Проблема с оборотами - ФОРУМ Vento Club
Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Сайт/Форум » Проблема с оборотами
ИСМАИЛ Дата: Вторник, 19.12.2017, 18:47:24 | Сообщение # 1
При запуске холодного двигателя обороты подскакивают от трёх до четырёх тысяч,  ДПЗ  выстовил 0,186 вольт  ДХОД ОТРЕГУЛИРОВАЛ  Изменений нет как температура подымется до 70 градусов всё роботает нормально ,Дайте совет куда лезть Матор АДЗ 1,8 90 СИЛ  1997 ГОДА Зарание спасибо
AFTович Дата: Вторник, 19.12.2017, 18:51:51 | Сообщение # 2
По памяти-до 70 градусов мотор работает не учитывая показания многих датчиков (режим прогрева).
У меня иногда при пуске утром обороты "подбрасывает" до 2000-2500 на несколько секунд-диагносты сказали забить и не обращать внимания....
Смирнов47 Дата: Вторник, 19.12.2017, 18:59:45 | Сообщение # 3
AFTович, Не вводите в заблуждение, как меня однажды ввели, не вы конечно, но все показания датчиков учитываются на всех режимах!!!
ИСМАИЛ Дата: Вторник, 19.12.2017, 20:09:06 | Сообщение # 4
Да ЕСЛИ БЫ ДО ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ А У МЕНЯ ТРИ А ИНОГДА И ВСЕ ЧЕТЫРЕ
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.12.2017, 07:10:28 | Сообщение # 5
ИСМАИЛ, привет. можно понаблюдать за ДТОЖ. он тоже влияет на прогревочные обороты. чем ниже температура....тем выше обороты. попробуй скинуть фишку с ДТОЖ. у меня было что-то подобное..правда на 2л. приборка показывала 90гр. а мозги видели -40.
Венто1991г.двс2Е.
AFTович Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.12.2017, 12:00:26 | Сообщение # 6
Не спорю-просто я неправильно выразился ! sad
Как сказал когда-то знакомый немец,специализирующийся на ремонте авто:в режиме прогрева выхлоп авто не соответствует экологическим требованиям из-за специфики режима-отсюда у нас требование начинать движение авто сразу после запуска двигателя !То есть не потому что ДВС это "нравиться",а именно из-за загрязнения воздуха продуктами сгорания смеси на холодном моторе.
За точность не ручаюсь,но смысл таков.В той же Германии если Вы будете прогревать двигатель авто под домом соседи вызовут на вас полицаев и получите штраф !
Вроде так...
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.12.2017, 14:41:36 | Сообщение # 7
AFTович, привет!. так вроде и у нас в России в городах,в спальных районах могут подтянуть за длительное время работы авто.
Венто1991г.двс2Е.
ИСМАИЛ Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.12.2017, 20:04:12 | Сообщение # 8
Привет всем может у ково есть датчик холостого шестиконтакный может из за  от него  барахлит
AFTович Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.12.2017, 21:37:07 | Сообщение # 9
Первоклассник,добрый вечер !
Не знаю как у вас в РФ,а у нас в РБ про подобное не слыхивал !
Правда,и авто по полчаса никто зимой не прогревает....
ИСМАИЛ Дата: Четверг, 21.12.2017, 21:20:29 | Сообщение # 10
Уважаемые  Вентоводы сегодня опять  поменял ДТОЖ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ  ОПЯТЬ ОБОРОТЫ ТРИ ТРИ С ПАОЛОВИНОЙ через секунд 10 -15  резко падает до тысячи , Ьожет у каво такое было
ИСМАИЛ Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.01.2018, 19:47:27 | Сообщение # 11
Привет ! Вентоводы я опять о своём  при запуске холодного двигателя обороты около трёт тысяч  а если температура 40 то до четырёх тысяч  и что интересно секунд через 10-15  резко падает до 900 -950 что может быть не зна может с мозгами не у кого   нет мыслей
первокласник Дата: Четверг, 04.01.2018, 15:34:18 | Сообщение # 12
ИСМАИЛ, привет. а тросик газа ни где не закусывает?
Венто1991г.двс2Е.
ИСМАИЛ Дата: Четверг, 04.01.2018, 20:46:34 | Сообщение # 13
Привет нет трос не закусывает  почему то он только когда холодный а как согреется  до 70 заводится нормально ,вот что то холодный запуск почему то мозги дают команду  регулятору холостого хода     я менял датчик температуры воды он с жёлтой полосой а у меня с синий  сейчас они оба стоят на тройнике  меняю местами разницы нет  Да ешё  почему то он обороты резко сбрасывает
первокласник Дата: Четверг, 04.01.2018, 21:09:32 | Сообщение # 14
ИСМАИЛ, надо понаблюдать мотор через комп...какие датчики что кажут..приборка не показатель для мозгов. смотри через комп. а то так можно менять всё по кругу...
Венто1991г.двс2Е.
ИСМАИЛ Дата: Тяпница, 05.01.2018, 22:42:14 | Сообщение # 15
Хорошо завтра попробую  а  у тебя ват сап или вайбер нет я бы позвонил а то пишу и жди ответа
Страница 1 из 212»
VENTO CLUB © 2008 - 2018
