ФОРУМ Vento Club » Tuning » Автозвук » Базовая аудиоподготовка VENTO GLX (есть ли проводка в двери?)
КОТЭДата: Тяпница, 26.03.2010, 15:40:06 | Сообщение # 1
В общем только недавно установил МР3 магнитолу, на штатных вентовских ISO разъемах ничего кроме фронта не обнаружил, обшивку и дуршлаги с дверей не снимал пока чтобы посмотреть. Есть купленые двухполосники, недоходят руки и пугает немного вариант самостоятельного протасивания проводов через торпеду, очень нехочу ее разбирать. То есть если там нет проводки, насколько геморойно тянуть от головы провода?
ЗЫ - извиняюсь за такой наивняк, просто пока что инфы ненашел.
NIKOДата: Тяпница, 26.03.2010, 15:46:29 | Сообщение # 2
kotique, -сложности ни какой нет, тебе только придется опять снимать магнитолу! smile Если будешь ставить в заднюю полку вообще ХАЛЯВА, а если в двери, то придется просверлить отверстие в дверном разъеме для протаскивания проводов, вот и все, кстати если у тебя в задних дверях стоят стеклоподъемники электрические, то немного сложней, места маловато, под провода, но все равно можно сделать!!!
УДАЧИ!!! smile
КОТЭДата: Тяпница, 26.03.2010, 15:53:01 | Сообщение # 3
Ну немного успокоили, как раз на выходных заморочусь. Задние и передние двери - стеклоподъемы на ручках у меня. Но в задние я не буду наверно ставить ничего, отделаюсь сабом в багажник. И нужен ли будет для протаскивания по торпеде жесткий проволочный кондуктор, или там есть место для маневров?
Спасибо!
NIKOДата: Тяпница, 26.03.2010, 16:03:46 | Сообщение # 4
Quote (kotique)
нет,там все нормально!!! Тебе для протаскивания проводов, надо будет снять нижнюю облицовку,-держится на 4-х шурупах, потом боковую декоративную накладку,-там еще рычажок открытия капота, два шурупа на рычажке, один на самой облицовке, потом накладки внутренние на пороги, пеистон рядом с центральной стойкой(пластмассовый) и два пластиковых пистона-под силеньем -откинешь сидушку увидишь, и еще один крепеж пластиковая шайба снизу в районе задних ног!!! smile
lexДата: Тяпница, 26.03.2010, 17:27:36 | Сообщение # 5
у меня на glесть провода в передних дверях, с клемами штатными, но провода не аккустические, только концов в районе магнитолы не нашел!
DOMESTICДата: Суббота, 27.03.2010, 09:35:12 | Сообщение # 6
lex, А с чего ты взял что не аккустические на ваге тех годов особо не заморачивались и обычные провода использовались для подключения колонок!
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
КОТЭДата: Тяжёлый день, 29.03.2010, 15:32:05 | Сообщение # 7
Ну я снял вчера денкоративные заглушки, контактов в дыре не обнаружил. Но в косе идущей через резиновую гофру несколько пар увидел. У меня ЦЗ только, электропривода нет стекол, что это за провода парни?
eduard-ventoДата: Тяжёлый день, 29.03.2010, 21:00:20 | Сообщение # 8
Я тебе посоветую очень простой способ smile
Зачем тебе разбирать всю переднюю торпеду? surprised
Как я понимаю у тебя штатные динамики с проводкой есть в торпеде. Эти пуколки отсойдиняешь от проводков.
Потом эти акустические провода удлиняешь и протягиваешь их в переднии двери!
Просто сними решетки которые закрывают динамики в торпедо а там сам все поймешь.
Удачи! Если будет не ясно спрашивай! smile
В таком варианте экономия время и материала smile
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяжёлый день, 29.03.2010, 21:01:57
КОТЭДата: Вторник, 30.03.2010, 11:58:16 | Сообщение # 9
Да да, я снимал дуршлаги с торпеды уже, все узрел. Удивился 10 сантиметровым родным динамичкам произведенными !!!!!! в ТУНИСЕ! )))
Думаю так и поступлю (сниму их и отдам контакты на двери) , поют они "неплохо" до определенной не самой большой громкости, да и пространство торпеды гулкость дает, Кобзона слушать можно, электронную басовитую музыку - нет smile Пока катаюсь месяц с ними.
eduard-ventoДата: Вторник, 30.03.2010, 17:38:14 | Сообщение # 10
Я к этим контактам подключал задние динамики.( проводки для тыловой акустики у меня не было).
Потом на фишке провода местами поменял!
А фронт у меня от усилка
Сообщение отредактировал eduard-vento - Вторник, 30.03.2010, 17:38:54
Volganin065Дата: Четверг, 30.06.2011, 17:03:00 | Сообщение # 11
Я акустические провода протянул через нижнее отверстие в розетки двери, по панели особых проблем тянуть не возникло снимал только,подрулём декоративная накладка,защитная крышка предохранителей и полка под бардачком.Соответственно магнитоллу снимал тоже.Час работы со всем.Готовлюсь шумить двери
Сообщение отредактировал Volganin065 - Четверг, 30.06.2011, 17:03:34
