| Замена стекла передней фары |
| eduard-vento | Дата: Тяпница, 05.02.2010, 23:52:32 | Сообщение # 1 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:05:49 |
| NIKO | Дата: Тяпница, 05.02.2010, 23:55:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (eduard-vento) Фару клеил красным герметиком 10 летней давности. Прикольно!!! А других цветов не было например-ЗЕЛЕНОГО!!! Я Шучу МОЛОДЕЦ!!!
| eduard-vento | Дата: Тяпница, 05.02.2010, 23:59:50 | Сообщение # 3 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:06:36 |
| NIKO | Дата: Суббота, 06.02.2010, 00:06:30 | Сообщение # 4 |
| Quote (eduard-vento) Понадеился на свой герметик ( думал что он прозрачный) но оказалось что красый! sad . Машина была разобрана на улице ( время было уже вечерние) поэтому пришлось делать из того что было! smile Не хотелось на ночь разобранную оставлять а магазы уже закрыты были! Вобщем нечего. Вышло отлично smile Главное большой слой не делать чтобы по щелям не погнало! Как я уже сказал-МОЛОДЕЦ!!!
| NATO | Дата: Суббота, 06.02.2010, 00:16:50 | Сообщение # 5 |
Ацкий VDUB'ер
| я когда фары расклеивал положил их в горячую воду и снял стекло замачивал с корректорами все работает а новый герметик не обязательно если в блоке фары остался старый(в канавке) не надо его счищать он назад стекло притянет
Tim
| eduard-vento | Дата: Суббота, 06.02.2010, 00:25:22 | Сообщение # 6 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:07:14 |
| NIKO | Дата: Суббота, 06.02.2010, 00:27:10 | Сообщение # 7 |
| Quote (NATO) я когда фары расклеивал положил их в горячую воду и снял стекло замачивал с корректорами все работает а новый герметик не обязательно если в блоке фары остался старый(в канавке) не надо его счищать он назад стекло притянет ты не прав-с новым герметик он не взаимодействует и будет шели которые будут сосать воздух и будут потеть фары!!!
| eduard-vento | Дата: Суббота, 06.02.2010, 00:30:03 | Сообщение # 8 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:07:56 |
| NIKO | Дата: Суббота, 06.02.2010, 00:35:22 | Сообщение # 9 |
| Quote (eduard-vento) Можго сойдинения блок фары со стеклом обклеить прозрачной лентой по периметру! Как я сделал Зачем??? Взял отковырял стары герметик, потом обезжирил и положил новый герметик и все скрепил!!! Я это сделал за несколько часов до АЭ-итог в ы видели!!! Мне нравится и не разу не запотели!!! Проверено! Перенимайте опыт-и не придумываете велосипед!!!
| eduard-vento | Дата: Суббота, 06.02.2010, 00:41:54 | Сообщение # 10 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:08:24 |
| lex | Дата: Суббота, 06.02.2010, 09:56:47 | Сообщение # 11 |
| а нах пено пласт? я согласен пакетик селикогеля, но про пенопласт?
| NIKO | Дата: Суббота, 06.02.2010, 11:14:43 | Сообщение # 12 |
| Quote (lex) а нах пено ok пласт? я согласен пакетик селикогеля, но про пенопласт? он таким образом думет от влажности в фарах избавится-наверное!!!
| eduard-vento | Дата: Суббота, 06.02.2010, 11:21:07 | Сообщение # 13 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:08:49 |
| NIKO | Дата: Суббота, 06.02.2010, 11:23:06 | Сообщение # 14 |
| Quote (eduard-vento) Делал из того что было под рукой! главное чтоб работало!!! МОЛОДЕЦ!!!
| eduard-vento | Дата: Суббота, 06.02.2010, 20:52:22 | Сообщение # 15 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:09:16 |
