| Амортизаторы под капот |
| NIKO | Дата: Тяпница, 21.01.2011, 00:11:52 | Сообщение # 46 |
| Alfred, -за ценную информацию в репу +!
| kAtS | Дата: Тяпница, 21.01.2011, 00:16:04 | Сообщение # 47 |
| Baloo_NEЦ, зачёт! Alfred, спасибо, инфа реально полезная!
| Alfred | Дата: Тяпница, 21.01.2011, 01:59:43 | Сообщение # 48 |
| но по цене выходит дороже жома(
| NIKO | Дата: Тяпница, 21.01.2011, 07:16:20 | Сообщение # 49 |
| Quote (Alfred) но по цене выходит дороже жома( -если оригинал нет брать, то получиться намного дешевле!
| SLAID | Дата: Суббота, 29.01.2011, 14:37:55 | Сообщение # 50 |
| Похожил сегодня по рынку и нету амортизаторов от москвича. Пожалуйста померяйте кто нить их длину, буду искать другие, чтоб не сверлиться только.
Volkswagen Vento =Mystic Blue=
| NIKO | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 04:21:40 | Сообщение # 51 |
| SLAID, -ЗАЧЕМ ТЫ МОЗ КОМПОСИРУЕШЬ, НАХ ТЕБЕ НУЖНЫ КОНКРЕТНО ОТ Космича. возми от Гольф3-кабриолета, у них цена смехотворная и точно капот не приподнимет-практически оргинал! P.S: Гольф3 кабрио последних годов!
| dim@k | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.02.2011, 18:32:44 | Сообщение # 52 |
| Quote (NIKO) у них цена смехотворная и точно капот не приподнимет-практически оргинал! аналоги каких производителей порекомендуете взять? А то я взял для крышки багажника Магнети Марелли, так они не притормаживают в конце, приходится руками придерживать.
| Levach | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.02.2011, 19:38:46 | Сообщение # 53 |
 CountryMan
| приработаеться.я тоже пугался по началу
Golf III Country Syncro variant 95г. 1.8 ADZ Vento. 92г. 2.0 GT 2Е дорога моя Suдорога!Продана Джеttа2 86г.1.8 GX.пеRвая.востанавливаю НО НЕ как Risol. люк.кондей.гур. и свежая вишневая краска Участник #290 на VW-Fеst'10 Участник АЭ"10 Ярославия Официальный! и блин! постоянный! участник пятничных пробок на МКАД-Новая рига и победитель11.06.10г.спонсор ДАЧНЫЙ СЕЗОН'10
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.02.2011, 21:27:08 | Сообщение # 54 |
| Quote (dimak-2k) аналоги каких производителей порекомендуете взять? А то я взял для крышки багажника Магнети Марелли, так они не притормаживают в конце, приходится руками придерживать. -от космича мне капот чуть не вырвало, потом, треснуло крепление капота, подварил и дальше юзал.........
| Paramedik | Дата: Тяжёлый день, 11.04.2011, 18:07:01 | Сообщение # 55 |
| Quote (Alfred) но к ним ещё надо будет докупать специяальные сферические опоры, которые доступны только в оригинале. 1J6 827 439 A их номер Оригинальные опоры немного велики, упираются в усилитель под крылом. Треба подпилить ~мм 5 где-то. А так подходит амморт Magnetti Marelli 4307 19026 000 к примеру, 376,66 р в экзисте. это просто примерил - надо еще опор прикупить: по 2 шт на амморт, и второй амморт поставить. А, и гайки
| dim@k | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.04.2011, 08:00:08 | Сообщение # 56 |
| Quote (Paramedik) Оригинальные опоры немного велики, упираются в усилитель под крылом . Треба подпилить ~мм 5 где-то. да, странно..., оригинал надо пилить! Китайский нверно? Купил от ФК, все встало как родное, без каких либо доработок.
| Maks_Volt | Дата: Суббота, 10.09.2011, 15:46:25 | Сообщение # 57 |
| Я вот че заметил, если ставить амортизатор цилиндром вниз а поршнем вверх, как на картинке выше, то он не притормаживает в конце, а если вверх ногами то ппритормаживает как на ВАЗ 2110
| dim@k | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.09.2011, 17:33:36 | Сообщение # 58 |
| Quote (Maks_Volt) Я вот че заметил, если ставить амортизатор цилиндром вниз а поршнем вверх, как на картинке выше, то он не притормаживает в конце, а если вверх ногами то ппритормаживает как на ВАЗ 2110 так и есть, перевернул, стал капот в конце тормозится, не надо руками придерживать. Спасибо за инфу, век живи, век учись!!!
