| Потеет в багажнике, в чем проблема!!! |
| kAtS | Дата: Суббота, 04.09.2010, 15:51:52 | Сообщение # 16 |
| Максим, а крышка багажника не криво стоит, к резинке плотно прилегает? У меня тоже проблема такая возникает , но после сильного ливня, а причина в том, что стоят очень сильные амортизаторы и крышку выдавливают наверх когда она закрыта. На фото видно, что амортизатор крышку выталкивает наверх, образуется зазор, как справа, так и слева
| Maax21 | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:32:43 | Сообщение # 17 |
| kAtS, На перекос!!! И залевает именно с той стороны где крышка поднятая вверх зазор больше. Я и подумать не мог что причина в этом. Счас такие дожди пошли в запаске воду стаканчиком выберать можно  Добавлено (05.09.2010, 20:32:43) --------------------------------------------- kAtS, Стас, а какие болты регулируют ее. как ее выровнять???
| kAtS | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 23:09:32 | Сообщение # 18 |
| Максим, если честно, я ни разу не регулировал, но могу предположить, что регулировать нужно болтами которые крепят петли к которым амортизаторы крепятся... наверно так...
| Maax21 | Дата: Тяжёлый день, 06.09.2010, 10:54:36 | Сообщение # 19 |
| kAtS, я тоже так думаю. Надо будет попробовать и если получится - фото с меня
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 06.09.2010, 11:09:49 | Сообщение # 20 |
| Мужчины-вы, что такое говорите!? Откройте крышку и посмотрите, там специальный желоб для стока воды есть, он под наклоном+там резиновый уплотнитель-но он от пыли, а не от воды! С Сума тут посходили за время моего отсутствия! Maax21, -у тебя есть люк, у него есть водостливы(стоки)так вот может у тебя по ним вода по подает в багажник? Может из под уплотнителя заднего стекла-но не как не через крышку багажника!
| PunKK1 | Дата: Вторник, 07.09.2010, 18:00:45 | Сообщение # 21 |
| Я ведь выше писал как можно проверить. Залез в багажник взял фонарик а помощник поливает водой и смотри от куда будет течь. или в этот момент на мойке лучше залезь.
| Maax21 | Дата: Вторник, 07.09.2010, 23:00:35 | Сообщение # 22 |
| нада будет в багажник действительно залесть. Вот вчера ливень лил, думал зальет, а в багажнике сухо. Сегодня дождик моросил и там мокро. Вроде бы как из фары подтекает с самого угла прямо в правый карман в багажнике водичка стикает а из-него дальше в багажник
| Tarantino | Дата: Четверг, 17.02.2011, 00:57:26 | Сообщение # 23 |
| Похоже у всех Вент одинаковые проблемы*(((
| VenDiezel | Дата: Четверг, 17.02.2011, 14:35:38 | Сообщение # 24 |
| У меня вообще какой то дикий конденсат в багажникее образуется, всё сырое абсолютно. Дожди точно не та причина из-за которой всё это происходит. Я когда багажник открываю из крышки выливается чуть ли не пол литра с обеих сторон боксов фар. Не знаю как с этим бороться
Vento 1.9 D Веня Дизель - продан Но из клуба не выгоните! ))))
| la_an | Дата: Тяжёлый день, 21.02.2011, 18:49:00 | Сообщение # 25 |
| и у меня багажник плавал, после дождя вообще атас - стопками бумажные полотенца под ковёр складывал.. думал тоже резинки поизносились, хлопушку красил, всё проверил всё вроде герметично, а оказалось из-под заднего правого фонаря льёт, какие-то умельцы не запаривались и впендюрили его намертво герметиком. Замазал всё сантиметровым слоем герметика, а сверху мастикой, проблема ушла, но не полностью - где-то ещё есть дырочка в том районе, но это уже с приходом весны буду ковырять
VW Vento 95г, 1.8 ADZ, АКПП vkontakte.ru/la_an
| la_an | Дата: Тяжёлый день, 21.02.2011, 18:51:27 | Сообщение # 26 |
| кстати, правая сторона у меня тоже немного выперать вверх стала, покрутил резинки круглые внизу хлопушки - всё тип-топ
| Ivan4ik | Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:55:42 | Сообщение # 27 |
| вот у меня тоже вода прям струей затекает в багажник есть подозрения что это плохо вклеенное заднее стекло)буду пробовать сделать...только одна проблема не могу найти молдинги стекла заднего((нигде..
Сообщение отредактировал Ivan4ik - Четверг, 18.08.2011, 18:03:00 |
| kAtS | Дата: Четверг, 18.08.2011, 20:05:11 | Сообщение # 28 |
| Ivan4ik, я же тебе ссылку писал http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=1F500000&SubId=F3B0025C
| wwwoptimus | Дата: Суббота, 31.12.2011, 05:24:19 | Сообщение # 29 |
| таккая-же проблема, течёт из задних фанарей,.... какой-то "мудрец" просто не стал запариваться с резинками и воткнул так фанари...(((( хочу поставить хрустальные))) думаю должно смотреться не плохо))
| ErnieLoveVento | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 16:29:11 | Сообщение # 30 |
 Глаз-алмаз
| А у меня вечный конденсат в багажнике из-за баллона(( Новый набор хромированных ключей, подаренный тёщей покрылся ржавчинкой. Летом ещё поправимо, открыл под солнце багажник, вытащил ковёр и пусть всё сохнет, а зимой... Ещё один минус ГБО
Давай пойдём с тобой туда Где нет ни снега, ни дождя Давай пойдём с тобой в подъезд Там нет ни снега, ни дождя
