Страница 3 из 6«123456»
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Интерьер » Электростеклоподьемники (От ваз 2110)
boukenДата: Четверг, 08.04.2010, 12:00:22 | Сообщение # 31
Ну ты увидишь машину, ввобще по улице Чапаева!!!
Едешь по ул. Чапаева в сторону ул. Кирова, проезжаешь "Серп и Молот" по левой стороне,
затем проезжаешь трамв линии, и метров через 30 по левой стороне увидишь магазин "Инструменты"
и с721со 71
lexДата: Четверг, 08.04.2010, 12:02:59 | Сообщение # 32
ну я это и имел в виду , сейчас подъеду, я с 9 мая!
boukenДата: Четверг, 08.04.2010, 13:53:41 | Сообщение # 33
Авот и оно!!!
Добавлено (08.04.2010, 13:40:42)
Добавлено (08.04.2010, 13:53:41)
Полностью не опускается потому, что сами рейки становятся прям в притык от низа до верха.
А стеклодержатели крепятся на саму ездюющюю часть которая довольно высокая, и соответственно их уровень в нижнем положении получается выше штатных.
Хотя теоритечески можно и здесь придумать некий девайс,
так сказать сделать кронштейн определенного вида, но я уже просто настолько затрахался
со с/п что данным результатом и надежностями стоящих у меня сейчас с/п пока доволен.
Зная что не буду покупать каждые пол года новый тросиковый с/п.
KsilenДата: Четверг, 08.04.2010, 13:58:00 | Сообщение # 34
посмотрев фото - понял, что все равно можно обойтись одной рейкой на каждую сторону.
Второе, уже придумал кронштейн, с которым стекло будет опускаться полностью.
Вопрос такой, в данном положении - на сколько стекла недоводятся до низу??? как можно точнее.
boukenДата: Четверг, 08.04.2010, 14:03:26 | Сообщение # 35
Если брать у самого края двери - 6см ровно
KsilenДата: Четверг, 08.04.2010, 14:04:45 | Сообщение # 36
во, спс. Надеюсь сегодня сделаю хоть одну дверь....
boukenДата: Четверг, 08.04.2010, 14:11:34 | Сообщение # 37
В принципе маожно обойтись одной рейкой.
Но тгда надо ставить ее посредине и праильно подбрать угол наклона.
просто с этим я тоже эксперементировал, но мне что то не понравилось!
Добавлено (08.04.2010, 14:06:54)
Удачи тебе!!!!
Добавлено (08.04.2010, 14:11:34)
ПО ПОВОДУ КРОНШТЕЙНА:
Он должен быть очень мудреный, так как снизу под держателем стекла
находится моторчик и редуктор.
И держатели я опусти - ниже некуда, практически лежат на самом моторчике!
KsilenДата: Четверг, 08.04.2010, 14:44:57 | Сообщение # 38
тут главное - не торопиться...
Как говорил мой препод - "Без паники! Все что происходит - это упорядоченный хаос! С виду - хаос, а если разобраться - то все становится на свои места :)"
Добавлено (08.04.2010, 14:37:12)
Если при таком положении левой реки сместить ее к центру двери, угол взять делением суммы углов штатных реек надвое, и кронштейн прилепить не над мотором справа, а !СЛЕВА!, то все станет кулл, только кронштейн должен быть длиннее, примерно как у автора изначальной статьи.
Добавлено (08.04.2010, 14:38:41)
и старые рейки (кронштейны - оставить там же где и стояли, только без тросов - тогда стекло перекашивать не будет, закусывать тоже не будет (при условии верно выбранного угла крепления новой рейки)
Добавлено (08.04.2010, 14:44:57)
кстати, куда воткнул кнопки?
boukenДата: Четверг, 08.04.2010, 15:02:36 | Сообщение # 39
У меня до этого стоял с/п если не ошибаюсь "Solar" (с эл. приводом на штатный тросиковый)
Кнопки вставил в заглушки на панели где обогрев заднего стекла.
Вырезал в заглушках овальные отверстия
Кнопка левого стекла в крайнем левом квадратике
Правое в крайнем правом квадратике.
KsilenДата: Четверг, 08.04.2010, 15:06:18 | Сообщение # 40
ммм.... далековато от рук... мне тянуться придется в этом положении....
Значит буду изобретать подлокотник, и в него встраивать.
boukenДата: Четверг, 08.04.2010, 15:17:02 | Сообщение # 41
Quote (Ksilen)
Во, Во! А ты думаешь откуда взалась "лишняя дырочка" на фото которую не стоило делать
Именно поэтом. только я изначально с углом ошибся!
Добавлено (08.04.2010, 15:17:02)
А сам держатель стекла тоже будешь от В3 искать как в предыдущей статье???
Я полазил по магазинам и нашел: от классики ВАЗ (01-07), впринципе, коструктивно такой же самый.
стоит 50р. вместе с сырой резиной.
Что В3 придется дорабатывать, что этот. разницы никакой.
KsilenДата: Четверг, 08.04.2010, 15:21:49 | Сообщение # 42
да я могу тупо из листа стали его согнуть и прямоугольник к нему приварить.... вот и весь держатель....причем какой нужно длинны, и с каким угодно кронштейном.
boukenДата: Четверг, 08.04.2010, 15:26:06 | Сообщение # 43
Базара нет!
Если не трудно, сфоткай что у тебя получилось,
и напиши как работает! оч интересно!
KsilenДата: Четверг, 08.04.2010, 15:34:48 | Сообщение # 44
Пока еще ничего не получилось и фоткать нечего..... Стекло скотчем приклеено чтоб не упало smile так как стеколоподъемник снят.
А на работе без вариантов заниматься этим.
boukenДата: Четверг, 08.04.2010, 15:46:12 | Сообщение # 45
Я знаешь что подумал, если рейка посередине находится,
А углы наклона у направляющих - разные, о одной больше у другой меньше,
То разьве выбрав средний угол, не будет перекашиваться или съезжать???
Когда я делал, у меня стекло из длинного держателя ерзало туда-сюда при опускании и подымании.
причем приклеенное сырой резиной к держателю.
Поэтому я и решился сделать так!!!!
Хотя повторюсь у меня угол был неправельный.
А ТЫ ДЕРЗАЙ, Очень интересно что получится!!!
