| Магнитолла и акустика |
| Azlik2005 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 15:03:48 | Сообщение # 1 |
| Люди добрые подскажите кто знает! стоит магнитола орегинальная какя то там альфа в торпеде 2 динамика и все! вопрос такой разведена ли проводка в двери или все же надо самому долго и упорно все прокладывать!?и как вообще эти магнитоллы? стоит ли менять? а то не известно даже сколько ват она выдает и на сколько выходов она! по сути я так понимаю в венте 8 стандартных мест под динамики!
| Yrik | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 15:28:55 | Сообщение # 2 |
| Проводку придеться прокладывать самому я везде тенул сам покрайне мере у меня не чего небыло незнаю как у других
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 15:45:40 | Сообщение # 3 |
| У меня тоже Альфа стоит Два динамика в торпеде. У магнитолы всего два канала (у меня по крайней мере). В передних дверях есть проводка для динамиков, но дальше двери провода не выходят, т.е. провода приходят на дверной разъём, а в салоне на разъёме проводов нет. Короче мой тебе совет: Будешь менять акустику - тяни все провода сам, за одно и провода нормальные кинешь
| BiBiKyS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 17:17:16 | Сообщение # 4 |
| У меня все PIONEER стоит + подключен блок для DVD плеера
| Azlik2005 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 18:59:13 | Сообщение # 5 |
| Quote (BiBiKyS) У меня все PIONEER стоит + подключен блок для DVD плеера от завода???  Добавлено (28.04.2010, 18:59:13) ---------------------------------------------
Quote (kAtS) У меня тоже Альфа стоит о да она родная ! ммм у тебя подогрев сидалища есть еще!
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 19:04:28 | Сообщение # 6 |
| Ну да, был вроде
| BiBiKyS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 19:05:44 | Сообщение # 7 |
| Quote (Azlik2005) от завода??? biggrin biggrin biggrin Нет! От покупки! :D И 6 динамиков Проводка вся родная, кроме блинов на задней полке.
Сообщение отредактировал BiBiKyS - Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 19:07:24 |
| Azlik2005 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 22:27:50 | Сообщение # 8 |
| в общем я все понял!спасибо!вот теперь меня интересует стоит ли ее менять или же все подключить через усилитель! так не хочется нарушать гармонию торпеды яркими диодами красного цвета от пионер! Добавлено (28.04.2010, 22:27:50) --------------------------------------------- BiBiKyS, а комплектация у тебя какая?
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 22:29:07 | Сообщение # 9 |
| Azlik2005, если ты слушаешь только радио, то в принципе можешь оставить Я бы поставил что-нить по современнее. Свою буду менять когда лишние бабосы появятся
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 22:30:48 | Сообщение # 10 |
| Quote (Azlik2005) диодами красного цвета от пионер! есть пионеры у которых куча цветов подсветки и возможны вариации, у меня например такой пионер
| Andrews | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 23:47:05 | Сообщение # 11 |
| Ну что бы не менять можно самому сделать AUX и подсоединять к "торпеде" (магнитоле Альфе) любой плеер или сотовый , главно еразьем поставить нужный для того что подсоединять собрался, Ну и подсветку можно саомму менять, достаточно разобрать пионер или любую другую магнитолу и перепоять светодиоды ( для старых моделей , дешевых)
Сообщение отредактировал Andrews - Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 23:47:30 |
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 23:58:50 | Сообщение # 12 |
| у пионеров AUX сквозной по ходу, и громкость не регулируется. Какой уровень на входе, такая громкость и на динамики, короче гемор, проще плеер к усилку на прямую подключить!
| Azlik2005 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 09:05:26 | Сообщение # 13 |
| Quote (lex) есть пионеры у которых куча цветов подсветки и возможны вариации, у меня например такой пионер У меня в старой машине стоит пионер! не буду же я покупать еще один!)))
| BiBiKyS | Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:17:41 | Сообщение # 14 |
| Quote (Azlik2005) BiBiKyS, а комплектация у тебя какая? GLXДобавлено (29.04.2010, 20:17:41) ---------------------------------------------
Quote (lex) у пионеров AUX сквозной по ходу, и громкость не регулируется. Какой уровень на входе, такая громкость и на динамики, короче гемор, проще плеер к усилку на прямую подключить! У меня все регулируется и без усилителя
| Azlik2005 | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 09:05:05 | Сообщение # 15 |
| все же внедрил я своего пионера! даже разьемы не пришлось кусать и сматовать, все встало как штатная магнитолла, за исключением антенного штекера его пришлось переделать под обычный, итог проведенного 3 часового мероприятия(так долго потому что в основном мучался со снятием орегинальной) магнитолла двух канальная и проводка не разведена для динамиков никуда, так что придется тянуть самому в любом случае!но это уже летом! извините фото отчета не предоставлю фотика не было ссобой! Добавлено (30.04.2010, 09:05:05) --------------------------------------------- а да и мощность у нее 2 по 20!
