| Помогите подключить усилитель? |
| Maksonets | Дата: Тяжёлый день, 23.01.2012, 23:20:00 | Сообщение # 31 |
| Quote (it1627) - возьми с кузова, это поднимет ампераж, так нужный для уселка, ведь не даром при прикуривании + берут с акб, а - подальше от него. А там как знаешь, ну в смысле как хочется. что дает поднятие ампеража? более сильный ток?
а вот щас подумал,да. какая разница, с акка минус брать,аналдогично,что с кузова,тока через еще один провод и клемму,что наверное только ухудшит проводимость
Сообщение отредактировал Maksonets - Тяжёлый день, 23.01.2012, 23:22:00 |
| it1627 | Дата: Тяжёлый день, 23.01.2012, 23:37:20 | Сообщение # 32 |
| Quote (Maksonets) ухудшит проводимость ну что то ближе к этому.а вообще + с акб, - с корпуса(этого достаточно), а управление с антенны. Для особых гурманов ставится отдельная кнопка от акб и включаешь уселок когда надо, но это не удобно. во всяком случае мне.
Виталёк
| rdv20 | Дата: Вторник, 24.01.2012, 05:18:48 | Сообщение # 33 |
| Quote (it1627) - возьми с кузова, это поднимет ампераж, так нужный для уселка, ведь не даром при прикуривании + берут с акб, а - подальше от него Не забываем что у меди одно из наименьших среди проводников электричества сопротивление электрическому току, железо явно уступает. Также на потери напряжение влияет сечение проводника и его длина. Задние фонари как минус получают - через кузов или проводом? А ведь потребляемый ток усилка будет куда выше!! Думаю простое измерение напряжения питания на усилителе под нагрузкой (есесно обоих вариантов минуса кузов/провод) даст точный ответ. И еще момент (теоретический, т.к. авто у меня меньше года, но по физике отметки были неплохие)- пропуская сильные токи через весь кузов есть вероятность превратить его в большую гальваническую ванну, с процессами электролиза и прочей лабуденью. Я конечно преувеличиваю степень воздействия... но если токи по кузову помножить на годы эксплуатации... да еще с солью на дорогах ... это будет... ВЧ и НЧ динамики для улучшения качества звука подключаются проводами с РАЗНЫМ сечением, числом и толщиной жил.
Я за полноценную проводку от АКБ!
VW Vento ABS 1.8 1994
| kAtS | Дата: Вторник, 24.01.2012, 09:27:02 | Сообщение # 34 |
| Quote (rdv20) Я за полноценную проводку от АКБ! +1!
| it1627 | Дата: Вторник, 24.01.2012, 09:44:00 | Сообщение # 35 |
| Quote (kAtS) Я за полноценную проводку от АКБ! Согласен!
Виталёк
| Maksonets | Дата: Вторник, 24.01.2012, 13:00:22 | Сообщение # 36 |
| Quote (rdv20) Я за полноценную проводку от АКБ! теперь я тоже ЗА О_о Вот так лекция по физике! Спасибо!)) А какого именно сечения нужны провода?
| Maksonets | Дата: Вторник, 24.01.2012, 13:14:50 | Сообщение # 37 |
| итак,ребята, кто за пиво поможет мне подключить усь?) я все взвесил,и понял,что лучше делать это под руководством и при помощи того,кто уже делал) Пишите,кто за сколько банок,какого пива,поможет мне?), а так же,пишите,когда сможете мне помочь?) Просто нужен бывалый) Очень нужен. Не охота накосячить и запороть усь ) А усилок охота)
