| страшный гул стоит в машине, |
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 15:47:56 | Сообщение # 31 |
 Самарец
| Стасон, а можно к этой противотуманке подключить передние?
VW Vento 972 Самара
| kAtS | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 15:54:59 | Сообщение # 32 |
| Quote (Virtualka) kAtS, масло mobil 10 w40 Всесезонное. Можно и не менять, ничего с ним не будет. Quote (sedoy075) Стасон, а можно к этой противотуманке подключить передние? Лучше передние отдельно запитать, а то нагрузка на проводку переключателя будет это раз, а во-вторых - задняя ПТФ будет очень сильно слепить едущую за тобой машину.
| bouken | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 15:56:12 | Сообщение # 33 |
| Quote (kAtS) ручку включения/выключения габаритных огней и ближнего/дальнего света на себя потяни и посмотри на заднюю противотуманку Я несколько лет проездил на свей венте, прежде чем узнал, что у меня есть задняя противотуманка. Стас тебе правильно написал: Включи свет, и эту же ручку переключения света потяни на себя. И на ркышке багажника (не та которая на кузове) под лампой заднего хода загорится красная противотуманка. она одна, слева. Хотя Lex напрмер протянул провод и встаил лампочку и теперь у него две противотуманки. И слева и справа.
| Virtualka | Дата: Четверг, 27.05.2010, 06:48:00 | Сообщение # 34 |
| ПРИВЕТ ВСЕМ!!! Седня чуть инфаркт не случился, еду я на работу , стою в пробки, смарю идет какой то дым в салон, врубаю печку и ачутилась как ежик в тумане и запах тасола, че за фигня??? быстро все выключила,постояла поехала дальше. и шел не большой дым уже. терь думаю как доехать до дома, не взлечу я где нить в пробкеДобавлено (27.05.2010, 06:48:00) --------------------------------------------- и еще начал дергаться автомат, при низкой скрости когда ток набираешь скорость, и еще все двери закрываются электропакет кроме задней одной она вообще не реагирует, и начинает со стороны багажника чето гудеть, потом проходит. ну элек пакет так и не срабатывает
| kAtS | Дата: Четверг, 27.05.2010, 09:42:31 | Сообщение # 35 |
| Virtualka, смотри где протечка охлаждающей жидкости. Скорее всего тосол попадает на двигатель и из-за высокой температуры начинает испаряться, и попадает в салон, либо ты банально закипела... Нужно не тосол лить, а антифриз!!! По поводу автомата: У меня тоже автомат, и после продолжительной езды в пробке на маленькой скорости тоже начинает дёргаться и переключает передачи рывками. Как начинаешь ехать в обычном режиме, всё отлично переключаться. А по поводу двери - это тебе нужно смотреть пнеаматическую систему которая приходит на замки дверей, скорее всего где-то пропускает раз шипение слышно, и кажется данная проблема уже поднималась на форуме Удачи тебе!!!
| Г@гарин | Дата: Четверг, 27.05.2010, 09:53:14 | Сообщение # 36 |
 Самарец
| Quote (Virtualka) и еще все двери закрываются электропакет кроме задней одной она вообще не реагирует, и начинает со стороны багажника чето гудеть, потом проходит. ну элек пакет так и не срабатывает У меня была такая проблема, только на задней дверке со стооны пассажира. Оказалось что прсто порвался резиновый колпачек на воздушном клапане в замке багажника. Я его просто снял, а трубочку заглушил и стало все гуд.
VW Vento 972 Самара
| Virtualka | Дата: Четверг, 27.05.2010, 11:42:44 | Сообщение # 37 |
| значит не все так страшно а то дома кипишуют вот сток денег отдашь продовай ее и все типо сыпится
| lex | Дата: Четверг, 27.05.2010, 12:36:46 | Сообщение # 38 |
| Quote (kAtS) гидравлическую систему которая приходит на замки дверей ну вообще она пневмотическая!!Добавлено (27.05.2010, 12:36:46) --------------------------------------------- жидкость шипеть не может!
| kAtS | Дата: Четверг, 27.05.2010, 17:18:37 | Сообщение # 39 |
| lex, верно подметил. Перепутал. Исправил. Спасибо!
| Virtualka | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 16:15:18 | Сообщение # 40 |
| как масло в автомате смареть? на холодную горячию? Добавлено (04.06.2010, 16:15:18) ---------------------------------------------
у меня не работает печка,стеклопакет, не пашет, автомат дергается, центр замок один не работает, а я все загорелась решеткой. диодами терь бы еще уговорить кого нить чтоб все это мне сделали))
| NIKO | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 20:27:42 | Сообщение # 41 |
| Virtualka, -милости просим в Москву-все сделаем, а так Казахстан ФОРЕВЕР!!!
| miha_kz | Дата: Суббота, 05.06.2010, 06:39:59 | Сообщение # 42 |
| Quote (Virtualka) терь бы еще уговорить кого нить чтоб все это мне сделали)) приежай к нам!! чем сможем тем поможем!!
| Virtualka | Дата: Вторник, 08.06.2010, 15:40:05 | Сообщение # 43 |
| гремит гудит там)
| NIKO | Дата: Вторник, 08.06.2010, 19:51:59 | Сообщение # 44 |
| Virtualka, -может у тебя внутрь воздуховодов что то залетело!!??
