Страница 4 из 4«1234
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Двигатель » Двигатель. (Прибавка мощности...)
Двигатель.
dim@kДата: Среда пришла - неделя прошла, 31.08.2011, 14:04:20 | Сообщение # 46
Quote (Brabus_7sk)
скорость подачи воздуха возрастает при нажатии на педаль акселератора, тем самым объем топлива поставляется тоже побольше
За счет чего поставляется больше???
Quote (NIKO)
надо посчитать сколько воздуха туда дунуло, посчитать сколько надо топлива на объем
Brabus_7sk, тебе же написали что надо посчитать, а в твоем примитивном монике это невозможно...
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 31.08.2011, 14:10:45 | Сообщение # 47
Quote (Brabus_7sk)
забыл написать, воздух дуется не электрическим винтелятором а механическим...
Quote (Brabus_7sk)
а че тут думать то, скорость подачи воздуха возрастает при нажатии на педаль акселератора, тем самым объем топлива поставляется тоже побольше, но так как смесь к двигателю подходит под напором, расход топлива становится меньше, вот тебе и подсчеты, тем более прирост мощности гдето 10-15 л.с.
-найди инфу,какое соотношение топлива к воздуха надо. . . . . .
-нет, лучше возьми и прочти как устроены системы впрыска,начни с карбюратора,потом дойдешь до инжектора,ну и потом наконец турбо,компрессоры-как они устроены, зачем нужны вообще турбокомпрессоры-мозги(ЭБУ) и так далее!
-пока не прочтешь азы построение двигателей ни куя не поймешь!
-или ты думаешь инженеры двигателестроения такие недалекие!?
-уже предлагали моторчики от компа поставить!
-вот здесь самый дешевый вариант прибавки мощности, но опять же там еще нужен более производительный насос!
ЖМИ!
Brabus_7skДата: Четверг, 01.09.2011, 09:39:31 | Сообщение # 48
да лан, че вы парни, яж просто ищу пути прибавления мощности авту прост у нас в КЗ есь кантора каторая занимается этой дебошью, и есь люди каторым эту дебошь устанавливали, поэтому я так говорю
VW VENTO 1.8 MoNo extended tuning....
раскрутка сайтов
KsilenДата: Четверг, 01.09.2011, 11:01:59 | Сообщение # 49
Там придется мастерить нехилый блок управления "Этой дебошью" а также управлением форсунки в обход мозгов, при условии сопоставления данных управления со снятием инфы с лямбды.
Я отличаюсь невероятным упорством и мозголомством, при этом программист и в автомобилях неплохо соображаю, но браться за такое не стал бы. - не имеет смысла, много нюансов, проблем, куча литературы - высокие денежные затраты.
А так просто запихнуть компрессор - это ничего не даст в лучшем случае, а в худшем только навредит.
NIKOДата: Четверг, 01.09.2011, 14:19:01 | Сообщение # 50
Quote (Brabus_7sk)
-ну нагрелись на таких ЛОХАХ что можно тут еще сказать! biggrin я просто ржу над такими людьми!
UncleAlexДата: Четверг, 01.09.2011, 14:46:19 | Сообщение # 51
Audi'вод
Quote (Brabus_7sk)
тем самым получаем неправильную смесь
и горят клапана/поршня
Brabus_7skДата: Четверг, 01.09.2011, 15:04:26 | Сообщение # 52
хорошо... Если надумаю ставить, то отпишусь в темке стоит ли он того или нет )))))
раскрутка сайтов
eraxxДата: Среда пришла - неделя прошла, 21.03.2012, 20:27:20 | Сообщение # 53
Quote (andramed)
Вот достал программу и шнур для компьютерной диагностики
я тоже такой хочу где достал как можно самому собрать кто Знает подскажите !
eraxxДата: Четверг, 22.03.2012, 00:17:03 | Сообщение # 54
Люди нужна помошь ! у меня Вента 92 года движок ABS 1.8 моно ! проблема в том что когда едишь на дальнее растоянее машина нагревается плохо тянет час езды начинает мигать масло и пищать ЗУМЕр прогазуешь перестает потом обратно ! проверил компресию 2 Целиндр пропускает 8 отмасферы на остальных по 12 говорят что клапан выхлапной пропускает. Кароче решил открыть Дввижку ремонт сделать что по моему случаю по советуете поменять и т.д. буду Блогодярен !
kAtSДата: Четверг, 22.03.2012, 09:56:05 | Сообщение # 55
Quote (eraxx)
http://vento-club.com/forum/64-3816-1
Quote (eraxx)
http://vento-club.com/forum/47-4311-1
eraxxДата: Четверг, 22.03.2012, 11:42:20 | Сообщение # 56
Quote (kAtS)
Блогодарствую !
rdv20Дата: Четверг, 22.03.2012, 15:33:44 | Сообщение # 57
На мой взгляд, прежде чем начинать разговоры о прибавке дополнительной мощности, следует выяснить выдаёт ли мотор паспортную (на стенде или может еще какие косвенные показатели, типа максимальной скорости). А то пытаешься к 90 лошадкам добавить десять и получить 100, хотя на самом деле движок и 80 не выдаёт из-за подсосов воздуха, неисправных датчиков, сбитого зажигания, нерабочих заслонок, забитых фильтров, катализатора и прочих факторов (думаю список можно дополнять и дополнять).
VW Vento ABS 1.8 1994
