| Подиум под пищалки своими руками |
| DoctoRDi | Дата: Четверг, 27.09.2007, 19:46:53 | Сообщение # 1 |
Группа: Удаленные
| Итак выкладываю отчёт о моральном извращении так сказать. Было примерно следующее: Имелись штатные места под ВЧ динамик. НО стандартный твитер туда не влазил. Выход нашёлся сам собой - на клей. Со временем захотел сделать подиум, а заодно убить сразу двух зайцев. Первый красота установки и второй правильная ориентация динамика в сторону водителя. С авто были варварски сняты уголки (в районе боковых зеркал) и с помощью кусачек и острого ножа в них были вживлены посадочные переходники под ВЧ ( такая Приблуда для установки ВЧ заподлицо в обшивку). Переходник установил на уголок таким образом, что он приподнимался над поверхностью на 2см. Всё зафиксировал поксиполом. Затем бралась шпаклёвка со стекловолокном и поверхности придавалась форма, отдалённо напоминающая будущий подиум. Как только шпаклёвка схватилась (10 мин), канцелярским ножом обрабатывались все неровности. Второй этап – это шпаклёвка обычная с зерном среднего размера. Ей окончательно придавалась форма подиума, а подиум тщательно шкурился. Третий этап финальная шпаклёвка с самым мелким зерном – окончательная доводка поверхности, полировка, грунт, шкурка, грунт. Всё. Собственно говоря об окончательном варианте отделки каждый решает сам. Мною были испробованы два способа отделки. 1. Винил. 2. Покраска. Второй пункт мне подошёл больше всего. Кстати получилось довольно неплохо для первого раза. Удачи.
| No_Fear | Дата: Четверг, 27.09.2007, 20:00:13 | Сообщение # 2 |
| Прям инцеклопедия по вживлению ВЧ динамиков . РЕСПЕКТ
| SUPERSTAR | Дата: Тяпница, 28.09.2007, 14:47:17 | Сообщение # 3 |
| я тоже хочу!
| CrazySquirrel | Дата: Тяжёлый день, 07.01.2008, 14:33:11 | Сообщение # 4 |
| Интересно придумано
Кто ездит на Мерседесе у того всё хорошо! А кто на старом Мерседесе, у того давно всё хорошо!
| DoctoRDi | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.01.2008, 14:07:18 | Сообщение # 5 |
Группа: Удаленные
| на данную идею копирайт не распостраняется, "твори , выдумывай , пробуй"
| ToXa | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 13:13:16 | Сообщение # 6 |
| Вот мои подиумы под в.ч. Форма делается из пены...потом обрезаеться как нужно. обтягиваеться стеклотканью...потом штаклевка. Зачистка. И обтяжка. Обтянул карпеном, но думаю в будешем кожей обтянуть. туц-туц-туц
 http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/tox-a/
Сообщение отредактировал ToXa - Воскресенье, 07.02.2010, 13:13:46 |
| P3k-Z | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 16:09:17 | Сообщение # 7 |
| Лично я пошел по пути минимального сопротивления, звук просто абалденный. [/URL]
| wwwoptimus | Дата: Суббота, 31.12.2011, 19:19:26 | Сообщение # 8 |
| в продолжении темы))) КУпил новые колоночки СЧ и СЧ с ВЧ, там в комплекте идут маленькие коробочки (забыл как называются)для распределения СЧ и ВЧ; дак вот, на на одном из проводов, идущих с коробочки, есть полоска, на другом нет... пролистал все интструкции, там написано что полярность должна соблюдаться очень строго! но вот какой провод относится к +, а какой провод относится к - там ничего не сказано(( Подскажите как их подключать?)))
Сообщение отредактировал wwwoptimus - Суббота, 31.12.2011, 19:21:04 |
| BiBiKyS | Дата: Суббота, 31.12.2011, 19:42:46 | Сообщение # 9 |
| минус с полоской. хотя и так не перепутаешь. у них разные фишки. на динамике возле контакта должно быть подписано.
| wwwoptimus | Дата: Суббота, 31.12.2011, 20:18:29 | Сообщение # 10 |
| в том то и дело что на самих динамиках есть + и -, а вот сами так называемые мамы одинакового размера.... значит говоришь минус это с полоской?
