| Сабвуфер своими руками. |
| Ksilen | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:30:30 | Сообщение # 16 |
| я под 30-й динамик сделал короб на 86 литров без фазика, играет отменно. ИМХО короб маловат у тебя для твоего динамика, если звук "пердящий" мне кажется тебе нужен больший объем, раза в 1,5-2. Но это так, чисто догадки. я не профессионал в этом деле, и даже любителем меня сложно назвать. у меня 2 саба, 2 усилка. 1- усилок блау на 600 ватт в мосту саб 86 литров (динамик кенвуд) на низкие частоты без фазоинвертора 2- усиль пионер на 400 ватт в мосту саб на 70 литров (динамик нонеймовский без опозновательных знаком из концертного монитора вытащил) на всю частотную линейку включен (как просто дополнительный динамик) с фазоинвертором. Звук чистый, при максимальном басе и 40 процентах громкости мозг начинает плавиться, выдержать болшьше 5-ти минут сложно. При 20 процентах громкости и 60 % баса звучание отменное. засираться звук начинает примерно на 90% громкости (не выдерживают задние колонки в полке и передние в дверях, прередние штатные - с завода которые шли)
| SUPERSTAR | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:47:42 | Сообщение # 17 |
| P3k-Z А ты швы внутри проклеивал ? Чет для такого объема по моему фазик великоват. Диаметр большой.
| Ksilen | Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:58:32 | Сообщение # 18 |
| на счет швов - тоже согласен, я свои эпоксидкой заливал смешанной с опилками.
| SUPERSTAR | Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:01:15 | Сообщение # 19 |
| Quote (Ksilen) на счет швов - тоже согласен, я свои эпоксидкой заливал смешанной с опилками. угу. угу + для прочности я еще саморезы через каждые 3 см. вкручивал) Чтобы дерево не играло. (Я из фанеры делал)
| Ksilen | Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:08:19 | Сообщение # 20 |
| SUPERSTAR, аналогично и у меня
| lex | Дата: Четверг, 28.01.2010, 12:52:49 | Сообщение # 21 |
| а я вот чего нарыл! саб http://www.pro-tuning.info/stati-o....zapaske
| SUPERSTAR | Дата: Четверг, 28.01.2010, 12:58:29 | Сообщение # 22 |
| Видел такую тему.Очень актуально. Только объема мало))
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 13:33:50 | Сообщение # 23 |
| Я еще не проклеивал, ибо возможно буду менять размеры короба. ща пока слепил первоначальный коробок, право сам звук меня вполне устраивает, рубит дайбоже, и в салоне пердежа не слышно, но когда открываешь багажник, звук мерзкий очень, у меня короб на 50 литров. если пердеж изменением размеров фазика не пропадет буду увеличивать короб.
| PunKK1 | Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:22:51 | Сообщение # 24 |
| Чтоб сделать правильный КОРПУС нужно знать характкристику динамика и эти пораметры подставлять в формулу, после чего тебе выдает результат на скока литров можно забамберить корпус. Но есть проблема, я не помню ни формулу ни какие именно характеристики надо знать. Можно попробовать в нете такую инфу поискать.
| Den | Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:26:26 | Сообщение # 25 |
| да в инете есть 100 проц.
Старушка
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:50:01 | Сообщение # 26 |
| Непрёт меня этот вуфер, продам его нахрен. Вроди убрал лишний звук, (существенно укоротив фазик) играет нормально, но только настраиваю звук что б впереди было приятно, сажусь на задние сидухи а там убится можна, мозг кипит, делаю так что б сзади было приятно, впереди вобще почти не слышно. =( короче я в печали
| kAtS | Дата: Четверг, 28.01.2010, 21:06:31 | Сообщение # 27 |
| P3k-Z, так это нормально! Задние пассажиры всегда страдают когда саб стоит Я помню когда Ден SuperStar включал музон как следует, мне опа была на заднем сидении
| P3k-Z | Дата: Четверг, 28.01.2010, 21:18:25 | Сообщение # 28 |
| Может продать сам вуфер а под усилок взять нормальные колоночки и не праить мозг ? хотя я конечно еще помучяю немного короб, заделаю фазик. Насколько я понял по своему опыту, не делайте вуфера сами если не очень шарите только пропарите себе мозг и нихрена не получится в конце. Я уже понимаю что нада было 80-82 литра короб, я сделал 50 (ибо в багажнике газовая установка и нихрена толком не влази), и именно из за этого вышло :%;:*(():?%. Хотя может можна исправить ситуацию, или не парится и выкинуть эту хрень с машины.
| kAtS | Дата: Четверг, 28.01.2010, 21:27:30 | Сообщение # 29 |
| Если тебе уже этот процесс надоел, то купи себе готовый корпус и не снашайся
| P3k-Z | Дата: Тяпница, 29.01.2010, 16:15:02 | Сообщение # 30 |
| неееее, я либо доведу его до логического конца, либо продам, выбрасывать еще 50-80 баксов и что б потом мне не понравилось, нехочю, меня за такое малая %??**(:%;. Помогите подсчитать короб без ФИ Вуфер 300ват 12" Короб я сделал 50 литров. Фазик буду заделывать (решил) но есть ли смысл если короб нужен например 80 литров минимум =) Sony XS-L120P5H Добавлено (29.01.2010, 16:15:02) --------------------------------------------- Я решил доделывать всё до конца, а потом как говорится будем посмотреть =) 1 шаг - залепить фазик нафиг (почитал что под мой динамик 50 литров идёт без ФИ) 2 шаг - проклеить все швы 3 шаг - обтяну вуфер кожзамом (выглядить должно неплохо) 4 шаг - уберу вибрацию кузова (номера в первую очередь) 5 шаг - будет хреново продам нафиг =)
Сообщение отредактировал P3k-Z - Четверг, 28.01.2010, 22:23:16 |
