| Ремонт люка на Vento |
| Fred5000 | Дата: Тяжёлый день, 16.08.2010, 19:13:11 | Сообщение # 61 |
| azazelka, Приезжай сделаю
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 16.08.2010, 19:27:52 | Сообщение # 62 |
| azazelka, -Преветствую Новую участницу! Для начала закажи направляющие!
| Maax21 | Дата: Тяжёлый день, 23.08.2010, 13:10:23 | Сообщение # 63 |
| Решился заняться люком. У меня всё работало, хотел только почистить и смазать все элементы и выставить стекло, да бы не свистело. Честно скажу, были моменты, что я был не рад что туда полез. Я взял ноут в гараж и по Сереги Niko советам приступил к работе. Потолок снял без проблем, хочу обратить особое ваше внимание на защёлках на которых крепятся передние накладки стоек. Сидушки у меня не откидываются в перёд и я их вынул (5 минут работы но они мне в дальнейшем не мешали) Потолок, лично мне, было гараздо легче вынуть и засунуть через заднюю дверь (через багажник вынимать пробовал) Снял люк и тут начались все приколы :).Совет!!!! Перед тем как вынимать направляющие и все те внутренности - БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!! Я вынул и сложил все в одну кучу, что за это потом поплатился Сидел с этим люком почти два дня. У меня так же сломалась деталь № 23 только не пластмасса сама, а маленький кусочек усика, как раз то место где она фиксируется штопорным кольцом. Но к моему счастью усика хватает что бы она на нем держалась. На детальках № 29 и №12 у меня были "усики" похожие как на детальке № 23 (они поменьше )на рисунке их нету. Так вот, они у мня были и сломались очень легко с одного прикосновения, они очень нежные теперь их нет и у меня (я предполагаю что они для того, что бы смазку из под канавок по которым двигались забирали под саму деталь) :). Но и без них все работает исправно. Короче почистил все, смазал и начал собирать все обратно. Советую, дабы избежать поломок, не прикладывать силы при сборке. И тут начались все цирки. То движок перестал работать, я его прокрутил в ручном режиме не посмотрев, что одну сторону тянет быстрее. Услышал хруст - думал уже всё пипец, слизало шестерёнки!!! Попал мляяя!!!! Разбираю, смотрю вроде все целое. Навалял смазки, подключил - ЗАРАБОТАЛ!!! Я доволен как слон. И основной моей проблемой было что бы все заработало синхронно. А то у меня левая и правая стороны буквально на миллиметры не сходились. Вроде все получилось. Собираю! Подключаю! А с моторчиком совсем не то. То не дооткрывает, но не подымает, то не дотягивает! Жуть!!!! Приходилось по несколько раз разбирать и собирать! И тут меня осенило!!!!! Что форумы ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ЧИТАТЬ НУЖНО!!!! И написано, что люк ставим в положение поднят и моторчик скручиваем в то же положение и вуаля - все фурычит!!! Я на 10 небе от радости и люк плавно без рывков работает. Так что будьте внимательны на форуме. ПЛОХОГО ТУТ НЕ ПОСОВЕТУЮТ!!
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 23.08.2010, 19:01:01 | Сообщение # 64 |
| Maax21, - - ты прав надо внимательней читать! поздравляю с почином!
| Nail_cool | Дата: Тяжёлый день, 27.09.2010, 17:01:13 | Сообщение # 65 |
 Cветодиодный маньяк
| Приветствую!Сделал я свой люк,у которого была лопнувшая салазка,тут писал про нее....люк открываеться внутрь полностью,наверх открываеться не до конца и когда ставлю его в закрытое положение,он опускаеться ниже и получаеться приличная щель...вот в этом проблема...может как-то его отрегулировать можно?Подскажите,буду очень благодарен!
*Volkswagen Vento 1.8 ABS,цвет синий,1992 г.в.,редкий светлый салон* *Я парень,у меня тачки в ДНК заложены*
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 27.09.2010, 17:33:11 | Сообщение # 66 |
| Quote (Nail_cool) Приветствую!Сделал я свой люк,у которого была лопнувшая салазка,тут писал про нее....люк открываеться внутрь полностью,наверх открываеться не до конца и когда ставлю его в закрытое положение,он опускаеться ниже и получаеться приличная щель...вот в этом проблема...может как-то его отрегулировать можно?Подскажите,буду очень благодарен! -так вот именно его и надо регулировать! там 4-ре винта которые люк держат, два с права, два с лева, вот ими и регулируется люк!ни чего сложного только терпение!
| Nail_cool | Дата: Тяжёлый день, 27.09.2010, 20:22:49 | Сообщение # 67 |
 Cветодиодный маньяк
| NIKO,Ты имеешь ввиду винты,которые держат стекло?Если да,то даже когда люк в положении "закрыт" при раскрученных винтах не встает в ровень с кузовом,не хватает регулировочного места.Я так пробовал.Не получаеться.  Добавлено (27.09.2010, 20:22:49) --------------------------------------------- Когда люк открываешь наверх - он его не дооткрывает,в ручную докручивал,а когда его ставлю в положение "закрыто" он уходит дальше положенного...
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 27.09.2010, 21:04:48 | Сообщение # 68 |
| Nail_cool, -да я имел ввиду эти болты, но ты не правильно вопрос задал-и я тебе не правильно ответил! теперь я понял-в чем у тебя проблема!!!! у тебя моторчик люка встал в не конечное положение!!! тебе необходимо снять мотор, и с кнопки перевезти его в конечное положение-тоесть не снимая разъемов, кнопкой вывести в конечное положение, например-люк открыт полностью и кнопкой открыть люк(моторчик) потом мотор поставить на место, либо в положение закрыто! Надеюсь ты меня понял-проблема в том, что ты люк приоткрыл, и мотор сделал свой ход, ты снял стекло и поставил его назад, а направляющие ты двигал! Удачи Тебе! Все получится!
| Nail_cool | Дата: Вторник, 28.09.2010, 14:42:01 | Сообщение # 69 |
 Cветодиодный маньяк
| NIKO, Спасибо тебе огромнейшое!Все получилось!Тьфу,тьфу,тьфу,работает хорошо! После этого стекло чуть настроил винтиками и все!Спасибо еще раз!Я очень радый теперь!
| NIKO | Дата: Вторник, 28.09.2010, 19:18:16 | Сообщение # 70 |
| Nail_cool, -Поздравляю-Молодец!
| Nail_cool | Дата: Вторник, 28.09.2010, 20:14:39 | Сообщение # 71 |
 Cветодиодный маньяк
| NIKO - Ты молодец!Без тебя не получилось бы!
| Maax21 | Дата: Вторник, 28.09.2010, 22:16:49 | Сообщение # 72 |
| а я стекло так настроить и не могу. Раньше свистел. Теперь ветер дует как буд-то он приоткрыт (когда скорость свыше 100)
Сообщение отредактировал Maax21 - Вторник, 28.09.2010, 22:46:04 |
| NIKO | Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:48:58 | Сообщение # 73 |
| Quote (Nail_cool) NIKO - Ты молодец!Без тебя не получилось бы! -в краску не вгоняй, а то засмущал, ты меня!
| Nail_cool | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.09.2010, 15:03:51 | Сообщение # 74 |
 Cветодиодный маньяк
| NIKO как скажешь
| mormo | Дата: Тяпница, 05.11.2010, 17:23:50 | Сообщение # 75 |
| Сегодня обнаружил течь люка,над головой водителя,где ручка,еще сцуко стекло не до конца прижимается. Вот думаю отрегулировать стекло и почистить стоки.
