Подсветка выключателя света и регуляторов ТермоТроника - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 3 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Интерьер » Подсветка выключателя света и регуляторов ТермоТроника (Фотоотчёт от dim@k)
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 08:35:16 | Сообщение # 31
Цитата tzri ()
у меня где спидометр горит!а вот блок управления и регулятор печки не горят,на них ведь идёт предохранитель,может с него мне начать??подскажите какая позиция предохранителя,
Если спидометр (шкала то есть) подсвечивается (и заодно, обрати внимание на подсветку кнопки обогрева заднего стекла), то предохранитель (№21) цел! Скорее всего, проблема в переключателе света...
tzri Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 10:30:55 | Сообщение # 32
может кто нить показать фото штатного освещения панели?)))хоть ориентироваться как нибудь!кстате,кнопка обогрева заднего стекла единственная что горит(зеленым цветом,когда включаю,желтоватая лампочка загорается)мне лазили печку радиатора меняли,я вот не помню,после этого по моему все и перестало работать!
Александер Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:38:01 | Сообщение # 33
Самое простое- лампочки проверял?
KritiK88 Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:43:10 | Сообщение # 34
tzri,
Да что там показывать-то. Сними среднюю крутилку (движением на себя) под ней увидишь зеленую прищепку, ее вынимаешь, там лампочка в ней торчит. Смотришь на ее состояние. Если не горелая, то звонишь проводку на подачу освещения к блоку, а дальше думать будем...
А если после ремонта работать перестало, что скорей всего могли просто забыть воткнуть фишку на место...
Фото освещения какой панели тебе показать надо? У меня где-то были фото...
Ивановская область
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:44:10 | Сообщение # 35
Дык, у всех количество кнопок разное... У кого-то стеклоподъемники есть, а у кого-то их нет! Так же кондиционер, регулировка зеркал, кнопка люка и т.д.
Ну вот мои например...
Может фишку какую не воткнули на место...
Прикрепления: 7216716.jpg(249.8 Kb) · 6227796.jpg(369.2 Kb) · 1162860.jpg(223.0 Kb) · 5925052.jpg(147.3 Kb) · 9716357.jpg(353.0 Kb) · 5945559.jpg(97.4 Kb)
KritiK88 Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:46:22 | Сообщение # 36
Вот как-то так, только крутилки все зеленым подсвечиваются так же как центральная. Просто на фото что-то видать плохо...
Ивановская область
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 14:49:22 | Сообщение # 37
Такая же фигня! biggrin
tzri Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 15:05:39 | Сообщение # 38
красиво))ничего у меня не горит((а где фишку посмотреть можно?там одна общая есть или все отдельно подключены??
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 15:17:13 | Сообщение # 39
Я так думаю, что у тебя блок света не работает! ОТ него вся подсветка идет! И на печку и на сам блок света, а раз на блоке света подсветки нет, стало быть с него и надо начинать!
KritiK88 Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 15:48:32 | Сообщение # 40
MIKKI,
Вот хрен его знает. Я когда свою купил, у меня тоже работала только подсветка приборки, кнопки обогрева стекла и кнопки люка.
Ни блок света, ни блок печки не работали... А причина была, как я уже писал, в блоке печки перегорела лампа (снял блок,  почистил световоды, заменил лампу на светодиод), в блоке света отошел контакт от лампы подсветки (подогнул контакт, заменил лампу на светодиод, почистил световоды) и все заработало... Так что у кого как, а начинать надо с малого. Поэтому я и советую изначально проверить лампочку и пред. А что касается вопроса автора, то ему проверить еще и подключение фишки. Ремонтники у нас те еще. Ни сколько не удивлюсь, если забыли воткнуть...
Ивановская область
kAtS Дата: Вторник, 24.02.2015, 09:13:58 | Сообщение # 41
tzri, проверь 16 и 21 предохранители. http://vento-club.com/forum/46-1318-1
tzri Дата: Вторник, 24.02.2015, 14:48:29 | Сообщение # 42
подскажите как блок регулятора света снять??а то боюсь сломать,итак в ужасном виде)))у меня еще корректор фар не работает,кручу ролик,просто крутится и всё!вы пишите о лампе,какая она на вид,обычная на резьбе как раньше или.....))
Сообщение отредактировал tzri - Вторник, 24.02.2015, 14:50:23
Александер Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:23:46 | Сообщение # 43
Слева от переключателя снять заглушку.
В освободившемся окне , в правом верхнем углу нащупать (на переключателе) зацеп.
Нажать его в сторону переключателя
Потянуть переключатель на себя.
Александер Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:29:58 | Сообщение # 44
Говорит же ,что кнопка подогрева стекла подсвечивается, значит контур запитан. Очень похоже на лампочки. yes
tzri Дата: Вторник, 24.02.2015, 22:56:27 | Сообщение # 45
так лампочки где нащупать и где стоят хоть они?))предохранители утром смогу посмотреть,если можно заранее за лампочки напишите и какие хоть на вид они.
  • Страница 3 из 5
  • 5
