Печка - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание кузова » Печка (Не греет)
Печка
dim@k Дата: Четверг, 04.10.2012, 07:08:23 | Сообщение # 46
Оооо, мне это знакомо, а вообще даже всей семье. как жахнуло, просто пипец...
А дверь открыта - Ваня убежал??? biggrin Спешно покинул свой корабль?
lex Дата: Четверг, 04.10.2012, 22:03:32 | Сообщение # 47
пошел за мочалкой biggrin
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
kAtS Дата: Тяпница, 05.10.2012, 10:29:50 | Сообщение # 48
Quote (lex)
вот как "дымит" радиатор печки, сегодня у Вани (bouken)
surprised Обалдеть!!! Баня ёпти biggrin
п.с. Ваня убежал из бани biggrin
Any-Stasya Дата: Тяпница, 05.10.2012, 10:57:07 | Сообщение # 49
АстрАся =)
Quote (kAtS)
хотел потусить в бане с голой жо...под луной))) - получай wink
Whitehorse Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 00:55:10 | Сообщение # 50
Quote (kAtS)
Ваня убежал из бани
Але это баня? Нет! Это его брат Болодя! biggrin
VW Vento AEE 1,6 1996 VW GOLF III Joker 1.6 AEE 1997
eraxx Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:02:34 | Сообщение # 51
не работает 3 скорость печки несколько реастатов
менял все равно не работает 3 скороть проблема в Крутилке ???
Volkswagen Vento 1.8 GT ABS 1992
lex Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:29:19 | Сообщение # 52
скорее всего
vw vento GT 1993
bouken Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:00:36 | Сообщение # 53
Quote (Any-Stasya)
Вот шутники е-мае... biggrin
VW Passat B6 (поджопник)
Pastor Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:39:44 | Сообщение # 54
Здравствуйте! Про дым из печки так и не до писали... Та же проблема, но дымит антифризом. Откуда - не пойму.
Пилигрим Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:02:35 | Сообщение # 55
Pastor, ну, если логически подумать, то из печки антифризом дымить может только радиатор печки...  :D
P.S. Слово дописали пишется слитно!
Укрощение строптивой
VW Vento 1,8 AAM 1993 CL
Ивановская обл.
Сообщение отредактировал Пилигрим - Вторник, 12.01.2016, 19:04:17
AFTович Дата: Вторник, 12.01.2016, 20:27:15 | Сообщение # 56
Дым или пар ?! Что-то я горючего антифриза или тосола не встречал ! wacko
Pastor Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:40:49 | Сообщение # 57
Видимо, пар, в таком случае, поскольку, оседает ровным матовым слоем на лобовухе... А может ли из радиатора парить?
Смирнов47 Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:15:59 | Сообщение # 58
Конечно!!!
Александер Дата: Тяпница, 15.01.2016, 16:55:18 | Сообщение # 59
Меняй радиатор (печки) как можно быстрее ,пока его не разорвало.  Не то проблем, может прибавиться в несколько раз.
Amstel Дата: Вторник, 15.11.2016, 18:48:53 | Сообщение # 60
Перечитал форум, но так и не нашел решения своей проблемы. НЕ включается подача воздуха в салон или вентилятор(не знаю как понятнее выразиться), но именно выдув воздуха в салон. Независимо от того на холодный или горячий воздух поставлен переключатель, вентилятор не дует вообще. Иногда бывает, что при езде вентилятор включается, иногда вообще не включается ни разу за весь маршрут, сейчас вообще перестал включаться. Единственная догадка, это мог забиться салонный фильтр или вовсе его нет там и в нагнетатель воздуха попал мусор, потому не может вращаться, это конечно если именно ТАМ стоит этот нагнетатель воздуха в салон. Или может от включателя вентилятора отлетел тросик. Если тросик, то подскажите пожалуйста как нему подлезть. Спасибо.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
