Quote (NIKO) так и искали бы его, весь вечер!!! зато у СтасаQuote (kAtS) Сегодня обнаружил скотч и палатку было бы где переночевать  Добавлено (14.08.2009, 20:46:07) --------------------------------------------- наткнулась случайно и поняла что первое место по захламленности мне не видать. Возимые с собой причиндалы можно разделить на 5 условных групп : а) Инструменты б) Запчасти в) Технологические жидкости и твердости. г) Вспомогательное оборудование. д) Всякая фигня. Итак, группа А. Если бы я мог я бы возил с собой на веревочке токарный, сверлильный, заточной и фрезерный станки. Плюс сварочный аппарат. С дизелем. Но не могу. Поэтому вожу то, что могу. Отвертки. Крестовые и плоские, тонкие и толстые, длинные и короткие. В разных сочетаниях. Обязательно пару коротких. Одна БОЛЬШАЯ. И одна ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ. Итого штук 15. Гаечные ключи. От 4 до 32 рожковый/накидной. Специально подточенный короткий на 17 для стартера. 8*10,10*12. 10,12,13 и 14 по паре. Кардан, например, открутить . Или подарить кому-нить. Скоко штук не помню. Много. Ключи прокачки тормозов ( разрезные ) 2 штуки. Разводной ключ. Утконосы, пассатижи, кусачки. разные. Штук 6-7. К ним же можно отнести щипцы для снятия стопорных колец, как наружных, так и внутренних. Итого плюс еще две штуки. Монтировка. Зубило. Керн. Напильники. Набор надфилей. Штук 6 напильников разной конфигурации и размерности. Наборы головок. В бардачке живет набор от 4,5 до 13. С карданчиком, воротком, гибким тросиком и трещоткой. И набор бит с переходником к нему. Шведский. KAMASA. ( Я на него жабу душил месяц. И с тех пор ни разу не пожалел. Вот кто знает : третий ( нижний ) болт на стартере ВАЗ-классики. Откручивается либо на подъемнике, либо из-под машины. С мамой. А я в одно жало сверху в 3 минуты с песнями. ) В багажнике почти такой же , тока большой. И без бит. От 10 до 32. Тоже KAMASA. Жаба сдохла не просто, а со спецэффектами. Да и хрен с ней. Стоило того. ))))))) Молоток. Два. В дальнюю дорогу добавляется кувалдочка. С надписью MOSKVICH edition. Друг подарил. Ножи. KAMASA-Нержавейка. Нож строительный с запасными лезвиями. Несколько ножовочных полотен по металлу и ручка к ним. Ножовка по дереву. Дрелька ручная. Вороток, плашкодержец, плашки, метчики, от 3 до 14 Сверла. Куча. 2,5 16 мм. Шприц 2 мл. Шприц 10 мл. ( им очень удобно из поплавковой песок высасывать ) с несколькими иглами. Линейка металлическая 30 см. Штангель с глубиномером. Пинцеты короткий и длинный. Комплект шестигранников. Наждачка минимум трех зернистостей. Щупы плоские 0,01 1,0. Простенький тестер (М-831 или 833). Щуп автомобильный, который с лампочкой. У моего лампочки маленькие, от магнитолы, на 12 В. И их три штуки в параллель. Шоб быть уверенным, что напряжения действительно нет. И менять пореже. Паяльник 12-вольтовый с припоем и канифолью. Группа Б. Список причиндалов группы б существенно изменяется в зависимости от предполагаемого расстояния поездки. Выделенное жирным шрифтом возится мной всегда. Остальное лежит в специальном чемодане и, по мере необходимости, закидывается в багажник. Двигатель. Системы питания и зажигания. Ремень привода. Ремкомплект карба. Прокладки, жиклеры, etc. Фильтр тонкой очистки топлива. Бензонасос проверенный. Прокладки. Проставка. И ремкомплект к нему. Бобина. Контакт трамблера. Бегунок. Крышка рапределителя. Два В/В провода : самый короткий и самый длинный. Комплект свечей проверенный. Подвеска и рулевое. Шаровая верхняя. Шаровая нижняя. Сальник полуоси. И еще несколько сальничков разных вдруг пригодятся ? Подшипники ступицы. Полуось. ( это когда есть подозрения, что подшипник помирает, а менять некогда. ) Ремкомплект рулевого урезаный. Все пальцы не таскаю. Втулки маятника. Втулки аммов. Тормоза. Задний тормозной в сборе. + манжеты к нему. Планка распорная. Пружины верхняя и нижняя. Солдатики. Главный тормозной. Ремкомплект суппорта. Тормозные колодки передние 2 шт. + одна сточенная почти до железа для раскачки тормозов. Тормозные колодки задние 2 шт. Тормозные шланги 2 штуки + медные шайбочки к ним. Трос ручника. Прочее. Главный сцепления. Рабочий сцепления. Пружина и пыльник РЦС. Ремкомплект кулисы. В свободное время перебирать кулису лучший отдых. 8-) Ниппеля. 4 шт. Электрика. Комплект предохранителей. Комплект лампочек. Датчик температуры ОЖ. Болты и пятак втягивающего. Щетки гены и стартера. Релюхи разные. Провода разные, в т.ч. и для притянуть че-нить к чему-нить. Крепеж. Емкость со всевозможными гайками-винтами-болтами-шайбами. Количество по вкусу. Болты кардана с гроверами и гайками. Хомуты всех типономиналов по паре. Пяток колесных гаек. Шплинты разные. Для крепление гайки ступицы, направляющие передних колодок, и много чего еще. Хомут и резинки глушака. Разное. Патрубков и трубок разных как на душу ляжет. Группа В. Тормозуха - 0,5 л. Масло моторное 1л. Масло трансмиссионное 1 л. ТОСОЛ 1л. WD-40 ( Жидкий ключ ) Спирт этиловый питьевой 330 мл. Вода по всякому. Но пустая пластиковая бутылка для воды есть всегда. Зимой добавляется незамерзайка. ЧИСТИК (тм) Литол, МС, графитка. Герметик термостойкий ( ABRO ) Группа Г. Трос буксирный. Надежный. Не тебя, так ты. Провода прикуривателя. Кстати, все помнят правильную последовательность подключения ? Кривой стартер. Штука малоэффективная, но на крайний случай.. И еще полуоси им выбивать классно. Домкрат. Мне больше нравится ромбик, ибо штатный москвичиный домкрат у меня согнулся именно в тот момент, когда я загорал под машиной. Хорошо, что под задний мост ( или под рычаг ) я предусмотрительно подставляю деревянную калабаху. А то некому было бы писать эту фигню. Калабаху, кстати, после этого случая, вожу с собой. И 4 противооткатных упора. Балонный ключ. В повседневной жизни я предпочитаю телескоп. Им, в случае чего, можно и в лоб кому-нить закатать. А вот если переобувать все четыре лаптя тут удобнее крестовой. Его крутить легко. Насос. Ножной, двухкамерный, немецкий, оч качественный. КомпрессорА почему-то не люблю. Свечной ключ. Без комментариев. Жабеныша додавлю куплю KАMASовский. Он с карданчиком. Воронка топливная. Керосин надо экономить. 8-) Шланг резиновый длинный бензостойкий с шариковым клапаном керосин из бака высасывать. Масляный шприц. Переноска. Проволока стальная D 1,5 мм. метра два. Пятое колесо. И камера. Мыло, тряпки. Перчатки резиновые диэлектрические. 1 пара. Руки при замене колеса всегда сухие и чистые. Группа Д. Самая спорная. Но эти предметы прижились в машине, и у меня нет желания их оттуда выгонять. Веревочка длинная и прочная всяку хрень к дугам привязывать. Лягушка заднего хода. Рулетка 3м. Стробоскоп. Зарядка для трубы. Шнур питания для GPS-а и сам GPS. Батарейки для фонаря, тестера, и GPSа. Экстрактор магнитный. Экстрактор захватный. Зеркало-флекс. Спички. Кремни, бензин и фитиль к зажигалке. Стакан. Вилка. Ложка. Банка тушенки ( когда холодно ), пара пакетиков сухарей, супчик змеиный, 1-2 бут. пива, 1-2 пачки сигарет. Группа Е Предметы, которые я не вожу, а надо бы.. Лопата саперная. Заначка денежная. Аккумулятор. Полиспаст с веревкой. Вулканизатор. Перечитал сейчас всю эту байду перед тем как запусить её в Базу. Мамадарагая, я же все ЭТО действительно вожу. И мне это нравится. Больной ? Хрена ! Это стиль жизни. Готов на все и ко всему. Почти О как ! Удачи нам всем. данный материал честно украден на крымском форуме.
