Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Общение » Pro всё. » Помогите!
Помогите!
astikolДата: Тяжёлый день, 12.04.2010, 18:06:08 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, что может быть: при разгоне на 1 скорости до 20 км/ч начинается какой-то механический звук, если меньше 20 км/ч его нет, на 2 скорости от 40 км/ч начинается такой-же звук, на 3 скорости от 60 км/ч, а на 4 скорости на 70 начинается усиливается до 80 км/ч и пропадает, что это может быть(звук такой, как-будто цепрь по асвальту дребезжит), при нажатии сцепления звук пропадает, при переключении повышенной передачи тоже пропадает.
Там, где раньше тигры срали, мы построим магистрали.
bosyaДата: Тяжёлый день, 12.04.2010, 18:40:04 | Сообщение # 2
Привет! слушай это скорее всего коробка, у меня тож самое было, придеться снимать её(((
KsilenДата: Тяжёлый день, 12.04.2010, 19:29:58 | Сообщение # 3
коробка шумит, проверь масло в коробке, если с маслом все в порядке - то на диагностику коробки.
astikolДата: Вторник, 13.04.2010, 11:19:25 | Сообщение # 4
Оказывается всё было очень просто, выкрутились 2 болка экрана и при 3000 оборотов экран начинал звенеть)))
KsilenДата: Вторник, 13.04.2010, 11:21:56 | Сообщение # 5
у меня тоже гул при 3400 оборотах начинается, гаснет на 5000, но мне даже нравится - гул такой басистый smile
Стоит своя труба родная, но народ спрашивает "Прямоток сам делал"?
lexДата: Вторник, 13.04.2010, 21:28:42 | Сообщение # 6
посмотри как стоит катализатор, его баклажка смещена относительно оси, она может повернуться если хомуты ослабли и будет колотиться о траверсу, особенно при разгоне, посмотри катализатор там наверняка есть набитое место, поверни его и все! я с этим сталкивался у себя, я не знал как должен стоять катализатор, установил так чтоб не касался ничего, смещенной частью в арку!
PICNIK19Дата: Вторник, 18.05.2010, 16:01:42 | Сообщение # 7
народ, как снять задний значек vw, хочу его покрасить
Добавлено (18.05.2010, 16:01:42)
kAtSДата: Вторник, 18.05.2010, 16:09:34 | Сообщение # 8
Погрей значок феном обычным, только аккуратно и равномерно. От нагрева двусторонний скотч легко отклеится.
PICNIK19Дата: Вторник, 18.05.2010, 16:27:22 | Сообщение # 9
пасиб, попробую)))
-=FLASH=-Дата: Вторник, 18.05.2010, 17:01:44 | Сообщение # 10
Эх вы, знаткои блин... Коробку снимать, ага )))
Golf 3 ABS 90HP
PICNIK19Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:15:48 | Сообщение # 11
разбил переднюю левую фару, подскажите сколько стоит стекло фары, или целиком фара, новая или б\у
kAtSДата: Воскресенье, 23.05.2010, 23:58:17 | Сообщение # 12
Новая фара будет стоить от 1350 рублей и выше, если в экзисте заказывать, но проще купить стекло фары на разборке. Думаю не дороже 500-600 рублей оно стоит, а то и дешевле.
PICNIK19Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 01:20:32 | Сообщение # 13
пасибо
Добавлено (26.05.2010, 01:20:32)
хотел фонари задние затонировать, но мне сказали гайцы штрафуют, так или не так?
UncleAlexДата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 08:02:46 | Сообщение # 14
Audi'вод
Quote (-=FLASH=-)
Да это нормально , эктрасенсов тут нету, а ставить диагноз даже не потелефону ))) ну сами понимаете .....
angel1
Сообщение отредактировал UncleAlex - Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 08:03:26
PICNIK19Дата: Суббота, 29.05.2010, 15:51:30 | Сообщение # 15
хотел фонари задние затонировать, но мне сказали гайцы штрафуют, так или не так? ответьте кто нибудь, плиз
Добавлено (29.05.2010, 15:51:30)
Страница 1 из 212»
