| Хочу снять фаркоп |
| edward | Дата: Вторник, 31.08.2010, 12:45:30 | Сообщение # 1 |
| На моей венточке установлен оригинальный фаркоп еще с завода! Есть желание его снять т.к. он мне не нужен. Тем более он наверное весит 50кг если не больше,а возить такой груз без надобности я не хочу . Если кто знает помогите советом как его снять!? Спасибо
volkswagen хорошо,а audi еще лучше
| kAtS | Дата: Вторник, 31.08.2010, 13:15:33 | Сообщение # 2 |
| Без снятия бампера фаркоп не снимешь, нужно бампер снимать, а далее откручиваешь фаркоп от кузова и всё, единственный минус - в бампере останется отверстие под фаркоп... Как снять бампер: Открываешь пятую дверь, прямо над бампером есть черная пластиковая полоска (от фары до фары) - дергаешь ее на себя руками (она в защелках легко выходит, крутится, гнется и не ломается, если не дурить), под ней четыре болта на 10, еще три болта снизу, под бампером - по краям и чуть левее от центра. Откручиваешь все болты, затем откручиваешь брызговики (если есть) - там если не вру саморезы под головку на 8, или под крестовую отвертку. Снял брызговики, теперь оттопыриваешь арку бампера чуть на себя (15мм), чтобы она вышла из зацепления с аркой кузова и отводишь бампер назад. Также вторую сторону. Бампер слезает с салазок и он свободен. Вот всё. Успехов! п.с. Темку перенёс в соответствующий раздел.
| edward | Дата: Вторник, 14.09.2010, 00:28:43 | Сообщение # 3 |
| Вобщем поездил с фаркопом и решил его оставить Не охота бампер задний сниматьДобавлено (14.09.2010, 00:28:43) --------------------------------------------- Да и пригодится он мне еще вдруг
| kAtS | Дата: Вторник, 14.09.2010, 00:30:52 | Сообщение # 4 |
| Фаркоп как кенгурятник - при ударе берёт всё на себя
| Zloj | Дата: Вторник, 14.09.2010, 16:39:28 | Сообщение # 5 |
| kAtS, Не всегда бывает что из за него сворачивает весь кузов.
Сообщение отредактировал Zloj - Вторник, 14.09.2010, 16:40:02 |
| Kostyan_911 | Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:18:21 | Сообщение # 6 |
 Хороший и добрый человек
| Я так и ездил с фаркопом, даже привык А когда снял бампер то вот что увидел
1988 VW Jetta GTX 16V Style, PL 1.8 129 л.с. - была когда-то... 1994 VW Vento, ABS 1.8 90 л.с. Thermotronic - продана, скучаю... 1996 VW Golf III GT Variant, AEK 1.6 100 л.с. - в семье 2008 VW Jetta, BSE 1.6 102 л.с. - в семье 2011 VW Vento Russian Edition, CFN 1.6 105 л.с. - катаюсь!
Сообщение отредактировал Kostyan_911 - Вторник, 14.09.2010, 20:18:36 |
