| Диски. |
| Fred5000 | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 17:26:14 | Сообщение # 16 |
| Вопрос По дискам Есть желание Пеменять Аморты и пружины и занизить машину на 3 сантиметра Влезут ли 16 диски И какая ширина максимальна Вообще горю желанием воткнуть 17е диски Но мне кажется Надо оч сильно доробатывать подвеску Подскажите и дайте совет Кто с этим сталкивался
| vetalman | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 17:45:07 | Сообщение # 17 |
| Fred5000, Послушай людей, не ставь 17 диски, да красиво, да управление шикарное, но минусов тоже хватает, ставь 15 и не забивай себе голову,даже Niko подумывает о смене 17 на 16, ну а если хочешь больше диски то максимум 16, но будь готов к их прокатке, прозевал одну ямку и на раскатку и так всё время, там где на 14 не паришся на 16 надо ехать в аккурат, и привыкнишь трещишы и ямы попой ловить Если бы не дороги то конечно на 16-17 дисках ездить в кайф, но пока что дороги оставляют желать лучшего! И по вопросу, 16-е влезут если ширина будет 6,5 и вылетом от E45 до E38 и по идее не должны цеплять, но 16 с такой шириной трудно найти будет, потому их ширина зачастую будет 7J, а значит вылет надо будет как минимум E40, это то что я знаю, но могу немного ошибаться!
Мой VW VENTO Silver&black
| Fred5000 | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 18:14:39 | Сообщение # 18 |
| Спасибо За информацыю. А подвеску надо переделывать или необязательно?
| bouken | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 18:27:03 | Сообщение # 19 |
| Quote (NIKO) Только кованные дтиски-16-е самый раз! Тут кстати огромный плюс за ковку. по всем критериям Но вот у ВСМПО очень мало разнообразных моделей по дизайну. поэтому я и подумал, может все таки литье взять. Но спасибо Сереге за ссылку, единственно которые мне более или менее приглянулись вот эти: Тип диска: кованый 7Jx16" ET 38mm PCD 4х100 5х100 5x108 5x110 5x112 5х114,3 DIA 54,1 - 72,6 мм ET 45mm PCD 4x100 5x100 5x108 5х110 5х112 5х114,3 DIA 54,1 - 72,6 мм 1) Лучше всего взять с 45м вылетом 2) Чего это за параметр "DIA"
| vetalman | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 18:32:03 | Сообщение # 20 |
| Quote (Fred5000) А подвеску надо переделывать или необязательно? Да в принципе не обязательно! Quote (bouken) Чего это за параметр "DIA" Это диаметр посадочного места на ступицу! Вот только кокой DIA на Vento я не помню, но продаются спец центровачные кольца, так что DIA большой роли не играет с нынишними технологиями!
| bouken | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 18:42:55 | Сообщение # 21 |
| Quote (vetalman) Это диаметр посадочного места на ступицу А понял, спасибо! Про центровочные кольца - знаю, у меня на литье они стоят. но короче это не принципиально.
| Gallardo-va | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 19:27:12 | Сообщение # 22 |
 3 Dimensions
| чем больше вылет, тем глубже колесо в крыле.
| bouken | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 19:48:33 | Сообщение # 23 |
| Quote (Gallardo-va) чем больше вылет, тем глубже колесо в крыле. Правильно, а кто спорит!!!  Добавлено (01.08.2010, 19:47:36) --------------------------------------------- Только я не знаю в данной размерности диска: 7Jx16" какой вылет лучше 38 или 45 ??????????????????????????????????? Добавлено (01.08.2010, 19:48:33) --------------------------------------------- Имеется ввиду для Vento конечно же!!! 7Jx16" 38 или 45?
| Fred5000 | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 21:55:00 | Сообщение # 24 |
| bouken, Тоесть Диски 7Jx16" 38 или 45 Подходят без проблем? Если да То будем искать
| NIKO | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22:20:16 | Сообщение # 25 |
| У меня диски ВСМПО 7,5Jx17 ET 38 d72 5х100, для 17-х многовато, если 16-е с такими параметрами то ни чего чиркать не будет!
| bouken | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22:36:57 | Сообщение # 26 |
| Т.е. я так понимаю вылет лучше 38 состветственно колеса будут ближе к крылу от стойки.Добавлено (01.08.2010, 22:36:57) ---------------------------------------------
Quote (NIKO) У меня диски ВСМПО 7,5Jx17 ET 38 d72 5х100, для 17-х многовато, если 16-е с такими параметрами то ни чего чиркать не будет! А если судить по таблице применяемости шин и дисков для Венто и Г3 (которую ты выкладывал) http://vento-club.com/forum/54-1101-1 то там вылет - 43. Поэтому я совсем запутался: КАКОЙ ВЫЛЕТ для 7Jx16" на Vento, 38 или 45?
| NIKO | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22:38:23 | Сообщение # 27 |
| Quote (bouken) Т.е. я так понимаю вылет лучше 38 состветственно колеса будут ближе к крылу от стойки. -наоборот! тот ВСМПО-который на фотке, у него вылет 38-там еще небольшая полочка диска, так вот этой полочки не будет при 45 вылете-у Вани Поршовские диски R16 с вылетом 45и ни чего не задевают!
| bouken | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22:49:50 | Сообщение # 28 |
| Серег не сочти меня за тупого, пожалуйста но всетаки Я так понимаю что можно и 38 и 45? Вообще с 38м вылетом (с полкой) наиболее симпотичны. Добавлено (01.08.2010, 22:49:50) --------------------------------------------- Короче так, я понял что с 45м вылетом полубому будут стоять нормально не чиркая, А с 38 будут чиркать или нет???? (потому что я хочу с полкой)
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 02.08.2010, 02:11:56 | Сообщение # 29 |
| Quote (bouken) Короче так, я понял что с 45м вылетом полубому будут стоять нормально не чиркая, А с 38 будут чиркать или нет???? (потому что я хочу с полкой) -У меня диски с 35 вылетом, они чуть чуть чиркают при нагруженной машине, пришлось подрезать арки, но это 17-е диски. В случае с 16-ми, все проще там резина используется(см таблицу шин) 215/40-она не будет тереть при условии, если вылет у тебя будет от 35 до 45 не меньше, поставишь ЕТ25-смотри как друг из Казахстана -vetalman, на машине ездит, с кЕтайскими пружинами, нормальные поставит ниже будет тереть об арки!
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 02.08.2010, 10:06:42 | Сообщение # 30 |
| Спасибо Сереж за инфу теперь я понял! Теперь у меня другая дилема: Я оч. люблю широкую резину т.е. для нее больше подходит 45й вылет с 38 возможности поставить широкую резину - сильно уменьшаются. Но с 38м вылетом - диски с полкой смотрятся поинтересней. Теперь я сижу и думаю что взять. Наверно всетаки 45й вилет (хрен с ней с полкой). Спасибо всем за инфу!!!!!
