| Мост через Волгу. |
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 10:48:49 | Сообщение # 1 |
| Тема основана на перемещённых сообщениях.
| c0balt | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 10:48:59 | Сообщение # 2 |
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 10:49:09 | Сообщение # 3 |
| ИМХО - про мост - полная хрень. В некоторых местах видног как бетонное основание раслягивается вдвое и потом сужается тоже вдвое - что невозможно объяснить с научной точки зрения - и это означает что видео преукрашено. Конечно вибрации существуют и шаткость имела место, но не так сильно как показано на видео.
| c0balt | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 10:49:19 | Сообщение # 4 |
| Quote (Ksilen) что невозможно объяснить с научной точки зрения как раз это можно объяснить с научной точки зрения.ты знаешь что такое колебания моста?!физику все таки наверное проходил.изучал. такое может произойти в одном случаи из миллиона.но тем не менее это возможно.
Сообщение отредактировал c0balt - Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 10:06:12 |
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 10:49:39 | Сообщение # 5 |
| c0balt, при всем моем уважении, я кое что смыслю в фото-видео монтаже, и физику знаю. Колебания имели место - но на видео - они черезчур преукрашены. Визьми бетонный столб - о попробуй его растянуть как резину... а потом сжать... Обрати внимание на Сжатие-растяжение бетонного основания в некоторых кадрах - и ты убедишься, что такие сильные колебания - это монтаж - и не в коем случае не может быть реальностью.
| c0balt | Дата: Суббота, 29.05.2010, 09:56:34 | Сообщение # 6 |
| Quote (Ksilen) Визьми бетонный столб - о попробуй его растянуть как резину... а потом сжать... дык в данном случаи столб не сжимается разжимаешся а совершает вертикальное движение вверх вниз. как лифт. при этом сохраняя свое состояние. на мой вгляд это не монтаж, потому что по новостям даже показывали.
Сообщение отредактировал c0balt - Суббота, 29.05.2010, 09:57:23 |
| kAtS | Дата: Суббота, 29.05.2010, 15:15:36 | Сообщение # 7 |
| Мне тоже кажется что монтаж... Особенно если смотреть на мост слева. А то что это видео показывали по телевидению, так это очередная "утка", "балалайка" и т.д. для поднятия рейтинга канала, знаю это, потому-что на первом канале ОРТ работает знакомый, оператором и больше 70% что показывают по новостям - развод и выдумки! Всё делается для поднятия рейтинга, чтоб потом цену за рекламу драть... На счёт моста - развод!!! Может он конечно и шатался, но не так сильно как на видео показано, а может вообще и не шатался. Не верьте СМИ, если сами этого не видели
| KAZ | Дата: Четверг, 30.09.2010, 00:02:54 | Сообщение # 8 |
| Ну не знаю......... Я учусь на строительном факультете и один из наших преподов сказал что такое может вызвать ветер или даже очень малое смещение земных плит, т.е. возник резонанс. Но у меня все равно в голове не укладывается что бетон может так играть, даже железобетон. Железо да, но бетон..................???????????????
VR6 - это сила; W8 - это мощь; W12 - дурь; а VR5 - золотая середина
| Fred5000 | Дата: Четверг, 30.09.2010, 01:18:01 | Сообщение # 9 |
| Насколько Я знаю Этот эфект достигается ветром тобиш Энергия покоя совпала с потоками ветра и понеслась Этот эффект могут вызвать солдаты Если большой группой пойдут по мосту строем Вот поэтому командиры при подходе к мосту отдают приказ "Збить шаг"
| lex | Дата: Четверг, 30.09.2010, 10:58:36 | Сообщение # 10 |
| проезжал я по этому мосту, не пляшет, да и сам мост сделан так, что не поймешь по мосту ты едешь или нет, вода под тобой или земля
