| страшный гул стоит в машине, |
| Virtualka | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.05.2010, 15:39:33 | Сообщение # 1 |
| что такое может быть, вот имено из панели гул идет, даже при выключеной печки тишину хочу
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.05.2010, 17:52:36 | Сообщение # 2 |
| Virtualka, приветствую тебя на нашем форуме! Немного не понятен твой вопрос... Какой именно идёт гул (на что похоже)? При движении или когда стоишь? Когда гул начался, при каких обстоятельствах или после чего? Более открыто опиши проблему.
| Virtualka | Дата: Четверг, 13.05.2010, 07:19:43 | Сообщение # 3 |
| Гул стоит постояно, шумит в машине шумно, такое ащущение что очень сильно сильно работает под панелью какой то вентилятор, а я села в другую венту там тишина и тогда я поняла что так не должно быть, хотя год ездила думала что это норма  Добавлено (13.05.2010, 07:19:43) --------------------------------------------- а еще печка вот не дует прям горячим воздухом, так теплым, я думаю мож печка забита?
| Garry | Дата: Четверг, 13.05.2010, 12:34:14 | Сообщение # 4 |
| 1. Может куллер датчика Термотроника (если есть),расположенного слева от магнитолы. и печка горячего не дает тоже из-за этого. если так, то надо датчик снять, почистить, маслом капельку. 2. может печка, для начала надо салонный фильтр проверить
| ramzzess | Дата: Четверг, 13.05.2010, 22:31:49 | Сообщение # 5 |
 Carbon Man
| Garry, расскажи поподробнее как этот датчик почистить маслом, меня он уже задолбал жужжать Virtualka, по поводу симптомов опиши поподробнее когда начинает гудеть??? при включении зажигания, при запуске двигателя, при движении вперед/назад??? или когда вообще машина стоит и все выключено
здесь могла бы быть ваша реклама )
| Virtualka | Дата: Тяпница, 14.05.2010, 07:40:14 | Сообщение # 6 |
| ramzzess, гудит постояно всегда вечно аааааааа как вспомню )))) заводишь и сразу пока не заглушишь) мне кажется я от нервов скоро панель разабью) Garry, да а можно поподробней сказать как все это сделать?Добавлено (14.05.2010, 07:40:14) --------------------------------------------- даже без печки включеной гудит
| nnmcx | Дата: Тяпница, 14.05.2010, 09:40:43 | Сообщение # 7 |
| Есть 1 советик) У нас достаточное количество человек с Казахстана. Ну так вот, ты как нибудь приехай на встречу(они же вроде бы как собираются?!), и пускай ребята посмотрят твою машинку)
1998 VW Vento 1.9 tdi 110лс - Мой маленьнкий трактор:) 2008 KIA Sportage2 2.0 tdi 140лс - Has sold 2011 KIA Mohave 3.0 tdi 250лс - In family
| Virtualka | Дата: Тяпница, 14.05.2010, 14:45:22 | Сообщение # 8 |
| nnmcx, ммм интересно, и гиде их найти то, но даже если они допустим в алмате то мне туда ехать 1000 км, а если ехать на сто без конкретной проблемы а просто сказать чтопосмторите разденут до стрингов))))))
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 14.05.2010, 15:11:14 | Сообщение # 9 |
 Самарец
| Virtualka, здесь можешь найти своих земляков http://vento-club.com/forum/8-983-1
VW Vento 972 Самара
| ramzzess | Дата: Тяпница, 14.05.2010, 23:00:43 | Сообщение # 10 |
 Carbon Man
| раз гудит только когда двигатель заведен- это уже не датчик термотроника (он жужжит. и сразу при включении зажигания). попробуй описать откуда гул идет? и его характер (постоянный, или то сильнее то слабее?) у тебя коробка ручная? если да то что делается с гулом при нажатии сцепления? если автомат как передачи переключаются и что происходит при нажатии на тормоз?
| Virtualka | Дата: Вторник, 18.05.2010, 07:22:10 | Сообщение # 11 |
| привет,вслушалась я. звук идет из печки решетки которые сверху магнитолы стоят, такой звук тррррррр
| ramzzess | Дата: Вторник, 18.05.2010, 21:01:58 | Сообщение # 12 |
 Carbon Man
| а печка при этом включена? если честно, я не представляю что может делать тррррррр, из воздуховода. прислушайся получше, может это из маленькой решеточки, слева от магнитолы и начинает трещать как только включаешь зажигание?
| lex | Дата: Вторник, 18.05.2010, 21:05:26 | Сообщение # 13 |
| может в воздуховоде что? попало или засунули?
| vetalman | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.05.2010, 16:03:01 | Сообщение # 14 |
| Virtualka, Приветсвую, собираемся мы в Караганде это и не так уж далеко, приезжай как нибудь, следи за нашей темой что бы знать когда мы собираемся будем рады видеть!
Мой VW VENTO Silver&black
| Millionova | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.05.2010, 22:33:38 | Сообщение # 15 |
 Сarevna Lisa
| Virtualka, Привет сорри что не по теме, но вливайся в клуб по полной, заводи темку. Добро пожаловать
