Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Автозвук » Подключение усилителя (Требую совета)
P3k-ZДата: Тяжёлый день, 21.12.2009, 21:50:32 | Сообщение # 1
Перепал мне по наследству вот такой вот усилок.
http://goods.marketgid.com/goods/350/2598719/
без документации, коробки и всего остального, старых хозяин сказал что его не ставил и не снимал, и ничем мне помочь неможет.
Как его правильно подключить, обясните дуаку, я в этих делах не разбераюсь, но очень хочю хоть что-то понять.
Магнитолка у меня скромненькая. http://market.autoua.net/catalog/car_electronics/pioneer/deh-p4800mp/
есои кто может, опишите мне как младенцу по пунктам.
Добавлено (21.12.2009, 21:50:32)
1) что такое мостовое подключение
2) от чего запитать усилок
3)как правильно подключить к магнитоле.
НЕНАВИЖУ КИЕВАВТОДОР
Сообщение отредактировал P3k-Z - Тяжёлый день, 21.12.2009, 23:00:13
SUPERSTARДата: Вторник, 22.12.2009, 14:20:00 | Сообщение # 2
1. Подключение типа мост значит забрать мощность с обоих каналов в один.
2. Усилок питать на прямую с АКБ кабелями питания 8ga или 4ga (сечение кабеля) Если усь 1 , то 8 хватит. Так же на "+" поставить колбу с предохранителем.
3. С помощью линейных (тюльпаны) выходов сзади магнитолы и усилка. Как DVD к телевизору.
KsilenДата: Вторник, 22.12.2009, 14:52:48 | Сообщение # 3
хотелось бы добавить к первому и третьему пунктам!
1- мост -- клеммы динамиков [+] [-] [-] [+] подключаем один динамик к первой и третьей клемме
а если [+] [-] [+] [-] то к первой и четвертой (простым языком с первого канала берем плюс, со второго минус.)
как правило все усили в мостовом подключении выдают от 200 до 250 процентов мощьности одного канала. Используется для подключения сабвуфера.
3 - Линенйный кабель состоит из двух тюльпанов и еще одного тонкого провода - управление питанием усилителя!
Этот тонкий провод (как правило) подключается с одной стороны к клемме усилителя расположенной между плюсом и минусом питания, с другой стороны к (обычно) синему проводу, выходящему из разъема магнитолы - при включении магнитолы на этот провод подается управляющий сигнал +12в, который собственно дает усилителю включиться, а при отключении магнитолы отключает усилитель, дабы не сажать аккумулятор.
Просто встречал людей(да, встречается и такое), которые подключали управление питанием напрямую к аккумуляторы, после чего ехали в магазин за новым аккумулятором....
SUPERSTARДата: Вторник, 22.12.2009, 17:43:25 | Сообщение # 4
Ksilen, Спасибо за уточнение)
P3k-ZДата: Тяпница, 25.12.2009, 09:37:09 | Сообщение # 5
Спасибо за подсказки, усилок подключил, теперь собрался купить саб.
Мне некоторые умники говорят что если я поставлю саб в багажник, то звук будет никакой, вот я и стою перед дилемой.
1. просто кинуть саб в багажник (в корпусе конечно)
2. купить небольшой саб и врезать его в заднюю сидуху в подлокотник.
что скажете ?????
SUPERSTARДата: Тяпница, 25.12.2009, 11:21:50 | Сообщение # 6
Quote (P3k-Z)
Делай вибру багажника и кидай саб туда в корпусе. Звук будет отличный.
lexДата: Тяпница, 25.12.2009, 13:47:53 | Сообщение # 7
а конденсатор не потребуется?
SUPERSTARДата: Тяпница, 25.12.2009, 14:33:39 | Сообщение # 8
Quote (lex)
Смотря какая мощность саба. Если к примеру 12", 350 номинал и 700 Вт в пике то нужен. А если 8" или 10" мах 350-450 Вт то не надо.
lexДата: Тяпница, 25.12.2009, 15:46:26 | Сообщение # 9
я нашел!!
http://zvuk15.ru/index.php?item=853
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=PRS-D2000SPL
SUPERSTARДата: Тяпница, 25.12.2009, 16:00:53 | Сообщение # 10
Quote (lex)
я нашел!!
[url=http://zvuk15.ru/index.php?item=853]
[url=http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=PRS-D2000SPL]
Это убийца а не саб! Такому кондер фарад на 5 нужен если не больше.
P.S. Чтобы сделать ссылку активной необходимо в строке меню окна нового сообщения нажать кнопку "//:http " и ввести в открывшееся окно ссылку.
lexДата: Тяпница, 25.12.2009, 21:56:34 | Сообщение # 11
Quote (SUPERSTAR)
я так и делал, какой то глюк, сам удивился, что не активно!
Добавлено (25.12.2009, 21:55:11)
ну как вам монстры!
Добавлено (25.12.2009, 21:56:34)
че то я стал каким то участником и температура упала (ранг)
P3k-ZДата: Суббота, 26.12.2009, 01:29:48 | Сообщение # 12
Всё подключил =) УРА товарищи. Только вуфер пока без корпуса.
Кстати обнаружил проблему магнитолы, я немогу вырубить бас на колонках и кинуть его весь на вуфер.
SUPERSTARДата: Суббота, 26.12.2009, 13:21:25 | Сообщение # 13
Quote (P3k-Z)
У меня например саб регулировался отдельно.
Как вариант настройки есть на усилке.
P3k-ZДата: Суббота, 26.12.2009, 19:56:12 | Сообщение # 14
Купил вуфер SONY XS-L120P5H, теперь рисую корпус (буду делать под заказ).
И возник вопрос, в корпусе должно быть отверстие, или он должен быть гермитичен ?????
lexДата: Суббота, 26.12.2009, 23:04:43 | Сообщение # 15
Quote (P3k-Z)
мне кажется не все так просто и отверстие называется диффузором и его наличие определяет диаметр динамика и его рабочий ход, а также вид головки, бывают обратные и купольные системы
Страница 1 из 212»
