Установка электростеклоподъёмников - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 2
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Интерьер » Установка электростеклоподъёмников (отчёт об установки)
Fillipock Дата: Тяпница, 13.05.2011, 04:25:13 | Сообщение # 16
Hotel sebe tozhe ustanovit
No teper dumaja 4to i pokrutit ne trundo
Tak 4to obojdusj ja bez JESP
Vento 1.9td
PICNIK19 Дата: Вторник, 19.07.2011, 21:56:03 | Сообщение # 17
подскажите, я люк наглухо закупорил, могу я использовать проводку от люка для ЭСП
А1 Дата: Вторник, 19.07.2011, 22:29:51 | Сообщение # 18
Fan Vento'GT
Quote (PICNIK19)
а причём здесь люк ?
PICNIK19 Дата: Четверг, 21.07.2011, 06:51:14 | Сообщение # 19
ну провода свобные вроде бы также подключены как и ЭСП, просто перекинуть эту проводку на двери, для питания ЭСП
Clapic Дата: Тяпница, 30.03.2012, 01:07:19 | Сообщение # 20
СПАСИБО ВАМ ЗА ПРЕКРАСНЫЙ ОТЧЕТ!!! У МЕНЯ ПО НЕМУ ЕСТЬ ПАРУ ВОПРОСОВ!
ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС ОБЯЗАТЕЛЬНО БРАТЬ ИЗ Y пин 2?? или можно например кинуть провод на плюсовую клемму аккумулятора??? и тоже саммое с + который появляеться при включенном зажигании, если у меня есть провод на магнитоле(+ при вкл. зажигании) могу взять от туда??? и последний вопрос: от сигнализации долгий плюс куда нужно подовать на чернно-зеленный провод (комфорт)?? за ранеее большое спасибо!!!!
55 за 5обр СпН
Володя Дата: Тяпница, 16.06.2017, 10:27:34 | Сообщение # 21
Хочу установить электростеклоподъемники, посмотрел отчет в первом сообщении, но косяк в том что не показываются все картинки, в чем косяк? и можно ли это исправить?
Vladik_121 Дата: Суббота, 24.06.2017, 17:30:33 | Сообщение # 22
Володя, пошурши по яндексу, находил как то этот отчет со всеми картинками
dimetris_93 Дата: Четверг, 20.09.2018, 20:37:31 | Сообщение # 23
Ребята хелп!
В общем есть у меня проблема с задней правой дверью а конкретно со стеклоподъёмником, какой-то "электрик" намутил так что нажимаешь на кнопку открыть он закрывает стекло, нажимаешь на кнопку закрыть он открывает стекло, т.е наоборот
Что с этим делать я не знаю,тыкать тоже не хочу наугад, всё таки там целая система, вдруг чего спалю....
AFTович Дата: Тяпница, 21.09.2018, 10:07:16 | Сообщение # 24
Просто перепутаны местами 2 провода ! Посмотрите на схеме распиновки с какого пина идут провода от переключателя на сам мотор и поменяйте местами.ну или визуально.
Но проверить тестером очень желательно....
golbutko Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 01:21:13 | Сообщение # 25
Alfred, подскажи какие провода от эсп идут на кнопку левого переднего и правого переднего. Есть проводка только на самом эсп и все
  • Страница 2 из 2
