Подсветка выключателя света и регуляторов ТермоТроника - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 4 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Интерьер » Подсветка выключателя света и регуляторов ТермоТроника (Фотоотчёт от dim@k)
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 08:20:38 | Сообщение # 46
tzri, лампочка в подсветке переключателей печки такая -
А в переключателе света ещё меньше лапчоки - http://vento-club.com/forum/50-7676-162229-16-1414945290
Лучше светодиоды подобрать...
Александер Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 11:07:56 | Сообщение # 47
Цитата KritiK88 ()
tzri,Да что там показывать-то. Сними среднюю крутилку (движением на себя) под ней увидишь зеленую прищепку, ее вынимаешь, там лампочка в ней торчит. Смотришь на ее состояние. Если не горелая, то звонишь проводку на подачу освещения к блоку, а дальше думать будем...
А если после ремонта работать перестало, что скорей всего могли просто забыть воткнуть фишку на место...
Фото освещения какой панели тебе показать надо? У меня где-то были фото...
tzri,
Внимательней читай посты!  Вот    KritiK88,  всё подробно описал!
Я тоже с ним соледарен. yes
Сообщение отредактировал Александер - Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 11:09:49
tzri Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 11:23:19 | Сообщение # 48
буду дома,посмотрю!огромное всем спасибо,как всегда выручаете)))
Vladik_121 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 13:34:03 | Сообщение # 49
Есть пару глупых вопросов на эту тему:
1) Если вместо лампочки подсветки я например запитаю несколько светодиодов (понравился вариант со стандартным рассеивателем и 4 диодами), будет ли у меня все работать в штатном режиме и нужно ли как то подбирать диоды по каким то параметрам, что то еще припаивать (в электрике не силен)?
2) Если поменяю подсветку на светодиоды, будет ли регулироваться уровень подсветки как с обычной лампочкой?
KritiK88 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 14:22:30 | Сообщение # 50
Vladik_121, Насчет четырех диодов точно не знаю, в теме, где про это писали должно быть указано. Скорей всего надо подпаять резистор будет, но его характеристики надо уточнить. Регулироваться все будет штатно.
Я вообще пошел более простым путем. Купил в магазине сверхяркий светодиод с цоколем под штатную лампочку, подрезал цоколь чуть чуть (он длинный и светодиод находился дальше плоскости световодов) и все собрал как было... И просто, и дешево, и светит как в штатном исполнении, только чуть ярче...
П.С. Не забудь хорошенько помыть световоды в мыльной воде. На них собирается целая куча пыли, что здорово препятствует проведению света. Отсюда и возникает большинство вопросов типа "у меня светит не ярко", или "почему подсвечивается только центральный круг на печке"...
Ивановская область
Лександр Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 20:13:10 | Сообщение # 51
Вот здесь почитай. Это минимум того, что необходимо знать. После этой статьи у меня дома весь свет на светодиодах.
Александер Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 21:37:04 | Сообщение # 52
Цитата Vladik_121 ()
Есть пару глупых вопросов на эту тему:1) Если вместо лампочки подсветки я например запитаю несколько светодиодов (понравился вариант со стандартным рассеивателем и 4 диодами), будет ли у меня все работать в штатном режиме и нужно ли как то подбирать диоды по каким то параметрам, что то еще припаивать (в электрике не силен)?
 Тема моя, отвечу, На 4 диода резистор не ставил. Запитал последовательно, но резистор нужен так как горит более ярко,чем хотелось.
Заморачивался с такой схемой так как не было диодов в штатное место. Сейчас сделал бы как описал  KritiK88,
tzri Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:12:52 | Сообщение # 53
крутилку снял,лампочку похожую как на фото вы дали не увидел)))все крутилки отодрал  даже)))
KritiK88 Дата: Тяпница, 27.02.2015, 08:58:20 | Сообщение # 54
tzri, Ну все не обязательно было отдирать. Под средней находится зеленая прищепка такая. Вот ее надо вынуть и на внутреннем ее конце найдешь эту лампочку...
Ивановская область
lex Дата: Тяпница, 27.02.2015, 12:23:54 | Сообщение # 55
может у него предыдущий хозяин вытащил зеленый патрон лампочки
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
KritiK88 Дата: Тяпница, 27.02.2015, 13:03:06 | Сообщение # 56
lex, Да все может быть. Кто ж его знает как оно том было...
tzri, Я на выходных сделаю фото как это должно выглядет, а ты сравнишь как у тебя. А может и до меня кто-нибудь выложит.
Ивановская область
tzri Дата: Тяпница, 27.02.2015, 22:30:58 | Сообщение # 57
нашёл лампочку,теперь вопрос,как её вытащить)))с миру по нитке как говорится......)))
kAtS Дата: Тяпница, 27.02.2015, 22:37:37 | Сообщение # 58
Народ, вы про это?
А стоит эта деталь тут
kAtS Дата: Тяпница, 27.02.2015, 22:38:57 | Сообщение # 59
Возьми тонкие кусачки, щипцы или пинцет и тяни - толкай biggrin , только лампу не раздави
FullZeroX Дата: Суббота, 28.02.2015, 01:43:08 | Сообщение # 60
блин, я бы тоже давно штат востановил, но у меня нехват со световодами под крутилками, нет центрального, а так просто ленту можно приклеить, на главный световод и будет штат только ярче, я в своей теме этих фоток не делал, но крутилки подсвечены именно лентой, по штатному световоду, может буду снимать когда нибудь, зафотаю
  • Страница 4 из 5
  • 5
