Вопрос о люке - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Общение » Pro всё. » Вопрос о люке (Ссылка на драйв)
Вопрос о люке
AlexG Дата: Суббота, 02.05.2015, 10:39:45 | Сообщение # 1
Если долго мучиццо, че-нить, да получиццо.
Vladik_121 Дата: Суббота, 02.05.2015, 12:10:15 | Сообщение # 2
Не нравится электрический - берешь шестигранник, защелку в сторону и у тебя механический люк))) сам шестигранник обычно прикреплен на моторчике (под панелью управления люком)
AlexG Дата: Суббота, 02.05.2015, 15:10:35 | Сообщение # 3
Вся проблема в том, что у меня штатный НЕ электрический люк Webasto, я таких не видел нигде! И руководств никаких, соответственно нету!
Vladik_121 Дата: Суббота, 02.05.2015, 15:21:31 | Сообщение # 4
AlexG, на гольфах вторых вроде стояли ручные, а номера деталей есть какие нибудь или маркировка? можно в экзисте посмотреть от чего этот люк
первокласник Дата: Суббота, 02.05.2015, 16:40:11 | Сообщение # 5
AlexG, у меня на джетте2 стоит ручной,он открывается в одном положении(во внутрь). Имеется шторка пласмассовая.принцип пружинный.нужно инфа ,обращайся,попробуем помочь.
Александер Дата: Суббота, 02.05.2015, 17:48:00 | Сообщение # 6
НА МК3 устанавливались только электрические, стеклянные люки. На МК2 тоже были эл.люки, но только на заряженных версиях.
AlexG Дата: Суббота, 02.05.2015, 22:17:39 | Сообщение # 7
Исходя из вышесказанного могу предположить, что люк не штатный, но он очень сильно вписывается в интерьер! Сфотал обшивку. При разборе - номеров деталей нигде нет
P.S.
Извиняюсь за грязный потолок - руки до него еще не дошли.
P.P.S.
Фотки видно?
AlexG Дата: Суббота, 02.05.2015, 22:22:35 | Сообщение # 8
Все, разобрался, люк не штатный. Грусть тоска на меня напала... есть идеи как поставить штатный электрический? Обшивка потолка 100% заводская, т.е. дырка под люк, видимо, на нужном месте?
Александер Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 15:37:55 | Сообщение # 9
Не просто дырка под люк, а точное его расположение с установкой усилителя и кронштейнов крепления. Наверное перекрас крыши , если не её замена. facepalm
первокласник Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 18:08:50 | Сообщение # 10
AlexG, я так понимаю,есть некая фирма =вебаста= занимающия установкой люков. Забей в поисковик гугл  автолюк вебаста, по картинкам найдешь похожее,может и дорожку на производителя найдешь.шаловливые рученки у народа русского.видать у твоего авто был владелец из кулибиных.
AlexG Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:27:59 | Сообщение # 11
Про фирму webasto я знаю - ныне основной ее профиль это предпусковые подогреватели, люк моей модели даже с электроприводом был smile Тут назрел вопрос к обладателиям штатной дырки - кто-нибудь может замерить расстояние от кромки резинки лобового стекла до кромки отверстия люка?
первокласник Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 23:03:49 | Сообщение # 12
AlexG. Давай я попробую предложить свою помощь. Днем завтра будет минунта сфоткаю во всех ракурсах. Если что то конкретно нужно,отпиши на форум.
первокласник Дата: Тяжёлый день, 04.05.2015, 07:23:46 | Сообщение # 13
AlexG привет. Вот как получилось.думаю сообразишь.
Прикрепления: 7107125.jpg(36.3 Kb) · 6577663.jpg(44.0 Kb) · 0409825.jpg(36.6 Kb) · 1110101.jpg(39.3 Kb)
AlexG Дата: Тяпница, 31.07.2015, 16:28:20 | Сообщение # 14
Огромное спасибо, придется резать крышу cry
