Изготовление подлокотника - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Интерьер » Изготовление подлокотника
Малёк1 Дата: Тяжёлый день, 17.02.2014, 13:58:29 | Сообщение # 1
Дорогие друзья, всем привет! Предлогаю вашему вниманию отчёт о изготовлении подлокотника. Сделать решил, ну новерное скорей от нечего делать, выдались длинные выходные, да и покупать нечего не пришлось. Не судите строго, первый блин не идеален))) И так: Снял в машине размеры, сделал набросок, вырезал из картона, склеил скочем.
Примерил в машине, подкореиктировал. Разобрал коробку и по шаблонам выпелил из фанеры 4мм.
Зборка фанерных элементов, сверху вот такая рамка.
Выпилил несколько полукруглых заготовок, верхняя рамка как ореинтир крышки.Таким образом выкладываем полукруги как нам надо, клеил на ПВА, потом ещё скрутил саморезами.
Потом сглаживаю углы, шлиф.кругом.
По тем-же шаблонам из картона делаем крышку и те же полукруглые детали.
Вто такой получается элемент и снизу и сверху, разница в количестве и наклоне.
Всё собрано, начал обклеивать поролон и войлок.
Далее по тем-же картонкам сделали выкройки из кожи с небольшой коректировкой. Жена сшила, отдельное ей спасибо.
Крышка готова.
Всё тоже самое с низом, получилось как-то так.
До кучи перешили чехол на ручник.
Выпилил из той же фанеры вот такую деталь, обътянул кожей.
Это вообще для крепежа к тонелю, но всё встало так хорошо и плотно, что можно и не прикручивать.
Вот таким образом.
Малёк1 Дата: Тяжёлый день, 17.02.2014, 14:04:19 | Сообщение # 2
Ещё фотки, всё доделано.
И в машине, всё классно, как и хотел, выемка под руку очень удобно.
И наконец внутренняя отделка. Всем спасибо, жду ваших отзывов.
tatar46 Дата: Тяжёлый день, 17.02.2014, 18:54:03 | Сообщение # 3
Молодец дело мастера боится +. Главное своими руками сделано
Малёк1 Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:03:33 | Сообщение # 4
Добавил небольшой складной бонус. При наличии пассажиров сзади, делается так.
В середине круга порлон, поэтому любая бутылка 0.5 стоит плотно.
