| Ремонт люка на Vento |
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 13:51:46 | Сообщение # 16 |
| Quote (Maax21) При открытии он чуточку подергиваеться - так должно быть?? Нет, должен плавно ездить. Quote (Maax21) а на смазке песочек есть не в большом количестве но есть, типа пыли что-то. Это нормальное явление?? Нет, всё должно быть без пыли и грязи. Где-то не совсем герметично прилегает.
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 21:23:38 | Сообщение # 17 |
| Maax21 только что со стоянки пришёл. Видео и фото сделал специально для тебя. Правая напрявляющая Левая направляющая Левая направляющая козырька Правая направляющая козырька Ну вот как-то так
| GenTE | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 23:26:56 | Сообщение # 18 |
| Такой вопрос. То что у меня именно левая силуминовая направляющая ёкнулась это я выявил давно. Я правильно понимаю, что при поломке такого плана люк может двигаться только в вертикальной плоскости, при этом обратно не возвращается?:)
VW Vento 1.9TDi 1Z
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 23:48:07 | Сообщение # 19 |
| Quote (GenTE) Такой вопрос. То что у меня именно левая силуминовая направляющая ёкнулась это я выявил давно. Я правильно понимаю, что при поломке такого плана люк может двигаться только в вертикальной плоскости, при этом обратно не возвращается?:) -он только открывается вверх, назад при помощи отвертки его можно поставить!!!
| GenTE | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 23:49:52 | Сообщение # 20 |
| Ну как я и сказал, в горизонтальной плоскости не работает
VW Vento 1.9TDi 1Z
| Maax21 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 08:40:37 | Сообщение # 21 |
| kAtS, А у меня люк небольшими рывками открывается и тяжеловато ему. Я посмотрел как ты его смазал - у меня по сравнению с тобой там вообще смазки нету Надо будет вычистить, отрегулировать и смазать, пока он не скончался :)) Благодарю за фото и видео
| kAtS | Дата: Четверг, 06.05.2010, 08:54:09 | Сообщение # 22 |
| Quote (Maax21) Я посмотрел как ты его смазал Смазка до меня ещё была
| Maax21 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 09:24:23 | Сообщение # 23 |
| kAtS, смазка специальная должна быть??? или любой можно
| kAtS | Дата: Четверг, 06.05.2010, 09:32:11 | Сообщение # 24 |
| Если честно - понятия не имею, но если бы смазывал я, то наверно литолом, главное чтоб смазка пластик не разъедала, а так мне кажется всё-равно чем смазывать.
| NIKO | Дата: Четверг, 06.05.2010, 16:30:35 | Сообщение # 25 |
| Quote (Maax21) kAtS, смазка специальная должна быть??? или любой можно смазка специальная для люков!!!
| Levach | Дата: Четверг, 06.05.2010, 17:50:26 | Сообщение # 26 |
 CountryMan
| А я когда свой люк снимал там на салюминиевой детальке номер был.я его списал.может люки разные бывают.вот кнопки управления точно разные есть.номерок 763686621левый и двоечка на конце это правый.соответственно.
Golf III Country Syncro variant 95г. 1.8 ADZ Vento. 92г. 2.0 GT 2Е дорога моя Suдорога!Продана Джеttа2 86г.1.8 GX.пеRвая.востанавливаю НО НЕ как Risol. люк.кондей.гур. и свежая вишневая краска Участник #290 на VW-Fеst'10 Участник АЭ"10 Ярославия Официальный! и блин! постоянный! участник пятничных пробок на МКАД-Новая рига и победитель11.06.10г.спонсор ДАЧНЫЙ СЕЗОН'10
| NIKO | Дата: Четверг, 06.05.2010, 18:37:19 | Сообщение # 27 |
| Quote (Levach) А я когда свой люк снимал там на салюминиевой детальке номер был.я его списал.может люки разные бывают.вот кнопки управления точно разные есть.номерок 763686621левый и двоечка на конце это правый.соответственно. Levach, -все правильно-только этот номерок именно этой детальки-силюминовой а не детали целиком, сегодня был в Экзисте, пришли мои направляющие и еще одна деталька-так вот в заказе под номером -VAG 1H0 898 014 как я и говорил идут две направляющие люка!!!
| Levach | Дата: Четверг, 06.05.2010, 19:15:59 | Сообщение # 28 |
 CountryMan
| Ну и тебе две направляющие отдали.или как.и еще.обшивку потолка не обязательно вынимать.тоже так люк хочеться починить.дорого блин.жарко мне. А с окнами открытыми больше 80ти невозможно ездить.
| Maax21 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 19:39:42 | Сообщение # 29 |
| NIKO, я уже летол купил - им можно смазать???
| NIKO | Дата: Четверг, 06.05.2010, 20:10:09 | Сообщение # 30 |
| Quote (Maax21) NIKO, я уже летол купил - им можно смазать??? -литол воду сосет-ни в коем случае!!!(за что купил-за то продал, сам интерисовался в магазине кстати смазка эта 438 рубь стоит!!! Quote (Levach) Ну и тебе две направляющие отдали.или как.и еще.обшивку потолка не обязательно вынимать.тоже так люк хочеться починить.дорого блин.жарко мне. А с окнами открытыми больше 80ти невозможно ездить. -нет не забрал, зарплату жду на днях остатки должны придти, а потолок вынимать по любому!!!
