Дата: Суббота, 31.12.2016, 17:52:51 | Сообщение # 1
Всем привет и всех с наступающим! Проблема с подключением автоусилителей. Подключаю усилитель и при заведенном двигателе в динамике (играющего от усилителя) шумы и наводки. Если вытащить тюльпаны из усилителя, то шумов нет. Силовые и сигнальные провода проложены по разным порогам, земля временно берется под сиденьем. Усилители пробовал разные. Кто как боролся с такими проблемами? Где подключается земля к кузову?
Дата: Суббота, 31.12.2016, 18:55:02 | Сообщение # 2
Vladik_121, с наступающим тебя.! здесь только одно средство-не заводи мотор))))))). а вообще электроника ДВС всегда влияет на работу магнитол. учи мат-часть. экранизаторы на колпаках свечей не зря ставят. так что подумай..
Дата: Суббота, 31.12.2016, 20:30:29 | Сообщение # 4
первокласник, экраны стоят, если не заводить мотор, то всеравно фон есть (сегодня появился, когда подключал другой усилитель для проверки), еще вчера фона не было. После этого начал другие усилители включать и фон не уходит... если сигнал фильтровать ФНЧ, то слышно только на заведеную чуть тарахтит и рукой чувствуется как динамик вибрирует... весь в расстройствах. Магнитола не пионер, пробовал сигнальный минус на корпус замкнуть и рем на усилителе напрямую к + прикручивал и ничего... полтергейст блин... при этом реагирует на вкл.выкл. головного света и т.д. Всех с праздниками! Где соединяется земля и кузов??? Буду проверять
Дата: Тяжёлый день, 02.01.2017, 16:09:38 | Сообщение # 5
В моем случае проблема решена перемычкой с RCA на корпус магнитолы (решение временное, понесу в ремонт), у усилка кстати 2 канала, с которых все началось, захрипели...
