ФОРУМ Vento Club » Tuning » Автозвук » Подиумы в передние двери.
SUPERSTARДата: Четверг, 05.06.2008, 11:54:40 | Сообщение # 1
Для изготовления вам потребуется:
1. Фанера 8-10 мм
2. Эпоксидный клей
3. Чулки или колготки (вместо стеклоткани)
4. Бруски 8 шт.
5. Макрофлекс (монтажная пена)
6. Шпатлевка
7. Краска
8. Эл. дрель
9. Лобзик, лучше электрический
10. Нож, отвертка, саморезы, клей ПВА.
Выкройка
Первым делом покупаем фанеру 8-9 мм (обычно продают 1-2 м). Затем снимаем обшивку дверей.
Берем картон и вырезаем начальную "выкройку" подиума по обшивке дверей, после чего полученную "выкройку" кладем на фанеру, обводим маркером и вырезаем лобзиком.
Изготовление "колец"
Следующий этап - изготовление "колец" и брусков. Бруски нам нужны для того, чтобы придать подиумам уклон в 15-20*.
Чтобы сравнять защитную сетку с поверхностью подиума, необходимо изготовить двойные "кольца".
Сначала вырезаем кольцо с внутренним диаметром сетки (защитная сетка должна содиться вплотную в кольцо!).
Затем вырезается кольцо с внутренним диаметром посадочного места колонки (колонка ни в коем случае не должна содиться вплотную в кольцо!).
После того, как кольца готовы, скручиваем их саморезами, предварительно смазанными клеем ПВА.
Затем изготавливаются 8 брусков. 2 высоких, 2 низких и 4 средних. Низкие сверху, средние по бокам, высокие снизу колец.
Вся конструкция промазывается клеем ПВА и скручивается саморезами. Для облегчения закрутки самореза, предварительно сверлим отверстие сверлом подходящего диаметра.
Итак, получился "скелет" подиума. Даем высохнуть ПВА несколько часов.
Макрофлекс - монтажная пена
После того как ПВА высох, берем "скелеты", газеты и пену...
Заливаем пеной скелеты подиумов. Используйте пену экономно, в процессе высыхания она разбухает и становится в 2 раза больше! Оставляем пену ровно на сутки.
Дизайн
Высохшей пене необходимо придать форму. Здесь уже должна помочь ваша фантазия...
Работать нужно канцелярским ножом и бруском для заточки ножей.
Ножом срезается все лишнее, придается желаемая форма, а брусок используем в качестве наждачки, т.е. придаем окончательную форму.
Колготки и эпоксидка
Полученную форму подиума нужно укрепить. Для этого покупаем самые дешевые колготки, обтягиваем подиумы и обрабатываем эпоксидным клеем в 2 слоя (второй слой через 2 часа).
Клей сохнет 10-12 часов.
Шпатлевка
Высохшую эпоксидку нужно ошкурить. Затем выравнять поверхность шпатлевкой. Самая скучная работа. (я использовал шпатлевку BODY)
Перед окраской подиумы нужно ошкурить так, чтобы их поверхность напоминала поверхность яйца.
Внимание! Окраску необходимо производить только в хорошо проветреваемых помещениях! Красить лучше балончиком BODY. Главное, чтобы не осталось подтеков.
Фанера от 100 руб.
Шпатлевка 50 руб.
Эпоксидный клей 40 руб. за 225 гр.
краска BODY 100 руб.
Монтажная пена 60 руб.
Итого ~350 руб.
kAtSДата: Четверг, 19.06.2008, 17:23:30 | Сообщение # 2
А вот в такой позе, Ден убирал провода от передних динамиков shock respect lol
SUPERSTARДата: Тяпница, 20.06.2008, 09:20:13 | Сообщение # 3
tongue Очень было не удобно!
MoonCatДата: Четверг, 14.08.2008, 14:26:55 | Сообщение # 4
Hyundai'вод
Жесть!!!!!!Респект SUPERSTAR, biggrin
Счастье-оно близко!Просто надо научится его понимать!
