| ПРО МУЗЫКУ |
| Александр | Дата: Вторник, 04.05.2010, 21:42:11 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени с уток. Ребят помогите, может кто сталкивался, на днях поставил усилитель, подключил динамики и магнитолу. Вроде звук идет хороший , но слышаться какие посторонние звуки.Но это пол беды, я начал заводить машину и,что я слышу, я слышу как крутит стартер но через динамики, ток же шум растет совместно с ростом оборотов.В чем косяк подскажите,заранее всем спасибо.
| NATO | Дата: Вторник, 04.05.2010, 21:56:56 | Сообщение # 2 |
Ацкий VDUB'ер
| много в чем может быть проводка. генератор. провода усилителя итд итп !дело геморройное - точную причину не кто тебе не скажет надо искать косяк! Добавлено (04.05.2010, 21:56:56) --------------------------------------------- линейки прятал? могут пересикатся с силовыми проводами-или хреновые или витками где нибудь лежат ! если прятал то вытащи и кинь на прямую по салону может и поможет! причин много!!!!
Tim
| Александр | Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:06:25 | Сообщение # 3 |
| провода все в гофру спрятал,протянул рядом со штатной проводки в порогах, я даже на прямую провел провода питания на мафан.
| NATO | Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:39:52 | Сообщение # 4 |
Ацкий VDUB'ер
| езжай в сервис по установке музыки там полюбас с таким сталкивались может проконсультируют или к паше обратись может он чего скажет дельное!
Tim
| kAtS | Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:39:13 | Сообщение # 5 |
| Quote (Александр) провода все в гофру спрятал, Если силовые провода лежат в одном месте с акустическими, то из-за этого вполне могут быть наводки. Попробуй силовые провода пустить по левому порогу, а акустические по правому. Послушай что будет
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 13:50:53 | Сообщение # 6 |
| фильтр можно попробовать поставить, и на генираторе конденсатор чудит!
| Александр | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 13:59:27 | Сообщение # 7 |
| lex, а можно поподробнее, очень нужно, не могу ездить без музыки
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 14:04:12 | Сообщение # 8 |
| продаются фильтры питания, как раз для борьбы с такими проблемами, стоит сей девайс от50 до 150 руб, продается в магазинах автозапчасти и автомузики и в радиотоварах, из себя представляет пластмассовую коробочку с проводами, старые магнитолы продавались в комплекте с ним, а сейчас интегрирован в схему!
| Александр | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 14:32:50 | Сообщение # 9 |
| Quote (lex) а сейчас интегрирован в схему! ее возможно спалить если неправильно подключить усилитель, просто без него магнитола перестала звук воспромзводить?Добавлено (05.05.2010, 14:32:50) --------------------------------------------- А про генератор, что скажешь?
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 14:37:03 | Сообщение # 10 |
| Скорее всего могла сгореть микросхема усилителя, или транзистор если MOSFET открой посмотри, обычно хватает визуального осмотра, то что сгорело его видно, но может и дорожка выгореть, тогда нужно плату вытаскивать, отвези к мастеру, если микросхема, то ее можно самому перепаять!
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 14:58:18 | Сообщение # 11 |
| ребятушки, а о том что земля херово подсоединена - че никто не подумал?
| Andrews | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 17:24:25 | Сообщение # 12 |
| Линейные провода должны быть обязательно экранированые. Если у тебя обычные - тогда будешь очень хорошо слышать звук двигла ( прибамбас - ставишь динамик в окно и на полную громкость врубаешь ... )
| DiMiX | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.06.2010, 10:21:52 | Сообщение # 13 |
| Обматай межблочные провода проволокой, если фона станет меньше - меняй межблоки...(от усилитиля к магнитоле)
СисьАдмин
