Страница 2 из 4«1234»
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Интерьер » Снова подсветка печки (Как я сделал)
Gallardo-vaДата: Суббота, 27.02.2010, 20:29:15 | Сообщение # 16
3 Dimensions
в понедельник выходной буду, займусь. короч я понял в чем дело-на самом блоке надо сточить несколько ребер-тогда всё встанет. Вообще идея изначально такова-поставить без гемора, что б просто было и непринужденно. Фотоотчет предоставлю, чтоб никто не ошибался потом. Как тока сделаю печку-возьмусь за шкалы, идейка у меня уже есть, с использованием всё той же ленты светодиодной.
Ах да, чуть не забыл. На блоке печки все-таки придется думаю ставить на сам блок, а не на панельку. Спасибо всем за поддержку. Я постараюсь предоставить вам легкий и надежный способ хорошей подсветки блока управления печкой.
NIKOДата: Суббота, 27.02.2010, 22:35:06 | Сообщение # 17
Quote (Gallardo-va)
Давай исправляйся!!!! biggrin На скамом деле, кто ни чего не делает тот и не ошибается,-например вспомните мой опыт с порогами!!! sad На самом деле пороги нормальные, только крепятся они по идиотски и под таким углом, что ...........короче.....неудачный опыт это -ОПЫТ!!! biggrin
Gallardo-vaДата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:41:46 | Сообщение # 18
3 Dimensions
Итак. Сегодня всё переделал. 2-й вариант не получился тоже. Но получился как в первом случае, но саму ленту надо ставить не на панельку, а на блок. Оди минус-полоску от "0" до "1" подсветить не удалось-нет там места(((, но "0" как и "1" "2" "3" "4" подсвечены.
Итак, инструкция самого на мой взгляд простого способа подсвечивания: берем ленту светодиодную шириной 8 мм (можно тоньше) длиной 35-36 см, снимаем блок управления печкой и отламываем перегородки в этих местах (помечено красным)
затем вставляем по периметру ленту диодами внутрь (обратная сторона у ленты самоклеющаяся) , не забудьте подсоеденить провода (лучше припоять) и вывести за панель
можно ставить на авто всё обратно. Возможно не снимая с авто можно всё сделать, в гараже, но сейчас еще холодно, поэтому я снял.
Закрываем панелькой всё и наслаждаемся. второй минус этого способа-лента всетаки не дешевое удовольствие, я покупал 480 рупий за метр.
Добавлено (28.02.2010, 21:41:46)
Всем спасибо за поддержку и терпение. Если не считать первые 2 опыта, то на всё ушло у меня 30 минут (с перекуром). tongue
PunKK1Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:59:56 | Сообщение # 19
САША, ты бы не снаружи пробовал бы делать а из нутри, так как там даже есть места, и еще свет при моей установке более ровный.
Чесно мне не очень.
Но за старание молодца.
Gallardo-vaДата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:52:14 | Сообщение # 20
3 Dimensions
На самом деле очень даже хорошо светит, сам метод заключается в простоте, я б с радостью сделал как ты, но я не электрик))) паять не люблю. Старался сделать простой метод. И он работает! Вот у меня идейка по приборке. Заранее выкладывать не буду-пока не сделаю. Если получится-тебе, как клубному электрику, первому дам инфу. Эт я что б не дезинформировать людей. Провал этой идеи и успех 50/50.
PunKK1Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 23:01:17 | Сообщение # 21
Quote (Gallardo-va)
Ок Сань
NIKOДата: Тяжёлый день, 01.03.2010, 08:21:33 | Сообщение # 22
Молодец Санек!!! Отлично!!! smile
Gallardo-vaДата: Тяжёлый день, 01.03.2010, 23:29:28 | Сообщение # 23
3 Dimensions
Сделал сегодня подсветку точек на самих ручках, тут уже без паяльника никак.
kAtSДата: Вторник, 02.03.2010, 00:11:14 | Сообщение # 24
Gallardo-va, здорово смотрится, прям в цвет твоей машинки smile
Gallardo-vaДата: Вторник, 02.03.2010, 00:50:44 | Сообщение # 25
3 Dimensions
smile
lexДата: Вторник, 02.03.2010, 15:13:32 | Сообщение # 26
Отлично!
NIKOДата: Вторник, 02.03.2010, 20:56:33 | Сообщение # 27
Gallardo-va, -Санек в машину то поставил??? Может опять не влезет!?? biggrin
Gallardo-vaДата: Вторник, 02.03.2010, 21:59:30 | Сообщение # 28
3 Dimensions
Всё поставил. Всё влезло, всё светит...я доволен!
NIKOДата: Вторник, 02.03.2010, 22:13:40 | Сообщение # 29
Gallardo-va, -поздравляю!!! Ты действительно заслужено получил -РЕГАЛИИ!!! Молодец!!! smile
Gallardo-vaДата: Вторник, 02.03.2010, 23:05:54 | Сообщение # 30
3 Dimensions
Спасибо!
