| koshara | Дата: Тяжёлый день, 24.10.2011, 18:05:56 | Сообщение # 16 |
| Quote (denisov) в левом нижнем углу торпеды там их две слева от выключателя света чтоли? а сама абс то как себя ведёт? бьёт в педальку просто так при торможении?
VW Vento VR6'95
| BiBiKyS | Дата: Тяжёлый день, 24.10.2011, 20:35:55 | Сообщение # 17 |
| При неисправности ABS отключается. Отключается насос и открываются клапана. То есть при торможении в пол колеса заблокируются.
| koshara | Дата: Тяжёлый день, 24.10.2011, 21:59:51 | Сообщение # 18 |
| был обрыв в проводке датчика левого переднего колеса....абс работала через раз, когда тупило блокировало только это самое колесо
VW Vento VR6'95
| dim@k | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.10.2011, 19:27:25 | Сообщение # 19 |
| Quote (denisov) пишет G46 но сзади датчиков нет вот в этом месте стоят или должны стоять датчики АБС на задних колесах
| denisov | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 21:38:42 | Сообщение # 20 |
| а задний датчик целиком с проводкой?
vw vento 1.8 ADZ skoda felicia 1.6 AEE golf2 1.6 RF ваз 2107 1.7
| А1 | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 21:43:20 | Сообщение # 21 |
 Fan Vento'GT
| Quote (denisov) а задний датчик целиком с проводкой? Да-да спроводом до заднего сидения доходит а там под сиденьем ещё стоит блок управлением АВS
| denisov | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 21:47:28 | Сообщение # 22 |
| мой помер по ходу.даже не сразу его нашел. какой фирмы можно поставить из не дорогих?
