"Стелс" в багажник - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Автозвук » "Стелс" в багажник
"Стелс" в багажник
Ksilen Дата: Тяпница, 06.04.2012, 22:40:25 | Сообщение # 1
Пилил, строгал, высматривал, прикручивал, откручивал, сверлил и т.п., и в итоге сделал вот такую приблуду.
Самое начало - уголки жестяные - чисто промежуточное крепление - чтоб конструкция не разваливалась
уже с крышкой, с только что выпеленным отверстием.
вид сзади, пока что несуразный и жутко дырявый.
здесь уже в сборе - на "родном месте", все "дырки" исправлены, корпус уже практически герметичен
ну и вид с улицы
сейчас стоит на балконе, замазал все швы "жидкими гвоздями" приклеил ими же крышку.
Сфотать не могу, нужно включать свет, а в комнате сынишка спит, и спит очень чутко.
завтра сделаю новых фоточек, протестирую звук, и если мне все понравится - куплю карпет и доведу до логического конца это дело.
Удалось сделать пару фото пока был на балконе по заданию моей любимой smile
Зашабашил с утреца лишнюю тыщенку денег, и поехал за карпетом и клеем.
а дальше пошла жара, разобрал багажник, снял ковер - оказалось что у меня
под ковром и на ковер масло гидрача из бутыли разлито, ковер отдал на
мойку, салон и багажник отмывал при помощи кухонных средств вручную,
повытягивал пропода все, снял усиль, снял комп, проверил проводку на
наличие коррозии, посадил задние фонари на герметик, ну а дальше лобзик в
руки и трам-пам-пам!
Еще пильнул углы
Примерил
Доступ к фонарю (на случай замены или снятия.... или замены ламп)
Динама
Разобрал старую систему 5.1 домашнюю, и вынул из нее фазик, как раз то что нужно.
Выпилил отверстие,подрезал и посадил фазик.
поставил обшивку назад и снова примерил короб
Далее снял короб, понес в квартиру, взял карпет, момент, марлю, воду и утюг
Ну и вот что получилось в итоге
Ковер сейчас сохнет на балконе, провода не подключены.
Усилок прикрутил на спинку сиденья, пока салон разобран, меняю провода, перестилаю их.
К следующим выходным полюбому закончу, ибо 15го вечером я стартую в Астрахань на 5 дней на рыбалку
