ГБЦ 16 Клап, и дросселя - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Двигатель » ГБЦ 16 Клап, и дросселя (обсудим!)
mobey Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.12.2010, 00:04:51 | Сообщение # 1
Вообщем я знаю подойдёт ли ГБЦ от мотора KR или 9A на блок 1.8
может кто сталкивался? боллты крепления ГБЦ там одинаковые?
ps. извиняюсь если по ерунде темы создаю. просто раньше у меня был Ваз там блоки одинаковые и ГБЦ ставь хоть от какой) вот и думаю мб тут реально?)))
Alfred Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.12.2010, 11:11:51 | Сообщение # 2
да, подойдёт.
Добавлено (22.12.2010, 11:11:51)
с небольшими доработками.
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.12.2010, 11:37:45 | Сообщение # 3
Quote (mobey)
Вообщем я знаю подойдёт ли ГБЦ от мотора KR или 9A на блок 1.8 может кто сталкивался? боллты крепления ГБЦ там одинаковые? ps. извиняюсь если по ерунде темы создаю. просто раньше у меня был Ваз там блоки одинаковые и ГБЦ ставь хоть от какой) вот и думаю мб тут реально?)))
Да вполне реально.
И людей которые это проделывают оч много.
Видишь ли загвоздка тока в том, что система впрыска разная.
И скорее всего тебе придется делать ТАЗовскую (от двенашки) систему впрыска - ЯНВАРЬ
со всеми Тазовскими датчиками и шестернами распредвала!!!
Quote (Alfred)
Если человек вообще не в курсе как и что,
То без геммора не ободется!!!
VW Passat B6 (поджопник)
Alfred Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.12.2010, 12:47:30 | Сообщение # 4
да, иван абсолютно прав. Прикрутить бошку проблем не составит, а вот самый геморой будет при постройке так называемого "менеджмента".
mobey Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.12.2010, 18:31:00 | Сообщение # 5
товарищи) поставить вазовский впуск и настроить его онлайн стоит у нас 10тр без запчастей. ну и форсы и датчики с мозгами проводкой и т.п ещё тыс на 10.
Сообщение отредактировал mobey - Среда пришла - неделя прошла, 22.12.2010, 18:51:43
Alfred Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.12.2010, 20:05:56 | Сообщение # 6
ну вот, вперёд!
mobey Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.12.2010, 21:17:05 | Сообщение # 7
посмотрим) у меня тут в Карелии тяжко с такими ГБЦ редкость... буду искать)
Alfred Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.12.2010, 23:39:02 | Сообщение # 8
а в Минске с настройщиками тяжко, а ГБЦ как грязи)
Porselet Дата: Четверг, 30.12.2010, 17:07:19 | Сообщение # 9
Alfred, на самом деле настроить это все, что бы до москвы дочадить, реально самому. Проверено :)) ну а в москве народу куча, кто настраивает.
mobey, если уж так хочешь заморочиться, посчитай повнимательней ТАЗозапчацки. у меня чет по деталям в 10к ну никак не влазиет.
З.Ы. до дросселей я пока не дорос, на стокмотор ставить бессмысленно.
Жадность, хитрожопость и нищебродство - самые главные черты гольфовода. и вентовода... в частности меня.
Alfred Дата: Четверг, 30.12.2010, 19:47:40 | Сообщение # 10
Porselet, ну для нас уж лучше делать на Mega Squirt'е. Сам мозг выйдет чуть дороже января, вот только он умеет работать с родными датчиками да и инфы по нём гораздо больше, правда на английском, но для меня не проблема. В мануале всё разжевано, так что самому можно спокойно настраивать.
Porselet Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:45:07 | Сообщение # 11
по январю тож мануалы есть, типа как вычисляется все. Толку оказалось ноль, нужно подбирать коифициенты, а этого за полгода у меня пока не получилось(перевел на инж свой ТАЗ).
По датчикам - какие датчики у механического впрыска, забудь :))) там электроники нету smile
ТАЗ 2112 Я5.1 работает от:
датчик коленвала (ДПКВ)
датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
датчик дроссельной заслонки (ДПДЗ)
датчик температуры (ДТ)
датчик кислорода
датчик фаз
датчик детонации
датчик скорости
Реально машина работает на датчике коленвала + ДМРВ или ДПДЗ, ну эт каэш аварийный режим, но даже тронуться сможешь.
так же нада поставить исполнительные механизмы - регулятор добавочного воздуха, модуль зажигания, форсцунки электромагнитные. без них ниникак
В фофагене для себя выделяю следующие геморрои
1.! установка ДПКВ
2.установка проставки под тазодроссель.
3.заколхозить рампу топливную с форссунками и регулятором давления (все это мона взять от любой машины, чаще всего берут от 1.8Т пассата)
4. по желанию впихнуть лямбду, датчик скорости говорят и наш подойдет(родной), датчик детонации тупо вкручиваем куды нада, температурный датчик не вкурсе, думаю и наш подойдет, посмотреть нада. про датчик фаз - говорят из трамблера собирается, мне он не нужен точно :))
Работы не сильно то должны смущать :))) Самое сложное 1 и 2 пункты.
