Замена Дверных уплотнителей (резинок) - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Интерьер » Замена Дверных уплотнителей (резинок) (Основной Шум - это шум улицы, родные резинки спреcсовались.)
Kot-Begemot Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:01:35 | Сообщение # 1
Вот, хочу поделится своим опытом:
Живу в Харькове;
Машина VW Vento 1994, уплотнителям дал бы оценку 3- из 5, они есть, но толку от них мало на 140 становится страшно от шума, я сделал :
+шумку пола (слой stp 3мм и сплен 6 мм);
+шумку дверей (тоже самое stp + сплен);
-крыша у немцов зашумлена и так, пока туда не лез;
-хочу еще под торпедой сделать, под педалями, и со стороны капота, между двигателем и перегородкой в салон.
Стараюсь для музыки в основном. Был на Автограде нашел уплотнитель от Газели но на vento и golf3 он не подойдет, из-за того что к левой части уплотнителя (если смотреть на фото) прилегает вплотную пластик повторяя синий маркер, и ложится на уплотнитель в канавку куда указывыет красная стрелочка Уплотнитель от Газели не подойдет на vento/golf3. Побродив мне предложили на ВАЗ 2108, на 09 он выглядит попродуманей и комплект стоит момойму 140 грн 4 шт, но двери на 09 меньше наших, поэтому было решено взять на 08 (цена 80 грн за комплект 2 передних двери) опять же с возможностью вернуть им если что сразу же.
Вот фото Vento слева Ваз 2108 справа (они конечно ни как две капли воды, но близки друг другу во всяком случае, сходства больше чем с Газелем):
Вид сверху, Vento слева Ваз 2108 справа, по толщине 2108 потолще будет наверно потому что новый:) :
Тут вид сбоку Vento оказался чуток повыше :
От Ваз 2108 он оказался длинней ~30 см, пришлось обрезать, что бы подогнать под наш размер. Пластмасса стало в районе стоек сверху фиговато, за то двери стали плотней закрываться и нужно с размаху захлопывать, но не то что б как на наших капейдосах, но меня успокоил один чел на восьмере что мол они усядуттся просто новые. Фотки не очень прилягающей пластмассы предоставлю позже но примерно на 3+ если оценить в цифрах, Шумоизоляция стала на 4 из 5, уже лучше, зато морально доволен, что хоть попытался что то сделать, и что тополучилось ))
Я пока не оставляю надежду найти, уплотнитель более подходящее за норм бабки. Еще попытки 3 и я буду мастером Жадаем в уплотнителях.
Продолжение следуе :)
Поехал на Лоск, ходил бродил,примерял. В основном предлагают от ВАЗ 2108, а оно и понятно они похоже, но ведь не то!
Результат :
Класика, Ланос, Газель, Ваз 2108 - 2110, Нива Шевроле, всё не подходило. Пока не предложили от Приоры, стоят 300грн 4 штуки, запаяные в кольца (4 кольца получается на 4 двери). Есть 2 типа Уклотнителей на Приору, 1 тот что я взял, а второй на метраж, он савсем другой с виду, и подходит не лучше чем от ваз-2108, и еще качество как сказали продавцы отстой. Взял первый вариант за 300 грн:
Но пришлось его доработать и отрезать крайнюю полоску милиметра 4, она на приоре собой закрывала пластик, а на VW у нас наоборот пластик ложится на уплотнитель, и что бы он хорошо лег пришлось поманьячить:
Уплотнители Vw оригинальный, Приора уже с отрезаной полоской, Ваз 2108, и моя оценка площади прилегания
к двери в %
Его по длинне не хватило
Пришлось вставить кусок от Ваз 2108
Вот вообщем результат :
ss
Вывод : Пластмасса стала на своё место на 4 из 5, кое где на фотках видно что она отогнута чуть-чуть. Шумоизоляция на 4 из 5, машины за окном слышно, но уже не так громко. Громче слышно двигатель, а улицу на втором плане. Я хочу пойти дальше и наклеить уплотнительные резинки и на двери, как в крутых иномарках. Зашумить всё под торпедой и со стороны салона. Теперь когда включаю музыку, то на улицы её слышно ~раз в 10 тише, но стоит открыть окно или дверь как все оборочиваются ))
На скорости в 120, а пока не было возможности полетать побыстрей, шумно, я думаю из-за ветровиков, но всё таки Порш Каен не сделать из нашей машины, но приятней всё равно ездить с новыми резинками
Сообщение отредактировал Kot-Begemot - Четверг, 15.03.2012, 20:17:16
Vento47rus Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:26:46 | Сообщение # 2
молодец!!!!супер)))
тоже надо бы заняться)))
Vento 1.8 ABS 93г. Питер))
А1 Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:30:03 | Сообщение # 3
Fan Vento'GT
Kot-Begemot, Спасибо !!! Всё понятно и наглядно показал , объяснил по полочкам,отличный фото-отчёт и нужная информация !!!
Может ещё кому понадобится !
Зачёт +1
dim@k Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:33:57 | Сообщение # 4
Kot-Begemot, поддержу своих товарищей по клубу и выпишу тебе + в репутацию.
Надеюсь, ты на этом не остановишься и доведешь дело до логического конца, это касается вставки от 2108(надо избавиться от нее).
kerdik77 Дата: Четверг, 15.03.2012, 22:00:13 | Сообщение # 5
Kot-Begemot, молодец. Все очень хорошо разъяснил.
Quote (Kot-Begemot)
Я именно так и сделал. Так как тоже были некоторые эксперименты с уплотнителем, но другого выхода как наклеить на двери я не нашел.
1.8 ABS 1993 г.
AlexXx Дата: Четверг, 15.03.2012, 23:56:40 | Сообщение # 6
Отличная работа, земеля) Сам хочу такое сделать..)
Vento_GL 1.8 75 л.с. Хочу VR6
Kot-Begemot Дата: Тяпница, 16.03.2012, 05:31:51 | Сообщение # 7
Спасибо ребята, я ОЧЕНЬ рад такому колличеству позитивных отзывов. Когда я от Ваз 2108 поставил уплотнители, я видел что они не очень стали, и не хотел останавливаться и хотел идти дальше, и было большое желание поделится опытом, рассказать что я хотябы начал что то делать по теме о которой никто не писал и не расскавал, а когда от приоры поставил, я увидел что это почти идеал, и хотел тоже поделится знаниями, но как то успокоился потому что работа почти завершена именно с поиском уплотнителей, и думаешь - что я то всё сделал, у меня то уже всё хорошо, и времени постоянно нет, я уже полторы недели ходил, и думал каждый день, что надо разместить на этом форуме отчет, и мучало меня это не подетски ! Большой стимул делиться опытом - это ваше СПАСИБО, кому-то это значит надо, ну и то что хочется Vent-y сделать лучше, и не важно свою или не свою
Kot-Begemot Дата: Тяпница, 16.03.2012, 05:33:17 | Сообщение # 8
Quote (kerdik77)
Расскажи какие и куда наклеил, и что получилось
oreshin-a Дата: Тяпница, 16.03.2012, 06:03:00 | Сообщение # 9
Kot-Begemot, молодец! Ты уже почти мастер Жадай в уплотнителях. Вариант с Приорой по отчету конечно айс! Если бы не его длина....
Kot-Begemot Дата: Тяпница, 16.03.2012, 06:10:14 | Сообщение # 10
Да ну не подошла, ну и что ~10 см ничего не решат, можно со старого вставить, оно не заметно вообще, я не думаю что на шум дороги очень повлияет, это так на фотках не красиво может, зато очень широкая область прилегания к двери, прям как на крутых иномарках
Kot-Begemot Дата: Тяпница, 16.03.2012, 06:18:15 | Сообщение # 11
я добавлю еще фоток со стороны, а то я смотрю что dim@k, oreshin-a не совсем тащаться от внешнего вида, я вам говорю, что смотрится классно, если присматриваться, то конечно заметишь, а так со стороны классный офигительно толстый уплотнитель, причем я своим друзьям показывал которые знают что я искал, так у них глаза по 5 копеек, и говорят ваау прикольно где нашел? а сами и не видят что он разный )))
oreshin-a Дата: Тяпница, 16.03.2012, 07:00:47 | Сообщение # 12
Ну конечно, как вариант, можно вставить кусочек старого и спрятать где то в районе дверных навесов.
kAtS Дата: Тяпница, 16.03.2012, 10:24:29 | Сообщение # 13
Kot-Begemot, красавец! Зачёт! Тему добавил в FAQ
dok_zlo Дата: Тяпница, 16.03.2012, 12:07:31 | Сообщение # 14
Quote (Kot-Begemot)
я на нексии так делал-результат превзошёл все ожидания и тиши,и в сырую погоду-порог всегда чистый.на венте тоже думаю замутить
kerdik77 Дата: Суббота, 17.03.2012, 00:26:09 | Сообщение # 15
В продолжение темы.
У меня тоже была проблема с резинками задних дверей, а именно внизу дверей. Летом постоянно была пыль внизу в салоне. Сначало пытался разыскать резинки уплотнительные родные, но не получилось, так же как и Kot-Begemot пытался примастырить от 8-ки и т.д, но не понравилось и тогда решил в прошлом году поэкспериментировать с резинками на саму дверь. Сначало искал на авторынке что либо подходящее, не поперло. И вот как то раз в обычном хозяйственном магазине я увидел это
Это не что иное как обычный уплотнитель двери. Они бывают разных размеров в диаметре и даже разных цветов. Я конечно поменьше хотел взять в диаметре но таких как мне надо размеров черных не было, пришлось взять побольше. Ну для эксперимента пойдет. К тому же они на двухстороннем скотче.
Вот фото где хорошо видно что родная уплотнительная резинка плотно прилегает и даже стерла краску на двери, а внизу такой потертости нет, т.е прилегает не плотно. Правда фото уже с резинкой, но все равно видно.
Это фото резинки которая проходила уже почти год. Повторюсь, что я ее взял большую по размеру, поэтому ее так сплющило и скалбасило.
Ну и на последок фото где эта резинка немного отвалилась в конце. Но я думаю когда основательно буду делать обязательно еще клеем подмажу, что бы такого небыло.
Подведу итог. Экспериментом доволен. Так как быстро, дешево и сердито. А если серьезно то действительно помогла. Летом не было пыли сзади, а если еще не только внизу про клеить а по всему периметру то вообще в салоне станет и тише и чище. Всем удачи. Может быть кому пригодиться эта инфа.
1.8 ABS 1993 г.
  • Страница 1 из 3
