Страница 1 из 6123456»
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Интерьер » Электростеклоподьемники (От ваз 2110)
DOMESTICДата: Четверг, 28.01.2010, 10:32:17 | Сообщение # 1
История замены стеклоподъёмников произошла следующая: я купил себе Гольф 3 и долго на нём катался. Пришло лето, а машина то без кондея. Предыдущий хозяин установил на машину SPAL-овские стеклоподъёмники. Если честно, то за всё время эксплуатации доволен я ими не был. Моторы слабенькие, поднимают долго, вечно залапанные стёкла изнутри, т.к. приходилось регулярно помогать руками. Так вот, в один из прекрасных летних дней моторы сдохли, и я начал потихоньку зажариваться в машине. Тут то мне и пришла в голову идея поставить реечные стеклоподъёмники вместо всевозможных универсальных породий.
Плюсы реечных стеклоподъёмников:
1. Простота конструкции.
2. Лёгкость установки.
3. Компактность.
4. Передача усилия происходит через редуктор (что делает конструкцию на порядок мощнее.)
5. Хорошая скорость закрывания/открывания стёкол. (4-5 сек)
6. В комплекте идёт электропроводка для подключения, заглушки, кнопки и инструкция.
Долго выбирал из множества реечных стеклоподъёмников, и мой выбор пал на ВАЗ 2110(передние) производитель - фирма «ГРАНАТ».
Итак, начну описывать процесс установки данной конструкции.
Для работы нам потребуется:
1. Болгарка
2. Дрель
3. Сверло 6,5
4. Маркер
5. Отвертки (плоская и крест)
6. Головка на «10»
7. Сырая резина и бензин
8. Переходник-трубочка (читай далее)
9. Скотч
10. Планка крепления заднего стекла от Пассата В3. (2шт.)
11. «+» и «-».
1. РАЗБОРКА ДВЕРИ.
Для начала откручиваем флажок открывания двери.
Затем снимаем рукоятку путём подковыривания плоской отверткой.
После этого откручиваем 2 болта под крестовую отвертку внутри рукоятки.
Далее резким рывком сдергиваем обшивку двери с фиксирующих клипс. Лучше всего дёргать за низ. И вытаскиваем обивку из верхнего пластикового молдинга вдоль стекла. (сидит туго).
Обшивка снята. Теперь удаляем ручку открывания двери путём сдвигания её в сторону петель двери и снимаем металлическую тягу.
После данных операций удаляем шумоизоляцию (только аккуратно, она нам ещё пригодится). Всё!!! Теперь перед нами основная часть с которой мы будем работать. Теперь нам нужно снять штатный стеклоподъёмник. Для этого опускаем стекло так, чтобы добраться до гаек крепления стекла. Ослабляем их и поднимаем стекло в верхнюю мёртвую точку и крепим скотчем чтобы не упало.
Вот так это будет выглядеть.
Затем откручиваем болты крепления штатного стеклоподъёмника и вытаскиваем его из двери.
Всё!!! С разборкой закончили.
2. ДОРАБОТКА ДВЕРИ.
В этом разделе придётся немножко посверлить дрелью и попилить болгаркой. Хватаем наш стеклоподъёмник штатный и смело отрезаем всё лишнее как показано на фотографии ниже.
У нас остаются только направляющие и крепёж стекла по ним бегающий.
Сейчас нам надо будет правильно нанести разметку на дверь, где будем резать и сверлить.
После нанесения размеров(см след картинку) начинаем резать и сверлить. В месте где нарисован крест сверлим дырку сверлом 6,5. После этого вырезаем жёлтый квадрат (РАЗМЕР 6 см * 3 см).[COLOR=red] ВНИМАНИЕ: В ЭТОМ МЕСТЕ 3 СЛОЯ МЕТАЛЛА. НАМ НУЖНО ВЫРЕЗАТЬ 2. НЕ ПРОМАХНИТЕСЬ!!!!!!!!!!
В проделанные отверстия ставим реечный стеклоподъёмник. Верх крепим гайкой с гровером а низ крепим при помощи переходника (самопального). Выглядеть он будет примерно так:
После всех операций будет так.
Теперь берем планку крепления стекла от пассатовских стёкол и начинаем их доработку. В месте красной линии отрезаем.
Далее делаем проточку, чтобы можно было регулировать планку относительно стеклоподъёмника.
Планка готова. Теперь нам надо примерить её к стеклу и примерно вымерить место где её надо будет прикрепить к стеклу, чтобы при закрывании и открывании не было перекосов.
После примерок и проверок приклеиваем планку при помощи сырой резины и бензина. И настраиваем регулировочный болтик. У меня например он в самом низу.
Всё!!!!!!! Конструкция готова к работе. Схему подключения проводки вы найдёте в комплекте со стеклоподъёмниками. Просто не вижу смысла расписывать т.к. там всё предельно ясно в подключении. Радуйтесь товарищи как и я. Схема надёжная и работает очень хорошо. И ещё один совет: старайтесь после каждого действия проверять вниз вверх чтобы нигде ничего не цепляло, чтобы не получилось что вы всё собрали а там цепляет что-то и перекашивается стекло.
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Тяжёлый день, 05.04.2010, 12:34:16
KsilenДата: Четверг, 28.01.2010, 10:41:28 | Сообщение # 2
что-то я не всосал, зачем прямоугольник 3*6 вырезать....
SUPERSTARДата: Четверг, 28.01.2010, 10:42:16 | Сообщение # 3
Работа грамотная проделана.
Но я бы родные лучше поставил.
DOMESTICДата: Четверг, 28.01.2010, 10:56:15 | Сообщение # 4
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Тяжёлый день, 05.04.2010, 12:34:29
KsilenДата: Четверг, 28.01.2010, 10:57:11 | Сообщение # 5
терь понятно smile
NIKOДата: Четверг, 28.01.2010, 11:06:11 | Сообщение # 6
Quote (SUPERSTAR)
Мотор стеклоподъёмника VAG 1H0 959 801 (левый) ..........................11 652,71р.
Стеклоподъемник электрический (левый) VAG 1H0 837 461 A ............3 989,38р.
Теперь это все надо умножить на 2! Да кстати, там еще проводка и кнопки!!! biggrin
DOMESTICДата: Четверг, 28.01.2010, 11:57:07 | Сообщение # 7
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Тяжёлый день, 05.04.2010, 12:34:43
lexДата: Четверг, 28.01.2010, 12:07:25 | Сообщение # 8
надо по лету заморочиться на эту тему! народ, может кто знает почему туго со скрипом поднимается стекло, причем только водительское, там может что нибудь стереться в направляющих, звук такой как стекло о резину
MillionovaДата: Четверг, 28.01.2010, 18:36:30 | Сообщение # 9
Сarevna Lisa
Классный отчет оказывается все просто smile
PunKK1Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:31:08 | Сообщение # 10
kAtSДата: Четверг, 28.01.2010, 20:34:48 | Сообщение # 11
АдминоВенто'вод
Quote (lex)
Либо ролики стёрлись, (на сколько знаю они пластиковые), либо тросик где западает. Визуальный осмотр этот вопрос ответит 100% smile
NIKOДата: Четверг, 28.01.2010, 20:45:01 | Сообщение # 12
Награду Максу-за то что не поленился, скопировал с другого сайта инфу и выложил! biggrin Молодец! biggrin
P3k-ZДата: Четверг, 28.01.2010, 20:53:37 | Сообщение # 13
красавчик, за идею +1, но сколько ты выиграл по деньгам ??? в сравнении с б/у оригиналами, а насколько я знаю б/у оригинал надежнее будет.
НЕНАВИЖУ КИЕВАВТОДОР
NIKOДата: Тяпница, 29.01.2010, 02:11:39 | Сообщение # 14
Quote (NIKO)
Так Венто-Воды!!! Не подумайте, что я ерничал и стебался! Я от всего сердца-а ржал,я над тем, что я на первую машину установил SPAL-Гав..........но редкостное, и Макс-а сейчас вот тема нарисовалась!!! biggrin biggrin biggrin
DOMESTICДата: Тяпница, 29.01.2010, 02:12:25 | Сообщение # 15
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Тяжёлый день, 05.04.2010, 12:35:00
