| Электростеклоподьемники |
| Ksilen | Дата: Четверг, 08.04.2010, 15:56:52 | Сообщение # 46 |
| для выбора угла требуется нанести метки на стеклосправа и слева от держателя(который будет по центру)дердатель оставить неприклеенным к стеклу, выбрать произвольный угол на глаз, и дать ход стеклоподъемнику, в случае,если дердатель смещается относительно секла (нанесенных меток), угол скорректировать! и Повторять данную операцию, пока держатель будет двигаться в месте со стеклом не смещаясь относительно него, потом по данному углу совершить окончательную установку рейки с держателем. . Я думаю что так будет проще и вернее Но это пока только теория, которую снова выдал мой извилистый генератор идей
| bouken | Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:03:39 | Сообщение # 47 |
| "На глаз" можно и всю дверь идырявить пока угол выбирешь!
| Ksilen | Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:10:40 | Сообщение # 48 |
| В том то и дело, что дырявить всю дверь не надо.... крепится река только с одной стороны! по выбору сверху или снизу, пока не определился - как лучше, потом выбирается угол, а уж затем - сверлишь отверстие в нужном месте для закрепления второго конца рейки под нужным, окончательно выбранным углом. Теперь понятно что я имел ввиду?
| bouken | Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:35:02 | Сообщение # 49 |
| Я - Я! Понятно!Добавлено (08.04.2010, 16:35:02) --------------------------------------------- Всем: Советую пальцы, голову и другие випирающие части тела под стекло не засовывать!!![color=red] А то я тут нечаянно придавил себе пальцы, чуть ежа не родил! Реечный с/п жмет - так, что будь здоров!!!
| Г@гарин | Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:51:03 | Сообщение # 50 |
 Самарец
| Женек, ты когда мысли своего генератора идей материализуешь кинь фотоотчет. А то уж больно мне мой SPAL надоел.
VW Vento 972 Самара
| lex | Дата: Четверг, 08.04.2010, 23:49:38 | Сообщение # 51 |
| видел наяву сей девайс, два элекродвигателя на одно стекло - круто! так и башку отрезать может, тем более с блоком управления стеклопдъемниками, окуратнее!!
| Ksilen | Дата: Тяпница, 09.04.2010, 09:58:38 | Сообщение # 52 |
| мне все же кажется - что два движка - перебор.... Добавлено (09.04.2010, 09:58:38) --------------------------------------------- почти установил на одну дверь. осталось отцентровать.
| bouken | Дата: Тяпница, 09.04.2010, 15:03:30 | Сообщение # 53 |
| Ну ты давай, отцентровывай! И яви наконец миру плод своих творений!!!!
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.08.2010, 10:16:37 | Сообщение # 54 |
| Надеюсь что сейчас поеду и закончу водительскую дверь, на пассажирскую поставил. Полного открытия добиться невозможно! констатирую факт. Можно только если во-первых - резать стекло - чего делать не советую, и во-вторых - если полностью откроется - то полностью не закроется - не хватает хода мотора на рейке, при полном открытии, примерно 3,9 сантиметра стекла недоедет до мертвой точки закрытия. Добавлено (11.04.2010, 19:03:53) --------------------------------------------- Доделал ТЫЦ Добавлено (11.08.2010, 10:16:37) --------------------------------------------- Господа срочно нужны размеры стекла передних дверей стекла Г2 4х дверного, и высота внутренней полости этой двери. У отца сегодня день рождения, я ему в джетту хочу ЭСП гранатовские поставить. Но не уверен что они туда станут. Сам померять не могу - ибо на работе, может у кого-то есть размеры или вариант измерить?
Сообщение отредактировал Ksilen - Среда пришла - неделя прошла, 11.08.2010, 10:44:06 |
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.08.2010, 10:23:25 | Сообщение # 55 |
| скока стоит сей девайс?
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.08.2010, 10:30:41 | Сообщение # 56 |
| 3 килорубля комплект на две двери Добавлено (11.08.2010, 10:30:41) --------------------------------------------- у меня же уже стоят, и батя все ходит, смотрит и облизывается. Хотел навигатор ему подарить, но он начнет жужжать "зачем потратился".... А стеклоподъемникам будет радоваться как ребенок.
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.08.2010, 10:34:45 | Сообщение # 57 |
| Спасибо! А то у меня весельный, водительский - уже предсмертные судороги, и пахнет от него венками! Стоит новый (страна производитель - неизвестно) 1 килорупь, жалко бабки отдавать за всякую хню, наверное буду мутить сей девайс! Как называется сей девайс?
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.08.2010, 10:43:23 | Сообщение # 58 |
| "ГРАНАТ", обрати внимание - только "Реечные"от ваз 2110 при некоторм умении идеально становятся в наши двери, в магазинах пытаются втулить "рычажные" уже не встанут, и не поместятся.
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.08.2010, 10:56:19 | Сообщение # 59 |
| Quote (Ksilen) ужны размеры стекла передних дверей стекла Г2 4х дверного Жень, я полазил здесь: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf2_19e Но здесь только есть инфа по кузову. По стеклам не нашел. Побробуй мож сам че найдешь.
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.08.2010, 11:02:32 | Сообщение # 60 |
| г2club тема колхоз, только зарегистрироваться придется
