Печка
lex
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.09.2010, 21:03:57 | Сообщение # 1 |
| Печка Termotronik дует еле теплым воздухом, патрубки горячие оба, наличие салонного фильтра или его отсутствие на температуру не влияет, только на напор! Суть вопроса такова, что нужно сделать, чтоб избавиться от сего недуга?
Александр vw vento GT 1993 AUDI 100 C4 1991 IVENT ELECTRONIC INJECTION vw vento aam 1992 ТУЛА Wolfsburg/Hannover, Germany-ПРОДАНА vw jetta 1,8 1987-продана!
Den
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.09.2010, 21:40:06 | Сообщение # 2 |
| попробуй подлезть к печке, она находиться под торпедой возле переднего пассажирского сиденья , над левой ногой пассажира, там возможно тросик слетел, или что то с механизмом, вобщем посмотри, покрути, думаю разберёшся, там не сложно
Старушка
А1
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.09.2010, 22:21:54 | Сообщение # 3 |
 Fan Vento'GT
| Quote (lex) Печка Termotronik у него воопщета стоит а там куча датчиков думаю заслонка парится
NIKO
| Дата: Четверг, 30.09.2010, 00:01:10 | Сообщение # 4 |
| Den, -тоже самое, что было у тебя! lex, -Санек-скорей всего залипла заслонка открытия(закрытия) подачи ОЖ к радиатору печки!
lex
| Дата: Четверг, 30.09.2010, 22:25:16 | Сообщение # 5 |
| Quote (NIKO) скорей всего залипла заслонка открытия(закрытия) подачи ОЖ к радиатору печки Серег, я помню ты на встрече лазил, но где она находится примерно и можно туда залезть не женскими руками или торпедо снимать? но потрубки горячие обаДобавлено (30.09.2010, 10:27:00) --------------------------------------------- ужо слазил, куда рука пролезла и нарыл интересное, точнее аккумулятор от сэриксона брата, который загадочным способом исчез 2 года назад при просушки мобилы после кораблекрушения и вот нашелся вместе с шариковой ручкой и все это мешало повороту моторчика задвижки гор./хол, но стало немного потеплее, но не так как надо. а разве кран есть? там по моему все воздухом делается, а радиатор печки всегда горячий или я не прав? Добавлено (30.09.2010, 22:25:16) --------------------------------------------- поломка нашлась - забился радиатор печки! промыли под давлением водой, сколько там авна!! теперь Ташкент!
КОТЭ
| Дата: Тяпница, 01.10.2010, 11:59:09 | Сообщение # 6 |
| Опиши как промывали то?
DOMESTIC
| Дата: Тяпница, 01.10.2010, 12:03:56 | Сообщение # 7 |
| берешь керхер и вперед!
VAZ 21083i `02г 78л.с. амулет на ручке! sold! VW GOLF III 1.8 ADD`97г 90л.с. черный на ручке! sold! VW GOLF II'90 1.3i Неистовый NZ 55л.с. :) VW CORRADO' 89 160л.с. G60 белый на ручке! destroyed! VW CORRADO`92 160л.с. G60 фиолетовый на автомате! Sold! VW GOLF IV`00 1.6i 101 л.с. серебристый на афтамате!!! sold! MAZDA 3 ' 05 1.6i 105 л.с. синяя и снова ручка! On every day! VW GOLF2 90г. 1.6 70л.с. ----/ 1.8 90 л.с. return of a legend!
lex
| Дата: Тяпница, 01.10.2010, 21:50:48 | Сообщение # 8 |
| про керхер не знаю, была мысль, но что то очканул, побоялся что радиатор не выдержит, промывали шлангом с водопроводной водой поочередно с воздухом из компрессора и так несколько заходов. результат- жара неописуемая, откидывается панель пионера сама от жары! но теперь появилась проблемка другая: при положении регулятора температуры на синем кружке дует холодный, но стоит только повернуть на 16 градусов, начинает дуть такой горячий воздух, что фен жены отдыхает, а про красный кружочек даже говорить не стоит, теперь катаюсь с открытым окном и люком! есть 2 способа побороть сей недуг :1 отсоединить датчик температуры салона с моторчиком и тагда пропадет автоматический режим регулировки температуры; 2 затратный - найти причину, датчик неисправный и устранить неполадку.
| Дата: Суббота, 02.10.2010, 00:33:06 | Сообщение # 9 |
| Сань, скажу третий способ - забить нах! Скоро зима п.с. поворачивай не на 16, а на 8 градусов и всё будет ок
Hollywood
| Дата: Суббота, 02.10.2010, 03:58:05 | Сообщение # 10 |
| Да,помню у меня тож тупила печка - газ в пол пару раз - и затор в радиаторе печки пробивался))
А1
| Дата: Суббота, 02.10.2010, 08:08:32 | Сообщение # 11 |
 Fan Vento'GT
| lex, Не знаешь клима троник и термо троник одинаковая система работы заслонок?
lex
| Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 10:21:30 | Сообщение # 12 |
| я думаю да, только в климатронике еще испаритель болтается! самое главное мозг и сервопривод, точнее привод заслонки, которая мешает воздух горячий и холодный! И еще узнал мулю: если из печки валит горячий воздух, даже когда ручка температуры стоит на синеньком кружке (касается всех типов печек клима термо и просто печка) причина этого недуга - отвалился паролон с заслонки, требуется замена! А торпедо снимать не надо, его достаточно открутить и приподнять вверх к лобовухе, достаточно только сторону пассажира! Удачи в печных делах!
А1
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 06.10.2010, 00:15:27 | Сообщение # 13 |
 Fan Vento'GT
| Quote (lex) Удачи в печных делах Спасибо за инфу буду снимать торпеду попробую твой вариант
lex
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 06.10.2010, 19:22:12 | Сообщение # 14 |
| Quote (А1) буду снимать торпеду попробую твой вариант а зачем, я промывал через моторный отсек не снимая радиатора, только шланги снял и все
А1
| Дата: Тяпница, 08.10.2010, 08:40:12 | Сообщение # 15 |
 Fan Vento'GT
| Quote (lex) а зачем, я промывал через моторный отсек не снимая радиатора, только шланги снял и все проблема решена не работал моторчик заслонки климатроник 1996гв отличается от термотроника
