ФОРУМ Vento Club » Tuning » Автозвук » комплект infinity kappa 17cs в венту (звук просто высший класс.......)
ivanjilДата: Тяпница, 12.03.2010, 18:13:06 | Сообщение # 1
не пожалел денег купил себе комплект infinity_kappa_1_7cs.
(6000р). Но оно того стоит.
Только их лучше от усилка подключать у меня стоит кикс 1000W 4 канальный.
16диаметр ставим в двери.
10диаметр на штатное место
высокочастотные, кто как захочет. но я долго не заморачивался
кроссовер прикрутил под торпедой
Сообщение отредактировал ivanjil - Тяпница, 12.03.2010, 18:16:19
NIKOДата: Тяпница, 12.03.2010, 18:57:22 | Сообщение # 2
ivanjil, -поздравляю, МОЛОДЕЦ!!! respect
яб на твоем месте обыграл бы с пещалкой, то есть направь ее под углом -на себя, и стекловолокном обложи, красивей будет выглядеть как заводская!!!
ivanjilДата: Тяпница, 12.03.2010, 19:18:40 | Сообщение # 3
Не хочу особо портить оригинальный вид машины. Их и так хорошо слышно. Благодаря магнитоле (Пионер). Там можно тонко настраивать уровень частот и частоту среза.
NIKOДата: Тяпница, 12.03.2010, 19:40:32 | Сообщение # 4
Quote (ivanjil)
-ты наоборот сделаешь, так как родные смотреться будут!!! дело твое, я бы именно так и сделал!!! smile А еще я бы поканально все подключил!!! smile тоесть канал-на колонку, но для этого нужен 6-ти канальный усилок и активный кроссовер-но это уже Высший пилотаж-для соревновательного уровня!!!
MotorchikДата: Суббота, 13.03.2010, 09:45:31 | Сообщение # 5
Ребят извините,просто давно хочу узнать,что это за коробочка на первом изображении и для чего она???Подскажите пожалуйста!
ivanjilДата: Суббота, 13.03.2010, 11:07:39 | Сообщение # 6
Это кроссовер........
Кроссоверы - это устройства в звуковых системах, которые создают нужные рабочие частотные диапазоны для динамиков. Динамики сконструированы таким образом, чтобы работать в определенном частотном диапазоне. Они не приемлют частоты, не входящие в эти рамки. Если на высокочастотный динамик (твитер) подать низкую частоту, то звуковая картина испортится, а если сигнал еще и мощный, то твитер "сгорит".
Высокочастотные динамики должны работать только с высокими частотами, а низкочастотные динамики должны получить от общего звукового сигнала только низкочастотный диапазон.
Оставшаяся средняя полоса достается среднечастотным динамикам (мидвуферы).
Следовательно, задача кроссоверов заключается в разделении звукового сигнала на нужные (оптимальные) частотные полосы для соответствующих типов динамиков.
Проще говоря, кроссовер - это пара электрических фильтров.
Допустим, кроссовер имеет частоту среза равную 1000 Гц. Это означает, что один из его фильтров срезает все частоты ниже 1000 Гц и пропускает только частоты выше 1000 Гц. Такой фильтр называют high-pass фильтром.
Другой фильтр, пропускающий частоты ниже 1000 Гц называется low-pass.
В трехполосных кроссоверах присутствует еще и среднечастотный фильтр (band-pass), который пропускает только средний диапазон частот (приблизительно от 600 Гц до 5000 Гц).
MotorchikДата: Суббота, 13.03.2010, 14:36:53 | Сообщение # 7
Спасибо за разеснения! Теперь что-то стало понятно!
