Потеет в багажнике, в чем проблема!!! - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 4 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание кузова » Потеет в багажнике, в чем проблема!!!
Vladik_121 Дата: Четверг, 09.07.2015, 18:05:30 | Сообщение # 46
KritiK88, у меня стабильно с одной стороны провода сырые, даже после мелкого дождика, заметил, когда мыл багажник, был сырой, просушил, потом после мелкого дождика опять провода сырые
первокласник Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:27:22 | Сообщение # 47
Vladik_121, привет всем! Считаю оптимальный вариант сажать кого-то в багажник(лихие 90е.).но предварительно разобрать обшивку,снять сидушки,и под хороший дождь(автомойка).сегодня на БМВ е36.таким образом искали протечки в богажнике.нашли на заднем стекле под резинкой стекло.там краска было видно вздулась,и пошел кариез.погонят в город на станцию, на нехинке.думаю вмешательство кузовщика нужно. А так у каждой машины свои болячки,и все они индивидуальны.
Венто1991г.двс2Е.
pupkinV Дата: Тяпница, 04.05.2018, 00:19:54 | Сообщение # 48
А кто подскажет трубки-слив от люка,если лопнуты могут в багажник воду пропускать,вобще как они в багажнике расположены?
первокласник Дата: Тяпница, 04.05.2018, 06:03:01 | Сообщение # 49
pupkinV, привет! снимай задний бампер и обшивку боковую. всё сам увидишь. а трубки от люка пластиковые.навряд-ли полопались.
Венто1991г.двс2Е.
pupkinV Дата: Тяпница, 04.05.2018, 11:29:04 | Сообщение # 50
а  если слетела,или там надежное крепление?
первокласник Дата: Тяпница, 04.05.2018, 19:47:50 | Сообщение # 51
pupkinV, привет! ну не нужно может,не может..нужно засучивать рукава...и в бой...за тебя хорошо машину ни кто не сделает. только собственными ручками.разберай постепенно.а там по ходу разбора.будет видно.удачи в ремонте.
Венто1991г.двс2Е.
pupkinV Дата: Тяпница, 04.05.2018, 20:42:57 | Сообщение # 52
полностью согласен,но я пока в командировке,вот набираюсь информации чтобы по приезду все распотрошить))
первокласник Дата: Суббота, 05.05.2018, 05:25:43 | Сообщение # 53
pupkinV, привет! если люк сможешь открыть в обычном режиме или аварийном.то увидишь по углам отверствия под сток воды попавшей под стекло люка. в любое отверстие ставишь вороночку и лей водичку...водичка дырочку найдет)))).удачи.
Венто1991г.двс2Е.
pupkinV Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 18:09:11 | Сообщение # 54
Вобщем сегодня добрался до багажника,снял обшивки и тупо поливал с полторашки воду на стекло и заметил что именно из под обоих стопов потихоньку пошла вода,снял стопы взял герметиком обмазал резинки,все обезжирил и прикрутил.
После подумал,посмотрел,и зазоры между стопами и кузовом проселиконил с пистолета,теперь будем глядеть....
Не знаю почему,но думаю что из под стекла тоже воду пропускает,правда не так налядно,если что сниму резинки тоже заселиконю...
П.С. да шланги проверил от люка,мягкие ,целые,все одето.
  • Страница 4 из 4
VENTO CLUB © 2008 - 2019
