Страница 1 из 3123»
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Автозвук » Установка акустики в передние двери. (VW Vento / Golf 3)
kAtSДата: Вторник, 20.07.2010, 02:31:41 | Сообщение # 1
Давно у меня лежала дома акустика Focal и пылилась. Наверно около полгода. Всё никак руки не доходили её поставить. Единственное что сделал - это подиумы под пищалки.
В качестве подиумов использовал обычную пластиковую, водопроводную трубу smile В дальнейшем я покрасил подиумы в чёрный цвет и приделал их к пластиковой заглушке зеркала на дверях.
А теперь сам процесс установки, точнее как снимать обшивку (карту) двери.
Берём плоскую отвёртку и поддеваем отражатель в обшивке (если такой имеется)
Вынимаем отражатель и снимаем с него клему
Снимаем пластиковую заглушку зеркала заднего вида на двери. Тянем на себя (не сильно!!!)
Снимаем ручку двери. Поддеваем плоской отвёрткой.
Снимаем верхнюю часть ручки.
Отсоединяем все клемы которые приходят на ручку.
Откручиваем крестообразной отвёрткой два болта крепления обшивки двери
Откручиваем щеколду на двери.
Снимаем обшивку двери. Аккуратно тянем её на себя. Обшивка должна слететь с клипс.
Клипсы.
Сняли обшивку. Перед нами дверь. У кого с шумоизоляцией, у кого нет, но дверь.
Для того чтобы протянуть провода от магнитолы до акустики, мне пришлось разобрать нижнюю часть пластика торпеды.
Откручиваем крепления пластика который находится под рулём.
Для того чтобы всё грамотно сделать, провода акустики нужно провести через разъём который соединяет контактную группу салона и двери. Для этого нужно открутить пластиковую облицовку в салоне, которая находится слева от левой ноги водителя.
Откручиваем ручку открытия капота.
Снимаем клипсу пластикового порога.
Снимаем сам порог потягиванием его вверх.
Снял порог и приятно был удивлён smile
Пластик после разбора smile
Что касается правой стороны салона, то там дела обстоят лучше smile Нужно снимать только бардачок.
Делается это очень просто. Откручивается всего пять болтов.
Один справа снизу
Второй слева
И три внутри самого ящика
Хаус в машине wacko
Изначально, у меня в двери были контакты под акустику, но они доходили только до разъёма с кузовом и дальше никакой контактной группы не было. Я исправил эту проблему smile
Как устанавливать динамики объяснять не буду, думаю сами догадаетесь smile
Кроссовер установил внутри двери под обшивкой.
Для тех кто не в курсе. Это пластиковый пыльник. при движении этот гад стучит по двери и очень раздражает, по-этому поставил поролон чтоб не гремел smile
Сборку производим в обратной последовательности.
Обшивку "застёгиваем" на клипсы.
Закручиваем винты крепления обшивки двери.
Подключаем все разъёмы и ставим ручку двери на место
Ставим отражатель
Нажимаем...
Готово smile
Продолжение кстати следует... Это ещё не конец tongue На последок будет бомба admin
GarryДата: Вторник, 20.07.2010, 12:34:21 | Сообщение # 2
Блин здорово, оказывается все просто!
Стас а клипсы меняются или они намертво к двери присобачены?
kAtSДата: Вторник, 20.07.2010, 13:26:43 | Сообщение # 3
Нет, не намертво, они меняются. Снимаешь старую- одеваешь новую. smile
MotorchikДата: Вторник, 20.07.2010, 21:36:20 | Сообщение # 4
Суперски всё получилось!!!
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 21.07.2010, 00:24:50 | Сообщение # 5
Motorchik, спасибо, играет великолепно, сегодня ехал на работу/с работы и балдел smile Но это ещё не всё - я не сделал фото когда акустика стоит в дверях. Почему? Завтра, вернее уже сегодня всё увидите wink
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 21.07.2010, 01:10:02 | Сообщение # 6
Quote (kAtS)
Еще ты не сделал-ШУМО изоляцию и подиумы под динамики! sad
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 21.07.2010, 01:20:04 | Сообщение # 7
Серёг, пока этим заниматься не буду, т.к. для того чтобы делать грамотно акустику - нужно покупать голову, усилитель, саб и акустические провода. Данный вариант поставил на замену штатной акустике VW smile Я не гонюсь за звуком, я просто слушаю радио, и иногда кассеты, потому-что не нашёл в магнитоле отсек для дисков biggrin biggrin biggrin
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 21.07.2010, 01:22:04 | Сообщение # 8
Quote (kAtS)
УЛЫБНУЛО! biggrin biggrin biggrin
kAtSДата: Четверг, 22.07.2010, 01:37:38 | Сообщение # 9
Заканчиваю начатую мною тему smile
Акустика стоит на своих местах... Но чего-то не хватает?!?!?!
Ты сейчас наверно подумал о сетке, которая закрывает динамик?
В принципе правильно думаешь, но сетка как-то скучновато и обыденно smile
И в мою умную biggrin голову пришла мысль сделать золотой значок нашей марки авто в размер динамика...
Перед тобой лежит значок VW и внутренняя подкладка (3мм, с двусторонним скотчем на обеих сторонах), для того, чтобы мембрана динамика не билась по значку и не создавала лишних шумов.
Наклеиваем подкладку на динамик
Приклеиваем к подкладке значок
Снимаем со значка защитную плёнку и... Значок VW в зеркальном золоте перед твоим взором!
Пассажирская дверь
Вот теперь всё, моя тема про установку акустики окончена. Спасибо тебе за внимание!
NIKOДата: Четверг, 22.07.2010, 02:18:38 | Сообщение # 10
+ в репутацию за свежую идею и отчет! smile
vetalmanДата: Четверг, 22.07.2010, 05:41:05 | Сообщение # 11
kAtS, А чё, получилось очень оригинально и необычно, мне нравиться, классно со значком придумано!
Мой VW VENTO Silver&black™
MotorchikДата: Четверг, 22.07.2010, 10:53:34 | Сообщение # 12
Получилось конечно интересно и необычно,но так ли всё практично? Вся грязь,пыль и ещё остренькие предметы так и будут лезть туда sad Я вот думаю,а что если этот значёк наклеить прямо на сетку? Надо срочно попробывать!
kAtSДата: Четверг, 22.07.2010, 13:59:43 | Сообщение # 13
Жень, из-за того что я не делал подиумы для динамиков, пластик с посадочным местом под сетку который в комплекте шёл с акустикой не встал в штатное место, по этому пришлось сделать так. Что касается сетки и значка - боюсь не будет держаться, т.к. сетка имеет небольшой изгиб, а значёк ровный и при сгибе возвращается в своё начальное состояние, а на счёт острых предметов - нужно будет быть осторожнее smile
MotorchikДата: Четверг, 22.07.2010, 16:19:54 | Сообщение # 14
Это точно!!!С острыми предметами всегда надо быть осторожнее))) А так всё Суперски получилось!!! biggrin
NIKOДата: Четверг, 22.07.2010, 17:02:12 | Сообщение # 15
kAtS, -Диодов и подсветку-вот будет СЕКАС! ОТВЕЧАЮ! biggrin
Страница 1 из 3123»
