ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание колёс. » Обозначения на шине. Маркировка шины.
kAtSДата: Тяпница, 04.07.2008, 11:08:29 | Сообщение # 1
1. Товарная марка шины MATADOR, название производителя.
2. Обозначение согласно правилу UTOG, т.е. износостойкость протектора в %%, величина коэффициента адгезии A, B, C, усталостная прочность A, B, C.
3. Tubeless type - бескамерная шина. Возможно обозначение Tube Type - камерная шина.
4. Сертификационный знак (СР) с утвержденным номером согласно ЕЭК № 30.
5. Данные о максимальной грузоподъемности и максимальном давлении воздуха.
6. Номер формы.
7. Высота профиля шины в процентах к ширине покрышки.
8. Ширина профиля шины в мм.
9. "R" - радиальная конструкция шины, возможно так же "-" диагональная конструкция шины или "В" диагонально-опоясанная конструкция шины.
10. Индекс грузоподъемности.
11. Индекс скорости.
12. Обозначение протектора шины.
13. Торговая марка шины с данным протектором.
14. Внутренний диаметр покрышки соответствующий диаметру обода колеса в дюймах.
15. Наличие индикатора износа протектора шины.
16. Данные о количестве слоев корда в боковине и протекторе шины.
17. Направление вращения. (Только в случае, если шина имеет направленный или направленно-ассиметричный рисунок протектора).
Прочие обозначения.
Данные обозначения в основном можно увидеть в написании модели шины и на самой шине.
A.G.T. - (All Grip Traction) - всесезонная шина.
B.S.W. - (Black Side Wall) - черные буквы на боковине шины (в обозначении торговой марки шины).
C.M.S. - (Construction Mining Service) - шины для горно-строительной техники.
FB - (Flat Base) - шина без защиты обода диска.
FR - (Flange pRotector) - шина с защитой обода диска.
H.C.T. - (Heavy Constructor Transport) - шины для тяжелой строительной техники.
L.C.M. - (Logging/Construction/Mining) - шины для лекной, строительной, горной техники.
LI - (Load Index) - индекс нагрузки.
L.P.T. - (Low Platform Trailer) - шины для низкорамных трейлеров и прицепов.
LT - (Light Truck) - шины для легких грузовиков, микроавтобучов, малых коммерческих автомобилей,
тяжелых внедорожников.
M.L. - (Mining Logging) - шины для горной и лесной техники.
ML - (обозначение только у шин для легковых автомобилей) - шины с защитой обода диска, для Mercedes-Benz или Audi.
M0 - шины разработанные для Mercedes-Benz.
M3 - шины разработанные для BMW.
N1, N2, N3 - шины разработанные для Porche.
N.D. - (Non Directional) - не направленная шина.
N.H.S. - (Non Highway Service) - не для скоростных дорог.
O.W.L. - (Outline White Letters) - контурные белые буквы на боковине шины.
P - (Passanger) - шины для легковых автомашин.
Feinf. - (Reinforced) - шина с дополнительными слоями корда (усиленной конструкции).
S.A.G. - (Super All Grip) - шины повышенной проходимости.
S.L. - (Limited Service) - ограниченной использование.
SY - (Speed sYmbol) - индекс скорости шины.
TL - (TubeLess) - бескамерная шина.
TT - (Tube Type) - камерная шина.
U.G.S. - (Undeground Special) - шины для подземной техники.
W.S.W. - (White Side Wall) - белая полоса на боковине шины.
XL - (eXtra Load) - шина с повышенной нагрузкой.
SUPERSTARДата: Вторник, 04.08.2009, 12:04:59 | Сообщение # 2
Маркировки, действующие в Европе:
1. Размер шины 185/65R15 87T
185 - номинальная ширина шины в мм
65 - соотношение между высотой и шириной шины в процентах
R - радиальная конструкция
15 - размер обода в дюймах
87 - индекс нагрузки
T - постоянная максимальная скорость до 190 км в час
2. Производитель
3. Рисунок
4. Радиальная конструкция (радиальное направление ткани по каркасу шины)
5. Маркировка бескамерной шины
6. Рекомендация для использования зимой
7. Дата изготовления; здесь: производство на 37-й неделе 1992 года (=1990 - 1999)
8. E - номер. Шина соответствует Евростандарту
9. Страна изготовления
10. Внутренний код протектора завода Dunlop
Дополнительные маркировки, действующие в США:
11. DOT - знак. Шина отвечает требованиям Транспортного управления Америки
12. DOT - код. Содержит место изготовления, размер и тип шины
13. Максимально допустимые в США нагрузка и давление
14. Материал и количество слоев плетения по протектору и на бортах шины
15. Индикатор износа рисунка. Высота 1,6мм
16. Относительная износоустойчивость. Отвечает специальным стандартным тестам США
17. Оценка влажностных условий A, B или C (специальный тест США)
18. Температурная устойчивость на больших скоростях A, B или C (специальный тест США)
19. Требования техники безопасности при монтаже и использовании шины
Таблица индексов нагрузки
ind. kg ind. kg ind. kg ind. kg ind. kg ind. kg ind. kg
60 250 70 335 80 450 90 600 100 800 110 1060 120 1400
61 257 71 345 81 462 91 615 101 825 111 1090 121 1450
62 265 72 355 82 475 92 630 102 850 112 1120 123 1500
63 272 73 365 83 487 93 650 103 875 113 1150 124 1550
64 280 74 375 84 500 94 670 104 900 114 1180 125 1600
65 290 75 387 85 515 95 690 105 925 115 1215 126 1650
66 300 76 400 86 530 96 710 106 950 116 1250 127 1700
67 307 77 412 87 545 97 730 107 975 117 1285 128 1750
68 315 78 425 88 560 98 750 108 1000 118 1320 129 1800
69 325 79 437 89 580 99 775 109 1030 119 1360 130 1850
Таблица индексов скорости
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
ZR >240km/h
Y 300km/h
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 05.08.2009, 23:45:58 | Сообщение # 3
А у меня на машимне спереди стоит с переди Yokohama с индексом-W(270 км/ч, а в зади BF Goodrich с индексом ZR(240 км/ч) biggrin
Kostyan_911Дата: Четверг, 06.08.2009, 01:29:49 | Сообщение # 4
Хороший и добрый человек
Quote (NIKO)
Golf&Vento - Dunlop, интекс V, но машины столько не поедут biggrin biggrin biggrin
1988 VW Jetta GTX 16V Style, PL 1.8 129 л.с. - была когда-то...
1994 VW Vento, ABS 1.8 90 л.с. Thermotronic - продана, скучаю...
1996 VW Golf III GT Variant, AEK 1.6 100 л.с. - в семье
2008 VW Jetta, BSE 1.6 102 л.с. - в семье
2011 VW Vento Russian Edition, CFN 1.6 105 л.с. - катаюсь!
SUPERSTARДата: Четверг, 06.08.2009, 09:46:21 | Сообщение # 5
Quote (Millionova)
SUPERSTAR, и где тока такой смайл откапал biggrin biggrin biggrin
Долго искал)
Quote (kAtS)
pray respect thumbup wow tease
А то!
Quote (Kostyan_911)
Нет ничего невозможного)
NIKOДата: Четверг, 06.08.2009, 16:29:45 | Сообщение # 6
Quote (Kostyan_911)
Костя едут, еще как едут!!! Сегодня жена на работу опаздывала я спешил не гонялся, но меня VW BORA не правильно понял, на 190 он отстал, а когда у меня было 215 я его уже не видел, правда на меня AUDI A5 Qwatro 3,2-обиделся и показал, как он "ФАРШЕМ" может уходить со светофора!!!
ЭХ-Qwatro 3,2!!! Да хорошая машина!!! smile
Kostyan_911Дата: Тяпница, 07.08.2009, 07:55:56 | Сообщение # 7
Quote (NIKO)
V - это 240, в стоке ни гольф, ни венто на это не способны sad biggrin
NIKOДата: Тяпница, 07.08.2009, 11:03:49 | Сообщение # 8
Quote (Kostyan_911)
Ты не прав, в характеристиках VR6,-написано максимальная скорость 235 км/ч!!! Можешь мне не верить, но когда мы сматывались от ментов, на спидометре у меня было 240!!!! fudge
Не надо грязи в наших светлых отношениях!!!! blow
NIKOДата: Четверг, 25.03.2010, 16:03:25 | Сообщение # 9
На каждой шине приводится информация, которая размещается на боковой стенке в виде маркировок, цифр и кодов.
ата изготовление: на новой «одели поят четыре цифры - здесь 1-я неделя 2000 г.
При этом соблюдаются европейские, американские и национальные инструкции. Тот, кто их понимает, тот получает из этих условных обозначений решающую информацию, например о происхождении, времени производства, размерах, несущей способности или категории скорости. Технические стандарты устанавливаются ЕС, Европейской организацией изготовителей шин и ободов ETRO (European Tyre and Rim Technical Organisation) и Промышленным объединением немецкой каучуковой промышленности (WdK). Реализация шин чаще всего по всему миру требует также соблюдения регламента DOT (Министерства транспорта, США), T.R.A. (Ассоциации производителей шин и ободов, США) и других организаций, существующих в стране. Соблюдение этих норм, стандартов и методов испытаний является в определенной степени рамкой для изготовителей шин, шины могут производиться только в пределах этих границ. Данные, выдавленные на боковой стенке, важны еще и потому, что они должны соответствовать сведениям в документах на транспортное средство (технический паспорт автомобиля). Допустимые отклонения должны быть подтверждены заключением предприятия или разрешением на эксплуатацию, выданным Федеральным автотранспортным ведомством, относительно которого чаще всего ходатайствует и затем выдает его изготовитель колес, а кроме того, возможна проверка или приемка в DEKRA, TUV, GTU или независимым компетентным лицом.
В нашем примере показана высокопроизводительная шина Dunlop SP Sport 9000 со следующими существенными условными обозначениями: Обозначение размера 215/55 ZR16 93 Y, при этом 215 — ширина шины в миллиметрах. 55 — отношение сечения высоты (высота боковой стороны) к ширине шины в процентах (серия 55). Буква Z означает категорию скорости, R — указывает, что шина радиальная (приравнена к шине с брекером). В целом шины ZR допускаются для применения на скоростях свыше 240 км/час, 16 — внутренний диаметр шины и обода в дюймах. Цифра 93 (индекс нагрузки или Loadindex), обозначающая несущую способность, означает 650 кг и индекс скорости Y — максимум 300 км/час.
Важное условное обозначение DOT: согласно DOT последние цифры означают дату изготовления. С 01.01.2000 г. введены четырехзначные цифры: 2100, соответственно, означают 21-ю неделю 2000 г. До 31.12.1999 г. использовалось трехзначное число: 1-я и 2-я цифры — неделя производства. 3-я цифра — год производства. Треугольник за ними относится к шинам, выпущенным с 1990 г. Согласно этому 359 означает 35-ю неделю 1999 г. Если после даты изготовления не стоит треугольник, то шина изготовлена в 80-е годы или раньше.
TWI — Tread Wear Indicator. Этой позицией показаны индикаторы износа (перемычки) в бороздах профиля, которые позволяют определить разрешенный в ЕС минимум глубины профиля равный 1,6 мм. Tubeless — бескамерная шина, Tube Туре — камерная шина.
Важными также являются категории скорости, которые располагаются в алфавитном порядке OTAAOZR и стоят за обозначением размера (пример: 205/55 R16 V). Распространенными буквами и индексами скорости являются:Индекс скорости связан с буквой R, означающих радиальные шины только для шин ZR.
При определенной скорости ZR дополняется уточняющими данными, как в нашем примере: 215/55 ZR 16 Y. Кроме того, имеет значение информация о LI (индекс нагрузки), который определяет несущую способность одной шины, и особенно при переоснащении автомобиля на широкопрофильные шины. Полное обозначение размера содержит LI. пример: 215/55 ZR 16 93 Y. Индекс LI93 соответствует допустимой несущей способности в 650 кг
Шина из США: Р означает Passanger, при индексе скорости ZR рекомендуется проявлять осторожность.
(таблица охватывает диапазон от LI 50/190 кг до LI 124/1600 кг). Индексы нагрузки и скорости (лимит скорости) после переоснащения серийных шин должны быть такими же или более высокими. При более низком LI чаще всего требуется более высокое давление воздуха в шинах, чем это требуется серийно.
Индекс нагрузки:
ставится в обозначения размера и дает информацию
о несущей способности.
В сомнительных случаях из-за возможных изменяющихся показателей давления в шинах рекомендуется навести справки или использовать базы данных, созданные для торговли. Давление в шинах, индексы нагрузки и скорости всегда тесно связаны (опознавательный код предприятия). Несущая способность шины увеличивается с повышением давления в шинах и/или с понижением скорости. Шины для легковых автомобилей с обозначением «reinforced» (усиленные) или XL«Extra Load» (втом числе на зимних шинах) являются изделиями, предназначенными для комби или фургонов с повышенной несущей способностью по сравнению со стандартными шинами, Обозначение «С» означает коммерческий и также используется для шин с повышенной несущей способностью и более высоким давлением воздуха. Заменить сразу шины обеих категорий невозможно (запрос у изготовителя шин).
Инедекс скорости: стоит в конце обозначаемого размера и должен соблюдаться
При наличии дополнительной буквы «Р» (Passenger — пассажир) перед обозначением размера (пример: Р 295/50 R 15) речь идет о шине для легкового автомобиля в соответствии со стандартом США, в Германии встречается на автомобилях высокой проходимости, фургонах и других импортируемых из СШАтранспортных средствах. Кроме этого, имеются специальные условные обозначения на шинах для микроавтобусов, грузовых автомобилей и внедорожников.
DOMESTICДата: Четверг, 25.03.2010, 23:18:10 | Сообщение # 10
А я себе покупал с индексом до 300км в час так как машина кладет спидометр а на нем 260км\ч а сорри у меня не венто cool
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
kAtSДата: Четверг, 25.03.2010, 23:28:55 | Сообщение # 11
Три аналогичные по смыслу темы собраны в одну.
DOMESTICДата: Тяпница, 26.03.2010, 13:43:25 | Сообщение # 12
Quote (NIKO)
И это все ???? wacko А фотка похожа на фото жабу так как горят лампочки масла аккума и жидкость а они горят когда повернешь ключик ! biggrin И все видео на ютубе относящиеся к тому как вр6 кладет спидометр далеко не сток машины а как минимум впуск от Шрика и валики плюс программа да и состояние в идеале ! Я что-то сомневаюсь что твоя пойдет 260!
kAtSДата: Тяпница, 26.03.2010, 14:25:02 | Сообщение # 13
Макс, на фото лампочки не горят - это приборка просто старая, на ней обозначения нарисованны. А вообще тема-то про другое wink
NIKOДата: Тяпница, 26.03.2010, 14:54:09 | Сообщение # 14
Quote (DOMESTIC)
-240 ехал есть свидетель, да и до 220 нормально скорость набирает машина!!! fudge
