Снятие и замена штатной магнитолы VW alpha cc на другую. - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Автозвук » Снятие и замена штатной магнитолы VW alpha cc на другую.
SHIPA542 Дата: Тяпница, 21.12.2012, 16:24:00 | Сообщение # 1
Решил сегодня снять и поменять штатную магнитолу но наткнулся на другие цвета в проводки и пришлось шастоть по инету чтоб примерно найти,там правильно, но не все!!
Вот мой фото отчет!
Вот эти усики надо чем то прижать чтобы вытащилась штатная магнитола!!!
Вот через эту дырку просунул маленькую отвёртку и надавил!
А через круглую дырку слева засунул палец и надавил.
Когда будете менять магнитолу то и берите сразу антенну а то родной штекер не подойдёт я его откусил и так вставил.
Это штекер колонок.
Это главный штекер.
Красный с белым у меня получился плюс. Коричневый минус. А коричневый с красным соединил с жёлтым от новой магнитолы!! И получилось что она включается тока с ключом и когда вытаскиваешь ключ она выключается!!!
Если хотите чтоб всегда вкл. и выкл. то жёлтый надо кинуть на красный с белым!!!
Вот так получилось!!!
Моя венточка http://vento-club.com/forum/90-6228-1
Мой номер +790464248-один-девять
kAtS Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:41:44 | Сообщение # 2
SHIPA542, молодец, спасибо за отчёт, пригодится для начинающих меломанов smile
SHIPA542 Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 16:35:20 | Сообщение # 3
Кстати нашёл ещё один изъян надо жёлтый вместе с красным кидать а то когда вытаскиваешь ключ то все настройки сбрасываются!
rijik888 Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:39:09 | Сообщение # 4
SHIPA542, желтый надо на постоянный *+* кидать а красный уже к плюсу который от зажигания тогда должно вроде все нормально быть.
SHIPA542 Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 20:22:12 | Сообщение # 5
Ну потом попробую и отпишусь как получилось smile
NATO Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:54:11 | Сообщение # 6
Ацкий VDUB'ер
на антенну в магнитолле обычно переходник лежит дабы не отрезать и для штекеров продаються переходники тоже чтобы не резать .
Tim
kAtS Дата: Вторник, 25.12.2012, 09:34:54 | Сообщение # 7
Сообщения про антенну перенесены СЮДА
SHIPA542 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.12.2012, 18:43:58 | Сообщение # 8
на антенну в магнитоле обычно переходник лежит дабы не отрезать и для штекеров продаются переходники тоже чтобы не резать .
Я хотел магнитолу проверить и не знал что переходники есть!! biggrin
rijik888 желтый надо на постоянный *+* кидать а красный уже к плюсу который от зажигания тогда должно вроде все нормально быть.
Я так попробовал теперь всё не сбивается тока кто хочет чтоб работала без ключа то оба провода надо кидать на постоянный "+".
