| Электростеклоподьемники |
| lex | Дата: Тяпница, 29.01.2010, 09:18:55 | Сообщение # 16 |
| очень полезно!!
| bouken | Дата: Суббота, 03.04.2010, 13:41:23 | Сообщение # 17 |
| Да согласен, мне тоже надоело без водительского стеклоподьемника ездить!!! ТУЛА - FOREVER!!!Добавлено (03.04.2010, 13:40:11) --------------------------------------------- Начал только что проделывать такую же операцию!"!!! Нахрен не надо ничего вырезать 6х3!!! проще просверлить два слоя металла и с рейки старый болт срезать а поставить длиннее и ВСЕ!!!!!!!!!!!!!! Работает!!! Рейка стоит ровно, а не наискосяк как на фотке!! Держатели стекол не с В3, а я поставил со своего старого сломанного стеклоподъемника. Чтож я, совсем балбес, чтоб двери резать????  Добавлено (03.04.2010, 13:41:23) --------------------------------------------- По возможности позже постараюсь фото выложить!
| kAtS | Дата: Суббота, 03.04.2010, 16:37:56 | Сообщение # 18 |
| bouken, спасибо за информацию! Если будут фотографии, вообще супер будет! Молодец!
| Ksilen | Дата: Тяжёлый день, 05.04.2010, 21:50:34 | Сообщение # 19 |
| Какие доработки нужны будут к этим стеклоподъемникам КАТРАН Электростеклоподъёмники Ваз 2110 c приводом ПРОМТЕХ на передние двери. Ресурс работы - 30 000 циклов, встроенная защита от перегрева, при перегрузке продолжительностью более 1,5 секунд отключает электродвигатель.
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.04.2010, 10:10:56 | Сообщение # 20 |
| Я думаю что подойдут. Ты их с родными сравнивал? Если по внешнему виду одинаковые, то точно встанут. ИМХО!
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.04.2010, 10:23:51 | Сообщение # 21 |
| Я не сравнивал, в магазине на полке лежат Стоят 2500 комплект передних. вот не знаю покупать или нет..... Хотя руки растут из плечь, значит куплю сегодня, если что - придется подколхозить...
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.04.2010, 10:26:35 | Сообщение # 22 |
| Я думаю встанут Жень, а если и не втанут, то ты точно их поставишь Тему воосстановил, лишние сообщения в течении дня удалю!
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.04.2010, 22:53:28 | Сообщение # 23 |
| ну чтож, ставлю аккумуляторы на зарядку, может сил хватит и вечером займусь стеклоподъемниками, ато надоели весла. Добавлено (07.04.2010, 22:53:28) --------------------------------------------- Не стали, это были не реечные, а рычажные стеклоподъемники... Вернул продавцу, в другом магазине купил именно ГРАНАТ. Работы откладываются..... Поздновато....
| bouken | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:26:16 | Сообщение # 24 |
| ТАК ВОТ!!! Прошла неделя моих мучений с водительским с/п! Наконец то все работает! Должен сказать что фото отчет по установке с/п представленный выше, заранее обречен! так как с задним стеклодержателем от В3 стекло намертво засело в нем и не будет закрываться по той простой причине, что задние стекла двигаются только вверх и вниз, А вот переднии при опускании и подымании имеют еще небольшой ход вперед и назад!!! Немцы же не дураки, и менно поэтому: ВАЖНО: напрвляющие тросиковых стеклоподъемнтков располржены под углом!!! Добавлено (08.04.2010, 10:50:27) --------------------------------------------- Я ПОПРОБОВАЛ ВСЕ, И ТАК И СЯК, то незакрывается, то перекашивается, короче намучился, такой гемор. В ИТОГЕ: Взял две этий рейки "Гарант" для ВАЗ 2110, предназначенных для двух дверей и поставил на одну, водительскую! (по принципу как стояли направляющие штатного тросикового с/п.) ВЕСЬ СЕКРЕТ В ТОМ, что нужно: СОБЛЮСТИ УГОЛ под которым стояли направляющие тросикового с/п, это обязательно. Иначе не будет работать или перекашиваться!!! (УСТАНОВЛЕННО ОПЫТНЫМ ПУТЕМ) два Стеклодержателя (по одному на каждую рейку), от сломанного тросикового. Вроде все! Сейчас все работает как часы!!! Добавлено (08.04.2010, 10:53:51) --------------------------------------------- Хотя я думаю что можно и с одной рейкой, главное УГОЛ наклона СОБЛЮСТИ!!!! Добавлено (08.04.2010, 11:26:16) --------------------------------------------- ПО поводу "встанут или нет" Встают, только прям в притык, от самого низа до самого верха. СОВЕТ: если ставите "Гранат" от ВАЗ 2110, то сразу срезайти верхний винтк крепления на рейке. т.к. в наших дверях вверху метал очень толстый, два или три слоя. Поетому я ставил вин 6ку, 30 или 35 мм. ВНИМАНИЕ: Не кронштейн, а только сам винт с кронштейна срезать!!!
| lex | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:30:16 | Сообщение # 25 |
| А ты в области живешь, судя по номерам, уже собрал, а то дал бы позырить в реале!?
| bouken | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:36:50 | Сообщение # 26 |
| А забыл!! ЕСТЬ ОДИН МИНУС!!!! Стекло не опускается до конца сантиметров на 5.!!!Добавлено (08.04.2010, 11:36:00) --------------------------------------------- Я живу возле центр. парка! возле ВЗФЭИ! ул. Тульского Рабочего полка. А сейчас пойду снимать панель с двери, и фотографировать. Добавлено (08.04.2010, 11:36:50) --------------------------------------------- Ждите
| lex | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:38:23 | Сообщение # 27 |
| адрес? сейчас подъеду!
| bouken | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:45:15 | Сообщение # 28 |
| Я сейчас на работе! ул. Марата 24а. Сервисный центр Магазин инструменты "ИнКо"
| Ksilen | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:52:31 | Сообщение # 29 |
| Фотоотчет трэбэ! почему же не опускается пролностью? Я планирую сегодня пассажирскую дверь сделать.
| lex | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:56:38 | Сообщение # 30 |
| Quote (bouken) ул. Марата 24а. вход со стороны газовиков я так понимаю
