ФОРУМ Vento Club » Tuning » Впуск и Выпуск » Настройка расходомера воздуха
ScorpionДата: Тяпница, 23.05.2008, 14:08:12 | Сообщение # 1
наверняка у многих была проблема с расходомером воздуха....???
плавали обороты не развивал двигатель мощность полную...
ну и так далее там много что может из-за плохого расходомера...
вот вам инфа по переделке этой детали...
смещение платы ресходомера путём откручивания одного винтика и смещать надо ближе к центру...
тоесть открутил винтик с одной стороны и отверткой немного сдвинул как раз получается самое оно изменяется дорожка и лопата бегает уже по другой дороге...
для его настройки потребуется слух и всего лиш отвертка...
лопату откручиваем чтоб она могла двигаться...
сдвигаем лопату на самый минимум..закручиваем чтоб держаласььь
внимание делаем все очень оккуратно ведь там тонкий механизм....
потом клёсиком смещаем чтото как называется смесь топлива.....
потом заводим авто и уже вот тут нужен ваш слух и желаемое качество работы двигателя...
при правильном настрое двигателя при резгом газе должен звук выть похожий на рвение тигра из-клетки
подрыв и не в коем случае без провалов....
пишите кому что не понятьно отвечу с удовольствием, это действительно работает...
на будущее новый расходомер воздуха стоит 8800 ждать придётся 4 рабочих дня...
и есть вариант за 7000 тыс руб, но ждать придётся 20 рабочих дней так что можно сказать сыкономил сумму денег....
всем удачи в своих расходами воздуха....
SCORPION-ЖАЛИТ---ИНОГДА ЖАРИТ!!!
VW PASSAT 2.0 GTI
SUPERSTARДата: Тяжёлый день, 26.05.2008, 18:45:01 | Сообщение # 2
Quote (Scorpion)
Эту штуку вижу в первый раз. Никогда туда не лазил. Сразу вопрос. 1. Что такое плата расходомера? и зачем ее смещать?
Quote (Scorpion)
2. что такое лопата?
Quote (Scorpion)
Колесиком регулируем смесь топлива?
ScorpionДата: Тяжёлый день, 26.05.2008, 23:39:26 | Сообщение # 3
лопата это фото номер три сверху вниз...
плата расходометра это пальцем показано фото номер 2
смещать плату для того чтоб лопата так называемая бегала по другой дорожке где хоть чуток остался графит тоесть графитовое напыление...тоесть если напыление изнашивается происходит обрыв цепочки,следовательно при большой нагрузки на двигатель и когда двигателю требуется больше воздуха этот аоздух может полностью не поступать и из-за этого двигатель не развивает мощность и может даже просто отвратно работать на большых оборотах...
колёсиком верно регулируем количество топлива в соотношении воздуха тоесть делаем богатую бедную или нормальную смесь....
VW PASSAT 2.0 GTI
SUPERSTARДата: Вторник, 27.05.2008, 20:27:45 | Сообщение # 4
smile Ну хоть немного понятнее стало!
vwpassatb4-clubДата: Воскресенье, 10.08.2008, 19:29:50 | Сообщение # 5
попробую сделать...а расход топлива не увеличился?
помощь в покупке с китайских сайтов и не только!
http://vento-club.com/forum/64-3066-1#58981
ScorpionДата: Тяжёлый день, 11.08.2008, 18:50:10 | Сообщение # 6
нет он даже уменьшиться,,,должен если все сделаеш как я написал...
VW PASSAT 2.0 GTI
zodiacДата: Четверг, 04.12.2008, 12:34:54 | Сообщение # 7
Не советую лезть в этот прибор!Скорпион делал это с неисправной деталью чтобы как то поправить положение!Лучше купить новый и не жаться на оригинальный.ДМРВ и лямда зонд лучше покупать оригинальными или БОШ!
ZODIAC
Тимоха-хаДата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 19:35:49 | Сообщение # 8
У меня лопата с тремя контактами. И ещё вопрос когда двигатель работает лопата вибрирует. Должно ли так быть?
Венто сила
dim@kДата: Четверг, 31.03.2011, 08:06:06 | Сообщение # 9
Quote (Тимоха-ха)
без разницы... это все равно один и тот же контакт
Quote (Тимоха-ха)
да должна, но не сильно... в идеале конечно ничего не должно дергаться, но возраст машин этого не позволяет.
Quote (Scorpion)
Интересный ход, сразу же и стоимость обозначил. Так что ребята-экспериментаторы удачи вам.
ЗЫ: Как минимум для регулировки необходим газоанализатор и еще представление о том что вы делаете и как...
Тимоха-хаДата: Четверг, 31.03.2011, 18:51:55 | Сообщение # 10
Quote (dim@k)
При вибрации её ход будет наверное миллиметра полтора. Мне кажется это много. Может можно что то подтянуть?
Венто сила
dim@kДата: Четверг, 31.03.2011, 21:42:12 | Сообщение # 11
Тимоха-ха, Если до этого ничего не трогали и работал двигатель нормально, то в расходомере ничего трогать не надо. Вибрация - это результат работы двигателя. Возможно проблема с форсунками, проверять компрессию надо, высоковольтную часть(свечи, провода)...
А1Дата: Четверг, 31.03.2011, 21:53:05 | Сообщение # 12
Fan Vento'GT
Quote (Тимоха-ха)
У меня такая беда была Я у себя на машине снимал рейку форсунок sad вытащил датчик давления из рейки а там столько каки было wacko и всё из за нашего бензина sad почистил всё это дело всё теперь в норме smile но искал причину долго sad думаю в рейку лучше в последнию очередь за лазить надо .
Расходомер воздуха лучше вооще не лазить . что в нём не делай всё ровно не надолго работает если дорожки протёрлись
Сообщение отредактировал А1 - Четверг, 31.03.2011, 21:58:29
