Замена бендикса на безвтулочном стартере. - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Сайт/Форум » Замена бендикса на безвтулочном стартере. (Фотоотчёт)
Александер Дата: Вторник, 16.06.2015, 10:30:41 | Сообщение # 1
На моделях МК3 последних годов выпуска (1995-1998) ,особенно TDI , устанавливались безвтулочные стартера. При замене бендикса ,пришлось немного повозиться .С чем охотно поделюсь.
На примере стартер BOSCH
На втягивающем реле,откручивает гайку М8 ,питания стартера.
Откручивает втягивающее
Откручивает боты скрепляющие стартер
Раскрепляем стартер и достаем планетартый редуктор с бендексом . Максимально аккуратно снимаем пыльник ,поддев его у основания.
(новый пыльник в комплекте нового бендикса не поставляется, а отдельной деталью ,стоит дорого)
Под пыльником видно шайбу со стопорным кольцом ,которая и удерживает бендикс на валу.Принцип фиксации, такой же как и на обычных втулочных стартерах, но всё миниатюрней и находится в крайне неудобном месте.
Подобрав трубку (обрезок нерхней части трубки щупа с мотора ААМ)
Нужно лёгким ударом, сбить коническую шайбу со стопорного кольца.
Шайба сбита
Теперь круглогубцами с обратным ходом ,извлекаем стопорное кольцо
Прикрепления: 4296968.jpg(242.5 Kb) · 3633079.jpg(255.4 Kb) · 0948658.jpg(247.3 Kb) · 5985029.jpg(219.5 Kb) · 4172500.jpg(171.5 Kb) · 6473205.jpg(125.5 Kb) · 6996069.jpg(201.8 Kb) · 7597536.jpg(220.7 Kb) · 3248755.jpg(199.4 Kb) · 2371997.jpg(150.8 Kb)
Александер Дата: Вторник, 16.06.2015, 11:22:50 | Сообщение # 2
Для замены был приобретён бедникс посредственного производителя ZEN
Сборку начнем со смазки шлицов вала планетарного редуктора и установки бендикса на вал.
Далее устанавливаем шайбу конусом вверх и  стопорное кольцо ( в паз вала) Для удобства установки стопорного кольца ,я применил обратную сторону того же обрезок трубки , предварительно сделав проточку ,соответствующую диаметру вала планетарки.
Далее выставляю конструкцию таким образом,что бы бендекс был вывешен, а планетарки завис на стопорном кольце.
В таком положении ,что бы защелкнуть стопорное кольцо в конической шайбе , я взял обрезок нижней части трубки щупа ,сделав внутренний конус для сжатия кольца.
Прикрепления: 2600437.jpg(18.3 Kb) · 5241543.jpg(169.4 Kb) · 2655647.jpg(223.3 Kb) · 6688346.jpg(216.9 Kb) · 8793241.jpg(137.8 Kb) · 2158744.jpg(134.0 Kb) · 5274922.jpg(227.2 Kb) · 4349066.jpg(221.3 Kb)
Александер Дата: Вторник, 16.06.2015, 11:30:12 | Сообщение # 3
Слегка прихлопнув ,кольцо защелкнулось..
Завершаем установку бендикса ,аккуратной установкой пыльника.
Дальнейшая сборка стартера в обратном порядке.
Надеюсь кому то поможет!
УСПЕХОВ!
Прикрепления: 3931931.jpg(172.8 Kb) · 1796465.jpg(138.2 Kb) · 4086110.jpg(178.3 Kb)
Сообщение отредактировал Александер - Вторник, 16.06.2015, 11:40:28
