| Сабвуфер своими руками. |
| kAtS | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:13:23 | Сообщение # 1 |
| Создал новую тему про сабвуфер P3k-Z, чтобы тему про Vento не засорять. По поводу саба отписывать сюда.
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:13:33 | Сообщение # 2 |
| У меня появилась бешаная идея, подсказывайте кто чем может =) Некоторые уже слышали что я ставлю вуфер, и буду делать короб под заказ (до сих пор немогу доехать до цеха) Мне в голову пришла дурацкая идея. Короб я нарисовал, размеры все щитал, я будуделать с фазоинвертором, но вместо того что б выводить его на торце короба (указано штрихом), я подумал втулить его сверху, и вывести между задними сидухами (в подлокотник) что скажете, чем подскажете ????????
Сообщение отредактировал NIKO - Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2010, 13:54:12 |
| NIKO | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:13:43 | Сообщение # 3 |
| Quote (P3k-Z) Некоторые уже слышали что я ставлю вуфер, и буду делать короб под заказ (до сих пор немогу доехать до цеха) Мне в голову пришла дурацкая идея. Короб я нарисовал, размеры все щитал, я будуделать с фазоинвертором, но вместо того что б выводить его на торце короба (указано штрихом), я подумал втулить его сверху, и вывести между задними сидухами (в подлокотник) что скажете, чем подскажете ???????? P3k-Z, -идея в принцепе,не новая, и немного не точная, я видел, что именно головку динамика устанавливают в подлокотник, а инвектор в багажнике, есть еще такая схема как FreAir, сделана по такому же принципу, но без короба, весь объем багажника это и есть рабочая зона, но шумо изоляция должна быть на высоте-в таком багажнике!!!
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:13:53 | Сообщение # 4 |
| Дело в том что у меня диаметр динамика 30 см, и он не фриеирный, Я думал взять 10 дюймов, но он всеравно нормально не крепится на наши сидухи, после такой установки как не крути нормально откидыватся сидухи не будут, а тут уже можна сделать сёмную часть. Мне интересно нормальный ли будет звук с инвертора ??? или это будет подобие баса. Хотя по логике короб под такую штуку нада переделывать. но такой апарат я неумещю в багажнике =)
| lex | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:14:03 | Сообщение # 5 |
| Quote (P3k-Z) такие некрасивые царапины, что я б их чем то ...... поллироль ЗМ на развес продается, она поможет!
| SUPERSTAR | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:14:13 | Сообщение # 6 |
| Quote (P3k-Z) Короб я нарисовал, размеры все щитал, я будуделать с фазоинвертором, но вместо того что б выводить его на торце короба (указано штрихом), я подумал втулить его сверху, и вывести между задними сидухами (в подлокотник) что скажете, чем подскажете ???????? И какие цели ты преследуешь? Хочешь чтобы воздух в локоть дул задним пассажирам?
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:14:23 | Сообщение # 7 |
| Я грешным делом думал что звук будет как бы лутше, но я уже понимаю что ничего такого у меня не выйдет, и вобще появляются сомнения о надобности фазика.
| SUPERSTAR | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:14:33 | Сообщение # 8 |
| Quote (P3k-Z) и вобще появляются сомнения о надобности фазика. А вот это зря. Может не играть просто. Почитай тут Статейка масса воздуха в фазоинверторе на его резонансной частоте противодействует "толчку назад" диффузора. Был хороший пример: киньте вперед "раскидай". Не смотря, на то, что он полетит вперед, резинка одновременно будет его тянуть назад. Так же и фазоинвертор тянет назад диффузор динамика. Но только на определенной частоте - на частоте своего резонанса. Эту частоту, как правило, выбирают в близи рез. частоты самого динамика - там где ход диффузора максимален и динамик дает очень много искажений.
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:14:43 | Сообщение # 9 |
| HELP Сегодня сделал короб под вуфер, фотки выложу позже, но насколько я понимаю, изза того что я неправильно сделал фазик он выдаёт пердящий звук, как от него избавится. ???????? ширина короба 500мм а длинна фазика 400 мм может я протупил что он такой длинный, если я его укорочю звук пропадёт ?????????
| lex | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:14:53 | Сообщение # 10 |
| сделай купольную систему, с двумя головками!
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:15:03 | Сообщение # 11 |
| фото отчёт выложить немогу, КЕЕП не работает =(
Сообщение отредактировал P3k-Z - Четверг, 28.01.2010, 01:12:46 |
| kAtS | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:15:13 | Сообщение # 12 |
| P3k-Z, выкладывай через Photofile.ru , я теперь только через него всё загружаю.
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:15:23 | Сообщение # 13 |
| Вот он мой сабчик, пока еще не полностью закончен. Дальше будет
Сообщение отредактировал kAtS - Четверг, 28.01.2010, 08:01:29 |
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:15:33 | Сообщение # 14 |
| Я думаю что на такой обьем слишком длинный фазоинвертор и скорее всего лучше было-бы без него попробуй заглушить отверстие и без него послушать!
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:15:43 | Сообщение # 15 |
| Вчера укоротил фазик, но еще в машину не ставил, аж стыдно сказать (заснул) =) сегодня буду тестить дальше.
