| Обвес своими руками! |
| wany | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 21:33:16 | Сообщение # 1 |
| Можно ли при помощи пенопласта, макрофлекса и шпаклёвки. Сделать тюнинг бампера. Да! Это возможно! Но как сделать бампер своими руками? Вы увидите, что сделать самодельный бампер своими руками это в полнее реально и под силу каждому. Надо только чуточку терпения и умение работать руками. Берем несколько кусков пенопласта и приклеиваем их к нижнему основанию бампера. С обеих сторон. Центральную часть проклеиваем малярным скотчем и наносим на неё разметку будущего тюнинга бампера. Чтобы потом не осталось следов от клея и макрофлекса. Их будет сложно удолять. Приклеиваем куски пенопласта по разметке. Отверстия между пенопластом заливаем монтажной пеной! При помощи гипрочного ножа и пилки придаем необходимую для тюнинга бампера нам форму. Теперь приступаем к работе со скотчем. Берём рулон малярного скотча и проклеиваем им весь бампер. Желательно в несколько слоёв. После скотча обязательно наносим слой фольги. Чтобы потом смогли оторвать слой смолы от заготовки. Или можно использовать алюминиевый скотч, он продается в строительных магазинах. Наносим слой эпоксидной смолы вместе со стекловолокном или стеклотканью! Далее наносим ещё несколько слоев стекловолокна со смолой. Давая хорошо схватиться каждому слою. Далее шпаклевка, грунтовка, покраска! И вот...
POLO-VENTO 105 л/с ТОРТ VW пек сам :)
Сообщение отредактировал wany - Тяжёлый день, 07.02.2011, 18:14:02 |
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 07.06.2010, 00:03:09 | Сообщение # 2 |
| Отличная проделанная работа!! + в репутацию!
| wany | Дата: Тяжёлый день, 07.06.2010, 00:44:05 | Сообщение # 3 |
| NIKO, Это не я делал этот бампер,я только хочу этим заняться. Даже создал свой магазинчик с материалами, так что фото отчеты с моими трудами еще в переди!!!
| Millionova | Дата: Тяжёлый день, 07.06.2010, 01:11:54 | Сообщение # 4 |
 Сarevna Lisa
| Очуметь
| vetalman | Дата: Тяжёлый день, 07.06.2010, 21:12:43 | Сообщение # 5 |
| По описанию легко и просто, ну и получилось классно, и главное что бы крепкий был!
Мой VW VENTO Silver&black
| PunKK1 | Дата: Тяжёлый день, 07.06.2010, 21:12:56 | Сообщение # 6 |
| Будет оч интересно посмотреть
| Den | Дата: Тяжёлый день, 07.06.2010, 22:01:54 | Сообщение # 7 |
| только меня волнует то, что любое касание об бордюр может стать летальным
Старушка
| wany | Дата: Тяжёлый день, 07.06.2010, 22:13:54 | Сообщение # 8 |
| Den, Для этого добавляют пластификатор в эпоксидную смолу и тогда бампер будет более пластичным!
| Gallardo-va | Дата: Вторник, 08.06.2010, 01:00:59 | Сообщение # 9 |
 3 Dimensions
| Всем привет. Тот пример-картинки что тут привиден, не совсем понятен, сначала как бы накладку делают, а потом фотка всего бампера....Фишка вот в чем, если накладку просто укатали к бамперу оригинальному-то это бред, таким НЕ матричным способом этот бампер приобретет лишнего веса оооочень много, ибо шпатлевать много придется. По смоле: пластификатор добавляет время застывания и еще кучу ненужных свойств. для всего этого лучше использовать не смолу а КАМПАУНД! Это модифицированная смола и отвердитель тож модифицированный. А вообще тут главное ОПЫТ, так что если кто-то возьмется делать, тренируйтесь ... на кошках. С первого раза НЕ получится!
| Ksilen | Дата: Вторник, 08.06.2010, 10:26:00 | Сообщение # 10 |
| Gallardo-va, Не согласен, у меня с первого раза отлично получилось Правда проездил я с ним недолго, по своей же глупости разбил....Добавлено (08.06.2010, 10:26:00) --------------------------------------------- На сомом деле крепость смолы с тканью на достойном уровне, другое дело на "ИЗЛОМ" при касании бордюра ничего не будет страшного, а вот при слабом ударе в местах изгоба будет косяк, проверено лично, при сильном ударе разлетается в пух и прах, что собственно и произошло с моим бампером на рыбалке, когда при прыжке клюнул носом землю
| NIKO | Дата: Вторник, 08.06.2010, 19:50:16 | Сообщение # 11 |
| Ну у меня тоже опыт имелся-пусть и не удачный-но способ выбрал я верный!!!
| Gallardo-va | Дата: Четверг, 10.06.2010, 03:12:05 | Сообщение # 12 |
 3 Dimensions
| Quote (Ksilen) Gallardo-va, Не согласен, у меня с первого раза отлично получилось Правда проездил я с ним недолго, по своей же глупости разбил.... Добавлено (08.06.2010, 10:26:00) --------------------------------------------- На сомом деле крепость смолы с тканью на достойном уровне, другое дело на "ИЗЛОМ" при касании бордюра ничего не будет страшного, а вот при слабом ударе в местах изгоба будет косяк, проверено лично, при сильном ударе разлетается в пух и прах, что собственно и произошло с моим бампером на рыбалке, когда при прыжке клюнул носом землю морозы были ниже 0 после поклейки? Я сделал накладку на бампер, поверхность идеальная-матричным способом делал-ни капли шпатлевки....мороз в 2 градуса решил все проблемы, небольшое усилие-накладка раскололась. Я пытаюсь Вас уберечь от неудач. Итог моего опыта-кампаунды! Никогда не используйте клей ЭДП, он для хоз нужд, смола должна быть чистая, без пластификаторов, идеальные условия затверждевания, не перегревать самое главное смолу перед использованием, водяная баня не выше 40 градусов, феном НЕ сушить!!!!расскажу технологию: берем смолу, мешаем 10:1, небольшими порциями, тщательно мешаем, пузыри-нежелательны! если матричный способ-кладём слой смолы, равномерный, на 50-120 минут оставляем сохнуть-декоротивный слой, до "отлипа" (палец прижимаем, он липнет, но не приклеивается), мажем еще слой, на него ткань или вуаль, еще слой сразу же, еще ткань ... вуаль,...3 слоя минимум, 5 отлично. Ждем 24 часа, всё ОК..потом еще 2 недели!!!! Только после этого наступит полная полимеризация! И забудьте про любитнльские бампера из смолы....это целая наука. Проще работать с полиэфирной смолой, но лодочники не советуют, да и воняет она! А вообще только опыт спасет! Пробуйте...Если есть возможность кампаунд купить, а не смолу-покупайте! могу дать адрес в Москве. Ksilen, у тебя конструкция удачная, то, что ты сделал, прекрасно держится физически, но химической реакции с пластиком АВS нет! ты молодец. правильную конструкцию выбрал. Модельным способом, а не матричным, повторюсь, получится бампер очень тяжелый и "хрупкий", есть метод из шпатлевки сделать накладку на бампер, и еще куча способов. Сам буду пробовать ща листовой ПВХ. Кто что думает-пишите.
| PunKK1 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 07:09:52 | Сообщение # 13 |
| Я так понял если есть лишний бампер и куча свободного времени, то почему бы не попробовать.
| Gallardo-va | Дата: Четверг, 10.06.2010, 20:45:07 | Сообщение # 14 |
 3 Dimensions
| Quote (PunKK1) Я так понял если есть лишний бампер и куча свободного времени, то почему бы не попробовать. Именно! Зато когда научишся-бампер за пару дней легко будет своять!
| NIKO | Дата: Четверг, 10.06.2010, 21:00:14 | Сообщение # 15 |
| Кому нужен бампер??? У меня есть под эксперементы, у него обломано вокруг ПТФ!
