Как правильно сделать шумоизоляцию
| Дата: Суббота, 28.03.2015, 06:54:47 | Сообщение # 1 |
| Цитата Vladik_121 (  ) а не пойдет почему? не влезет? Именно! Сплен - слишком плотный и плохо сжимается. Карту потом будет затруднительно поставить, если вообще получится! А если и получится(в чем я глубоко сомневаюсь), все равно, будет где-то топорщится. Сплен идет на пол, багажник, тоннель, то есть туда, где нужна механическая устойчивость материала. Битопласт идет для дверей (4-8мм), потолка(8-10мм). Он очень легко сжимается, где нужно (в местах креплений, например). А где не нужно, заполняет форму (пустоты обшивки). То есть приобретает форму внутренней поверхности карты(так называемая мех.память). Потом, если что, придется вдруг карту снимать, то назад она станет без проблем! Вот несколько рисунков в помощь...Рисунки взяты с сайта auto-shum.ru
Это что касается дверей. Остальные поверхности, КАПОТ
КРЫША
Сообщение отредактировал MIKKI - Суббота, 28.03.2015, 07:04:11 |
| Дата: Суббота, 28.03.2015, 07:15:01 | Сообщение # 3 |
| Панель
Еще про дверь
Используемые материалы: Крыша: Виброизоляция: Визомат МП - 2 листа, Вибропласт М1 (М2) -0,3 листа Шумоизоляция: Акцент10 мм - 2 м.кв. (1 лист), битопласт 5мм - 0,5 м.кв. (0,25 листа)моторныйщит: Виброизоляция: Бимаст Бомб (Визомат МП) - 2 листа, бимаст Стандарт (Вибропласт GOLD) Шумоизоляция: Акцент10 мм (15 мм) - 2 м.кв. (1 лист),битопласт 10 мм - 1 м.кв. (0,5 листа),сплэн 8 мм - 0,5 м.кв. капот: виброизоляция: Бимаст Супер (Визомат МП) - 2 листашумоизоляция: Сплэн8мм (4мм) - 1,5 м.кв. (0,75 листа)Полысалона до границы багажника: виброизоляция: Бимаст Бомб (Бимаст супер) - 5 листовшумоизоляция: Акцент 10 мм (15 мм) - 4 м.кв. (2 листа),битопласт 10 мм - 1 м.кв. (0,5 листа)Багажники задние крылья: виброизоляция: БимастБомб (Бимаст супер) - 3 листашумоизоляция: Акцент10 мм (15 мм) - 2 м.кв. (1 лист), сплэн 8 мм - 1 м.кв. (0,5 листа)крышкабагажника: виброизоляция: Бимаст Супер (Бимаст Стандарт) - 0,5 листашумоизоляция: Акцент 10 мм (Сплэн 8 мм) - 0,5 м.кв. (0,25листа)Дверь(1 шт.): виброизоляция: Вибропласт Silver (Вибропласт GOLD) -1 лист, БимастСупер (Визомат МП) шумоизоляция: Акцент 10мм - 0,5 м.кв. (0,25 листа)Обшивкадвери (1 шт.): виброизоляция: ВибропластМ1 - 0,5 листашумоизоляция: Битопласт 10мм (5мм) - 0,5 м.кв. (0,25листа)Облицовочныйпластик салона: виброизоляция: Вибропласт М1 - 1 лист (минимум)шумоизоляция: Битопласт5мм - 1 м.кв. (0,5 листа), Маделин - 0,1 м.кв.Панельприборов (включая облицовку тоннеля пола): виброизоляция: Вибропласт М1 - 2 листашумоизоляция: Битопласт5мм - 1,5 м.кв. (0,75 листа), маделин - 0,2 м.кв.
Все это может корректироваться...
Vladik_121
| Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:06:23 | Сообщение # 4 |
| MIKKI, эти картинки я видел, а вот за последний пост с количеством - спасибо!
