| Впуск |
| zodiac | Дата: Четверг, 04.12.2008, 13:10:46 | Сообщение # 1 |
| И так с выпуском немного разобрались!Не маловажный момент в тюнинге это впуск!При доработках данной системы по уму увеличивают дроссельную залонку!Это дает более резкий отзыв машины при нажатии педали газа.Конечно чуда не произойдет 20 кобыл она вам не прибавит но разницу ощутите.Следующий момент это впускной патрубок. у штатных машин он резиновый!Его меняют (по уму)на алюминивый!Воздух который двигается по такому патрубку меньше завихряется это улучшает приготовление смеси ВОЗДУХ ТОПЛИВО!Следующее составляющее любого впуска это НУЛЕВИК или фильтра пониженного сопротивления!Конечно вы можете поставить себе ПРО СПОРТ или еще что нибудь в этом плане однако наилучшая проходимость у фильтр PIPERCROSS он дорогой (тюнинг вообще штука дорогая) но самый лучший.Нулевики очень быстро засоряются.Это можно определить по возросшему расходу топлива и по черному дыму из трубы!(перелив)Я рекомендую мыть такой фильтр через 1000км пробега специальным средством или ФЭРИ средством для мытья посуды.(по составу примерно тоже самое)Все выше перечисленные вещи (ФИЛЬТР ПАТРУБОК ЗАСЛОНКА)не дадут нужного результата без ЧИП тюнинга.Так как ДМРВ НЕ ДАСТ БОЛЬШЕ ВОЗДУХА чем ему положено программой!
ZODIAC
| vetalman | Дата: Тяжёлый день, 16.11.2009, 12:53:28 | Сообщение # 2 |
| А реально ли на Vento, построить многодросельный впуск!
Мой VW VENTO Silver&black
| SUPERSTAR | Дата: Тяжёлый день, 16.11.2009, 14:19:33 | Сообщение # 3 |
| Quote (vetalman) А реально ли на Vento, построить многодросельный впуск! А почему нет? Все реально. Только надо денег и желания.
| vetalman | Дата: Тяжёлый день, 16.11.2009, 14:24:20 | Сообщение # 4 |
| А есть ли уже готовые многодросели на Vento, ничего не нашел в нэте!
| SUPERSTAR | Дата: Тяжёлый день, 16.11.2009, 16:56:18 | Сообщение # 5 |
| Тут Здесь для Японцев. А на наши машины вполне и от ВАЗ может подойти. Тут Надо сильно заморачиваться. Тем более нужно доработать двигатель для установки 4-х дроссельного впуска. И еще кучу всего.
| малыш | Дата: Четверг, 18.03.2010, 13:10:11 | Сообщение # 6 |
| я знаю у кого можно в Москве на 16v 4х дросельный впуск заказать.По деньгам не очень дорого.а если у тебя руки из правильного места ростут то найди впуск от тойоты левин.С помощью аргона будет тебе счастье.
| малыш | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 10:30:49 | Сообщение # 7 |
| дроселя от лёвина.для 16v.в месте р фильтром и рхх 30т.р.если надо могу фотки показать.
| LexaVR6 | Дата: Тяпница, 16.04.2010, 19:28:59 | Сообщение # 8 |
| малыш, Конечно покажи! Можт и для VR6 что то есть?
VW VENTO VR6 AAA 1992г 174л.с. Скупой платит дважды, дурак трижды, ЛОХ платит всегда:))
| NIKO | Дата: Суббота, 17.04.2010, 16:46:08 | Сообщение # 9 |
| LexaVR6, -Леха для нас есть -чудо девай!!! Называется ШРИК!!!! Только не спрашивай сколько стоит-поплохеет!!!
